@brapene pan miko 509 co 905 uz neviem hovori dobre....ked sa ide malovat sadrova omietky treba opridat do penetracie trocha farby,lebo sadra je hakliva....ked sa to napenetruje samostatne,on sa potom tazko premaluvava.velmi tazko su tam po penetraku flaky vidiet....urcite do prvej vrstvy prisdat farbu...a treba kupit dobry valec
@antonmesaros už som to viackrát počul, čo je zlé na Primalexe? nehovorím, že som ho chcel dávať alebo nad ním rozmýšlal... mám na to ešte čas, ale predsa, som zvedavý, prečo primalex nie, dakujem
@stolverka
@martinsladecek z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že Primalex okrem toho, že zle kryje, tak ani Polar nieje tak biely, ako farba Prointeriér Profi. Ak sa tieto dve farby natrú vedľa seba, tak Primalex Polar je béžový a nie biely. :-)
@martinsladecek Primalex sa nedá natierať druhý krát.Po pár rokoch keď budete chcieť maľovať nanovo je to prakticky nemožné robiť válcom.Štetkou sa po riadnej penetrácii ešte, ako tak dá.Tretí náter po 8-10 rokoch je nemožný aj po penetrácii(farba sa musí oškriabať).V Primalexe chýba nejaká látka (asi akrylát) ktorá pridŕža farbu na stene.
Druhá veľmi zlá vlastnosť Primalexu je to ,že sa chová ako špongia na vodu.Pri vlhkom počasí nasaje vzdušnú vlhkosť a nechce ju pustiť.Má to za následok plesnivenie náterov v háklivých miestach ,hlavne v rohoch miestností a na osteniach okien.Tam kde primalex už dávno zlyhal ,ostatné farby v pohode zvládajú vlhkosť a pliesne.Môžem odporúčať za rovnakú cenu dostupný Jupol, alebo Alpina weis.
@antonmesaros na Polar viem valcekom natierat vami spomenute farby? To s vlhkostou je pravda, nebude robit sarapatu pod novym naterom? Predstava oskrabavania farby je desna :-|
Polar je trochu kvalitnejší ,ako štandard ,ale ako som písal sú aj lepšie farby.Polar treba napenetrovať hlbkovou penetráciou min 2 x aspoň s 24 hod časovým odstupom.Potom to skúsiť valčekovať na nejakom nenápadnom mieste nikde kde bude skriňa atd.Na sádre to trochu lepšie drží ako na vápenných omietkach.Uvidíte sama či sa vám pôvodná farba nebude lepiť na valček.Nesmiete pri valčekovaní viackrát po sebe prebehnúť po tom istom mieste. ;-) Som vtedy vravel aby ste ten primalex vyhodili. :-|
@antonmesaros dakujem za potrebné rady, budem v blízkej budúcnosti určite potrebovať :-)
@jankazb Ty práve to aktuálne riešiš? máš problémy všade alebo len miestami na niektorých stenách ?
myslel som si ze vymalovat bude lahodka na koniec. ale ked tu citam ake su problemy, tak mam s toho obavy.
mame sadrove omietky, uz teraz su dost biele. a chcel som vymalovat primalexom polar.
Prave citam ze tu je kopec maliarov.
Prosim Vas, nepiste tu bludy, ze do penetraku treba pridat farbu.
Ved je to chemia a je urcena na iny ucel. To je ako ked si kupite nieco 2v1, tak to nie je to iste ako ked si kupite kazdu vec samostatne urcenu na konkretnu vec.
Penetrak ako taky ma funkciu odprasit, odmastit a pripravit povrch na nanesenie vrchnej vrstvy, teda farby.
Zatial co penetrak vnika niekolko milimetrov do omietky, farba ostava na povrchu. Pridat farbu do penetraku je vyhodenim penazi za penetrak, kedze znehodnotite jeho vlastnosti.
Co sa tyka sadrovych omietok, tak ich problem je prave to, ze saju vlhkost a bez penetracie su schopne tu vlhkost vytiahnut aj zo samotnej farby (cim rozne casti steny schnu rozne dlho teda sa mozu vytvorit "flaky").
Prave penetrak ma za ulohu toto odstranit. Kedze je to chemia ako kazda ina, je treba davat pozor aj to aky kupujete, najlepsie je riesit priamo s vyrobcom omietky aky penetrak odporuca.
