Mapy po maľovaní sadrových omietok
Ahojte začal som malovať sadrové omietky ( robili poliaci - Diamant) dal som jednu vrstvu penetráku 1:cca 7 ( návod 1:4 až 1:10) na to 2 vrstvy prointerier profi. valčekom, ale robí mi to také "mapy", neviete čo s tým , prečo to robí? Inak aj na hotových omietkach sú niektoré plochy hladšie niektoré drsnejšie.
@tino2 Ahoj, mali sme to na byte ale aj na dome....nevieme z čoho...ale viem, že v oboch prípadoch bol použitý poľský materál /nemusí to byť príčina/, neviem- názov si nepamätám...a nijako sa to nedá odstrániť.
@zuzanale na týchto fotkách ešte nieje penetrák ani farba, to je len čistá pmietka
@astor73 a čo ste s tým spravili ? totiý o rok skôr robila tá istá partia omietky susedovy z toho istého materíálu a on toto nemal
@tino2 vidím ja som len zhrnula že to bude jedno z druhým ... tam asi len skúšať čo zaberie trebárs prebrúsiť nejaký úsek že to narušíš a skúsiť len farbou ...
@tino2 skúšali sme všeličo možné, natrieť a zbrúsiť jemným šmirglom alebo viac x natrieť, ale úplne to nezišlo...je tam stále vidieť akoby aj obliate steny...aj teraz sa pozerám pod tv a vidím to...tiež nechápem... myslím, že na to ani nie je riešenie...v obchode s farbami sme zisťovali, ale nevedeli ani o o čo ide...alebo to boli použité nejaké materiály po záruke...netuším ale zaujíma ma to... určite by som ale do tretice skúsila iný material a nie poľský...
@zuzanale u nás nepomohlo ani prebrúsenie...proste nič
Kde máte ten dom?
@majsterslovenska @zuzanale je v poriadku že dávam akrylátový penetrák ? tuším že Prointeríer Pro je disperzná farba, nemôže aj to robiť problém ?
Všetky penetracie maju tusim stejnaku hlavnu zlozku styren akrylatovy kopolymer ked sa nemylim ja pud disperzne farby davam tiez taky penetrak
@tino2 presne tak každá penetrácia je na báze nejakých polymérov ktoré výrobca nekonkretizuje alebo napíše kopolymérov ale všetky sú akryláty ... a je jedno či vezmeš, colorlak, primalex,eternal, remal a neviem ešte čo akurát každý má iný pomer riedenia... jedine u duluxu sa viacmenej nedopracuješ ku konkrétnemu pomenovaniu je tam síce zloženie ale ak niesi chemik ti to nič nepovie a možno ani potom nie...
rohy maľujete najprv plochým štetcom ? Vyzerá to potom trochu inak ako stena Čo apu lišty na oknách , vch. dverách ? premaľujete ich či zakryjete krycou páskou. @zuzanale
@tino2 Ako to dopadlo ? Planujem sam malovat sadrovu omietku ( Baumit RatioGlatt L ) a dufam ze ma nic podobne necaka.
@tino2 švagor maľoval tiež prvú vrstvu penetrákom a ostávali mu fľaky. Ja mám sádrové omietky, ale negletované. Baumit UnoGold. Prvá vrstva bola penetrák : farba = 1:1 samozrejme plus voda. Žiadne šmuhy ani fľaky. Inak od viacerých som počul, že ak sa dá prvá vrstva len nariedený penetrák, že to potom necháva fľaky a nejde to premaľovať následne farbou. A je jedno, či je to sadra, vápnocement....
ja som maloval sádrové omietky knauf cca pred týždňom jednu izbu a včera druhú izbu. Penetrák hĺbkový (nezáležalo na značke, pomer 1:4).. spravilo mapy ale tie do druhého dňa v pohode vyschli. Nato išla prvá vrstva jupolu riedená vodou a za pár hodín druhá. Steny pekne biele bez najmenšieho problému.
@megdesign skúšal som aj bez penetráku a bolo to ešte horšie, Ja mám letované omietky Knauf diamant a už na prvý pohľad vidno že povrch nieje rovnaký. Na strope mám sadrové tiež ale nejaké iné, ľahčené , nie také tvrdé a tie by šli aj bez penetrálu v pohode
@stefanl ono keď vyschne penetrák tak nevidno nič, Ono to spravi niekedy až pri druhej vrstve farby. Ja som dával 2x penetrák 1:8 podľa návodu na penetráku Aké si mal sádrové omietky, kto ti robil ? ja som natieral redšou farbou prointerier profi, prvá dosť riedka, ostatné už hustejšie, ale aby to bolo ok, tak šlo 5 náterov. Tak neviem
@panak máš inú omietku takže to bude možno bez problémov
@stefanl tento penetrák mám https://www.colorlak.cz/wp-content/im...
