Mapy po maľovaní sadrových omietok
Ahojte začal som malovať sadrové omietky ( robili poliaci - Diamant) dal som jednu vrstvu penetráku 1:cca 7 ( návod 1:4 až 1:10) na to 2 vrstvy prointerier profi. valčekom, ale robí mi to také "mapy", neviete čo s tým , prečo to robí? Inak aj na hotových omietkach sú niektoré plochy hladšie niektoré drsnejšie.
@tino2 aký máš valček? farba vyzerá že ok a kryje...
@zuzanale penetrak mam tento https://www.colorlak.sk/sortiment/det... valček s krátkym vlasom, v obchode mi dali že je to na sadrové omietky, neviem presný názov, musel by som pozrieť doma. s takým žltým pásom ak pozerám podľa vzhľadu na nete tak asi toto https://www.efarby.sk/valcek-na-sadro... ono tam kde sú tie mapy je teraz akoby aj iná hrúbka maľby, stena nieje hladká
@tino2 ok neni zlý ale dosť neprispôsobivý horšie vsakuje lebo je to také "umelejšie" vlákno a je v podstate univerzálny nič čo je vhodné aj na disperziu aj na rozpúšťadlovu farbu nebude ok maľovať disperziu čiže farby na stenu... skús kúpiť takýto https://www.schuller.eu/sk/V%C3%BDrob... farbu si ako riedil podla návodu či si nechával hustejšiu? v penetráku ani farbe nevyzerá byť problém to by ti iné mapy nechávalo a nekrylo nič ... toto by chcelo dobrý valček a správnu techniku čiže odzhora dole jemne spájať max 3ťahy nanovo valec namočiť obtrieť a zas.... nebehať si už po natretom aby si si netrhal to nanesené.. ak sa ti zdá že tej farby ja na tých fľakoch viac brúsnu mriežku na sadroš a jemne odbrúsiť....
@majsterslovenska čo povieš? že je toto valčekom na ...
@zuzanale farbu trochu redšiu ako podľa návodu, aj keď v návode je 1vrstva max 0,2 l na 1 Kg farby, druhá tuším max 0,15 l na 1 kg farby. Ale teraz 1 Kg asi nieje 1 l, nie ? podľa tech listu je hustota 1,6 Kg / l, takže 1 kg je cca 0,7 l ? a to je už potom niečo iné. V obchode každý povie 0,2 na liter Inak tie "jamky" su hladšie a tak viac utopené
@tino2 no trošku redšiu znesie ale nie moc tam toho 1,5 až 2 dl na 1kg sa treba držať ... ono je to aj myslené že 0,2 na 1kg uznávam na tom profi je to tak trochu blbo uvedené ako % na ostatných druhoch je normálne objem na kg .... takéto mapy ako máš ty zvyčajne vznikajú nerovnomerným nanesením farby valčekom ako keby sa tam to vlákno s farbou na tie miesta ani nedostalo...
@zuzanale takže 1,5-2 dl na kolko l ? váhu na stavbe nemám :-) či ako to riedite
@tino2 na kg... ideál mať nádobu ja mám doma vedierko z 1,5kg balenia farby a podla toho orientačne idem ...
@tino2 https://www.colorlak.sk/wp-content/im... viď hneď prvá strana...
