Maľovanie štukových omietok
Ahojte, viete mi prosím poradiť nejaké tipy triky na maľovanie štukových drsných omietok? Aké valčeky, farbu, penetrák? Včera sme sa do toho pustili svojpomocne, ale musím povedať, že to zatiaľ nie je žiadna sláva... Ostávajú fľaky, na ktoré farba vôbec nechytá. Odporučili by ste mi to radšej nechať na odborníkov? Mám pocit, že sa maľujú oveľa komplikovanejšie ako sadrové hladké omietky. Farbu máme Primalex polar. Ďakujem
@mar_tina9 su to nove omietky? Su vyzrete? Penetrak zvycajne pomoze. Asi by som to pofotila a isla do obchodu s farbami, nech poradia co s tym. Prvu vrstvu treba robit redsou farbou, niekedy sa odporuca pridat do prvej vrstvy penetrak. Ono to zvycajne ostane flakate po prvej vrstve, ale dalsie vrstvy hustejsou farbou to zakryju. Ja malujem obycajnym chlpatym valcekom, nijaka specialnost, uplne ten najobycajnejsi co maju v obchode kupujem, lebo u mna to je spotrebny material, ktory konci v kosi ked skoncim robotu. Mozno by nebolo od veci kupit mensi valcek, aspon mne sa s 15 cm sirokym na dlhsej rucke robi lepsie ako s tymi sirokymi a tazkymi
@mar_tina9 zvyčajne sú fľaky dôsledok penetraku hlavne keď sa má riediť podla savosti podkladu a chybou je že každý radšej riedi menej ako viac a vznikajú škaredé mapy ... ďalšia vec trošku problém výber farby on ten polar nieje zlý ale tým že tento nový primalex polar sa už viacmenej neriedi max do 5% tak je na novú savú omietku veeľmi hustý... valec buď úplne obyčajný vestan alebo po novom base line proste biely obyčajný od schllera alebo potom najkvalitnejší mikroline pro...
@zita19 áno, sú to nové omietky, neviem aký čas potrebujú na vyzretie ale dva tri týždne už určite majú. určite skúsime dať penetrák, ale myslíte, že by nebol lepší samostatný náter penetrákom ako jeho zamiešanie do farby? valčeky máme aj menší aj väčší, ale v niektorých bodoch sa hocijaká sila mohla použiť a farba sa proste nenalepila...obávam sa, že ďalšími vrstvami sa tieto vynechané miesta ešte zvýraznia. @zuzanale ďakujem za radu, penetrák teda rozriedime radšej viac. Vedeli by ste mi odporučiť nejakú inú farbu? Primalex sme kúpili, lebo všade dookola počúvam, že je najlepší, ale nakoniec to možno ani tak nie je.
@mar_tina9 ked budete natierat penetrak, tak si dajte pozor na stekance, treba dokladne rozotierat, lepsie robit stetkou ako valcom a vsetko co potecie dore rozmazavat do stratena
@zita19 ďakujem, ešte posledná otázka, aký penetrák použiť? máte nejaký overený na štukovú omietku? :)
@mar_tina9 ja som kupovala den Braven ked som potrebovala ale @zuzanale robi v obchode s farbami, urcite poradi lepsie
@mar_tina9 omietka by mala byť vyzretá aspoň 6 týždňov.. penetrak nemusí byť už som sa stretla neviem ktorá značka odporúčali riediť prvú vrstvu 1:1 s vodou a zvyšné nátery podla návodu, prointerier profi penetráciu nepotrebuje tiež sa riedi len podla návodu... ja osobne tiež penetrak nezvyknem odporúčať :-N max tak na nesúdržné vrstvy aj keď niekedy ani to neurobí zázraky .... neviem koľko máte v zásobe toho primalexu takže za mňa skúste na nejakom kúsku nariedený primalex aj keď píšu že neriediť a potom neriedený medzi nátermi aspoň 4-6 hodín aby bolo ... penetrak do farby určite nieee zvykne sa do penetraku fúknuť za hrsť farby aby sa prifarbil ...
@zuzanale myslíte, že urobí veľkú zlobu maľovať vyzreté omietky len 4 týždne? takže podľa Vás ani pod primalex nedávať penetrák? a primalex nariediť v akom pomere?
@mar_tina9 ťažko povedať môže nemusí nie vždy sa všetko robí podla návodov :-N ale zas vyzretie má svoj význam ... nie nedávať a riediť aspoň 1:0,7 vyskúšajte na kúsku takom flakatom čo to urobí ...
@zuzanale ďakujem veľmi pekne, skúsime :)
Chcem sa opytat, vsade citam, ze omietky musia byt vyzrete niekolko tyzdnov. Presne pred tyzdnom mi tahali Vnútorný štuk jemný od Cemixu, takze predpokladam, ze malovat to uz tento vikend je zly napad? Aspon jeden nater som chcel dat.
@matej_chrenko ja som dával presne ten a maľoval som to s odstupom asi max. týždňa a úplne v pohode. tento týždeň už bolo pomerne teplo- ak si dostatočne vetral, nemusíš sa ničoho obávať podľa mňa 🙂
@sousedekovci89 inak penetrovali ste omietky pred malovanim? Vidim, ze su tu vsade v diskusiach dva protichodne tabory. Jeden, ze urcite penetrovat a druhy, ze radsej dat prvu vrstvu zriedenou farbou - to mi vravel aj master co robil omietky, ze nemam davat penetrak. Casovo ma to tlaci hlavne kvoli namontovaniu zasuviek a vypinacov, keby bola aspon jedna vrstva namalovana pod vypinacmi, tak tie dalsie dve namalujem stetcom okolo... Pred druhym a tretim naterom by to kludne aj pockalo par tyzdnov..
@matej_chrenko ja som nepenetroval, dal som prvú vrstvu takou trochu redšou farbou 🙂
@matej_chrenko kym este nevymysleli penetraky, tak sa malovalo zriedenou farbou aby sa omietky "uzatvorili" a fungovalo to. Za mna penetrak len na problematicke podklady.
@matej_chrenko ja som na sadr.om. dal prvu vrstvu 2/3 penetrak +1/3 farba. , potom asi 2x farba,vzdy min.po 24h.
@sousedekovci89 @zita19 Diky, dal som redsiu farbu bez penetraku, zatial to po dvoch nateroch vypada dost dobre, este idem dat treti.
@matej_chrenko robil som to tak isto, vznikol z toho krásne jednotný náter 🙂
Dobrý deň, chystám sa maľovať novostavbu, omietky stukove filc, jednu izbu budeme mať ružovú - aky postup zvoliť? Prvú vrstvu bielu s penetrákom alebo vynechať bielu a rovno ružovu?