@tino2 5 naterov???! bud bol zvoleny zly postup, alebo farba. Ja akurat malujem vapenno cementove omietky ktore som raz natrel penetrakom Esmal grund (1:4) a po prvom natere Esmal exclusive (1:4) to vyzera dobre pricom som si isty ze druhy=finalny nater prekryje vsetky nedokonalosti, lebo by som sa asi zastrelil malovat 600m2 5x!
@rkorba v pivnici mám VC omietky a ver mi maľovať tie a gletovanú sádrovú omietku je dosť rozdiel. Neviem možno som zvolil blbú farbu ale nemôžem teraz skúšať na každú stenu inú. ALe čo som sa aj tu pýtal nik sa na ňu nesťažoval. Ako robiš apu lišty pri oknách ? maľuješ ich či nie
@tino2 nahodil som na ram okna maskovaciu pasku, naniesol akryl na spoj okna a apu listy rozotrel prvy krat aby sa prekryla cela apu lista a odstranil prebytok akrylu, strhol dole pasku a rozotrel 2x do krasy :-) Inac som pouzival silikon akryl vsade i na spoj sdk stena. Po zaschnuti akrylu som znovu nalepil maskovaciu pasku aby som sa nezdrzoval pri malovani detailom styku omietky s oknom a mohol to na hulvata rychlo namalovat.
@tino2 omietku mi robili poliaci knauf,.. penetrák obyčajný ten najlacnejší od den bravenu - hlbkovy. Farbu som riedil vodou 5:0,5. Prvý náter hustý aj druhý náter husty..žiadne fľaky nemám. Neviem možno máš blbú farbu, skús jupol classic. máš omietky už ako tak vyschunté?
@stefanl omietky sú ročné. Treba mi ešte vymaľovať kuchyňo obývačku (cca 5*9m) a chodbus verandou, ostatné už mám. Na toto som chcel maliara ale žiaden nemá čas, takže asi budem to musieť urobiť sám
@tino2 no, ja mam 3 mesačné :D chcel som si kúpiť striekacie zariadenie ale keď som videl že stojí 5kíl tak sa radšej uvalčekujem.
Vapenno cementove ( VPC ) vs sadrove je dost velky rozdiel pokial viem. Upozornili ma na to aj ludia co robili omietky. VPC je brnkacka oproti sadrovej (vraj).
@panak je to tak vlastná skúsenosť, VC odpustí veľa, na sádrovej vidno všetko, každí nie úplne rozvaľkaný kraj valčeka napr. preto robím s redšou farbou. hm keď to tak čítam rozmýšlam skúsiť inú farbu napr. ten Jupol klasik ale zsá sa mi že niekto sa tu sťažoval s rovnakým problémom aj uňho tak neviem , zas už nemám chuť laborovať
Co som doteraz precital, tak vacsinou maju problem s krytim ludia co davaju vela vody (i doporucene vyrobcom) do farby oproti tym co pracuju s hustou. @tino2 Viem aky tam je rozdiel natieram i sdk a tam sa musim sustredit aby som spravil suvislu vrstvu, ale zase ako protihodnota nepotrebujem tolko farby ako u VPC.
@stefanl dávali ti ten tvrdý knauf diamant?
Takze vlastna skusenost s esmal exclusive, na sdk mi to robi cmuhy od valceku viditelne pri zapadajucom slnku a standardnom riedeni. Kdesi som cital, ze treba to zriedit 1:1 co bude uplna voda, ale na mensej miestnosti to skusim a uvidim ci pomoze a dam vediet.
@tino2 ahoj vyriešil si problém s tými flakmi? My máme tiž gleované sadrové omietky. Povrch presne ako u teba, niekde je viac hladký niekde menej. Skúsil som namalovať technickú. Použil som penetrák ST70, na to farba dulux, originál valec dulux, následne 3x namalované a je to strašne flakaté. Tam kde farba pije do steny je to biele a suché hadám do 3 minút. A tam kde je stena hladká, tam sú flaky, farba akoby tam nedrží, schne to aj celý deň.