Ja asi toľko,penetroval si riedenym koncentratom,to je v pohode,nechal si ho preschnut aspon 6 hodin?farbu si riedil podla navodu tam problem nebude,problem bude valcek,ja nepouzivam tie na sadrokarton s kratkym vlasom,piuzivam valcek od Duluxu maju iba jeden druh,valcek ked je novy treba prejst s paskou aby sa zbavil prebytocnych chlpov alebo ako to nazvať ,namociť ho do vody cez noc,a ja zvyknem kraje zastrihavať aby mi kraje nekreslili
@zuzanale podla mna mas pravdu ,valceky na sdk su ch...joviny😀
Inac ja som od Poliakov dobre sadrove omietky este nevidel pridavam roh z pislednej malovačky
@majsterslovenska penetrak schol 24 hodin ako aj každá vrstva, teraz mám penetrák + 2x farba omietky sú inak v poriadku, rovné, všetky rohy rohovníky a tiež OK, čo sa týka povrchu , vyzerá OK ale nie som odborník neviem posúdiť, nie je stále rovnaký, akoby na nich boli plôšky s iným povrchom - možno pri gletovaní to vzniklo, neviem nevyznám sa v tom
@majsterslovenska ešte jedna vec, strop je sadrokartón a ten je namaľovaný úplne OK, maľované spolu so stenami
Mne pred 4 rokmi ked som zacal malovat sadrove omietky robilo presne to iste co aj tebe, nastastie som zacal v kuchyni za linkou :-) , skusal som hocico (zmena vlaceka, riedenie farby, skusal som asi tri typy farieb, iny penetrak..) jedine co mi nakoniec pomohlo ze som to natrel Dulux farbou, jedine ta mi to prekne rovnomerne zakryla. A este jednu izbu som natrel inou farbou, nazov si uz nepametam ale viem ze bola este drahsia ako dulux.
@jordyl ja som začal schodiskom potrebujem to urobiť aby mi mohli založiť schody
@majsterslovenska "kvalitna" robotka toto :-. :-N inak každý hlavne chlpatý valček sa odporúča pred maľovkou vypláchnuť práve pre tie chlpy pozostatky z výroby.... @tino2 môže byť že fakt ak máš miestami iný povrch tak to ten valec nevie rovnomerne naniesť sadrač je hladký tak tam to šlo... ja to vidím na ten valček ....
@zuzanale ok skúsim sa zastaviť vo farbi-lakoch a pozrieť nejaký iný válec, aj keď neviem čo budú mať
@tino2 ak ideš priamo do colorlak predajne ten microline pro budú mať určite... hlavne sa vyhni tomu typu plyšu aký máš ..
@tino2 ja to vidim na chybnu penetraciu na gletovanu omietku... nemal si ju na tych miestach az zrkadlovo lesklu? Sadrova omietka je normalne sava, ale na takychto "vylestenych" miestach uplny opak.
@gashtaan ono je to leskle aj bez penetraku, priamo na čistých omietkach, tie oblasti
@zuzanale a aký valček mám vybereť ? ak nebudú mať presne ten čo si písala ?
@gashtaan teda nie úplne leské ale hladšie
@tino2 tak som ta aj myslel, ci to nebolo leskle uz pred penetraciou... na takychto miestach malo zriedena penetracia urobi len zlobu.
@tino2 niečo z mikrovlákna vyberaj... @gashtaan penetrak by som povedala že riedil ok tento je na sadrove omiet. sadrač a podobne 1:7 alebo až 1:10 a mal by ísť 2x náter čo už už je otázne či dávať ... na bežné maľovky sa odporúča riediť 1:2 až ku 4 a jeden náter ...
@gashtaan no dobre a ak bolo tak čo stým ? príp čo robiť inak ? na ďalších stenách
@zuzanale skúsil som s tým valcom ale rovnaké je to po pretreí, rozmýšlam či to neprebrúsiť mriežkou 120 a znovu natrieť
@tino2 prebrús ... a čo sa týka penetraku máš už všade natreté? ak nie tak by som skúšala prebrúsiť aj na omietke tie hladké miesta a poprípade to skúsila natrieť bez neho niekedy je to tak lepšie...
@zuzanale nie robil som len hornú chodbu, schodisko, ostatné len čisté omietky, nič som zatiaľ nedával pripájam aj foto čistých omietok na týždeň sa má prísť aj poliak pozrieť Inak robili sa minulý rok v máji @gashtaan vďaka za rady
@tino2 tak na týchto foto to už vidno lepšie to bude fakt kombinácia penetrak a omietka ...