Sadrova omietka je aj nachylna na akukolvek vlhkost muriva, cize pokial vam vlhnu steny z akeholvek dovodu tak sa na sadrovej omietke mozu vyskytnut "mokre flaky".
Co sa tyka PRIMALEXU tak bolo to pekne napisane. Ma viacero tried kvality a tomu je prisposobena aj kvalita.... Tie najlacnejsie pouzite ked chcete psovi natriet murovanu budu a to je asi tak vsetko. Uz durhy nater vam moze zabezpecit ze prvy nater s valcekom stiahnete dole.
Polar uz je nieco co sa da nazvat ze ma nejaku kvalitu, avsak za jeho cenu je na trhu dostatok inych vyrobcov a uz si je z coho vyberat.
Urobit prvy nater na omietkach je naozaj idealne nechat urobit profikovi a az tie dalsie si urobit sam, alebo sa zmierit dopredu ze pokial nastanu problemy, tak to riesit nebudem. (co sa nemusi stat).
Ludia hlavne rozmyslajte, farbu nekupujete na mesiac, dve. Tie kvalitnejsie nevyblednu ani po 4-5 rokoch, tak nehladajte len to najlacnejsie riesenie. (riadte sa heslom: "Nie sme takí bohatí aby sme si kupovali lacné veci.")
Ja som dal na sadrpvé omietky 1x penetrák a 1x JUPOL ale zatial len v garáži.Druhú vrstvu ani nedám ale v dome dám 2x..Krycia schopnosť u Jupolu v pohode ale nabudúce zvolím iný valček s krátším vlasom.
@rasto7764 JUPOL bol v modrom kýbli /presne neviem/ a penetrák mi poradili v predajni..Inak aj REMAL je super mám otestovaný na byte.Valček treba vyskúšať ja nie som odborník ale s dlhým vlasom sa mi moc dobre nenanášal .Na sadrové omietky by som volil skor kratší vlas .
@all
Firma, ktorá mi realizovala strojové sádrové omietky odporúča farby od spoločnosti Dulux.
Na stránke výrobcu som našiel bielu farbu Dulux Super Matt Plus. V technických listoch je uvádzané, že je vhodná na rôzne povrchy, bude vhodná na sádrové omietky a taktiež na SDK? Poprosil by som ak má niekto skúsenosti s touto farbou.
Otázka k maľovaniu sádrových omietok, postačí penetrácia napr. Dulux Grunt, a následne 2x vymaľovať Dulux Super Matt Plus valcom s krátkym vlasom?
@user ja som prave domaloval sadrove omietky...
kedze sa mi trosku bije tvrdenie o tom ze sadrove omietky vedia regulovat vlhkost v miestnosti tym ze vedie ze nieco vcucnu do seba a potom to vedia pustit von a fakt ze ich mame penetrovat cim si myslim ze sa na nich vytvori film co tomu podla mna zabrani...
K veci-kupil som zakladnu farbu prolux 40kg za 25eur a dal som ju uplne zriedenu s vodou, na to dve vrstvy prolux artik 40kg za 51eur a valec s kratkym vlasom
Hornbach
Tot moja skusenost!:-)
@all
Je teda potrebný penetračný náter pred maľovaním sádrových omietok? Farbu použijem Dulux Super Matt, ale penetrák od Duluxu nikde nemajú a cenovo vychádza ako samotné maľovky, tak teraz neviem ktorý kúpiť.
@rasto7764 len ci ten tvoj predpoklad, ze penetracia zabranuje difuzii vodnych par nie je hovadina... len tak narychlo som pozrel Primalex hlbkova penetrcia ma Sd len 0.01m.
Penetracia je velmi dolezity krok,prečo? mate sadrove omietky ktore boli gletovane ,niekde urcite vyspavovane male nedostatky potom prebrusene,vsade je prach povrch nieje rovnyky penetracia ma za ulohu zladit podklad,ale velky pozor ked budete neopatrny a urobia sa stekance tak to bude vydiet aj po malovani,urcite pried malovanim ci uz na sadru alebo stuk dajte penetraciu ale vziadnom pripade ju nemiesajte s farbou ,znicite funkciu penetraku,a aku farbu si vyberiete je na vas,na trhu je vela kvalitnych farieb,mam skusenosti aj s primalexom ale teraz v novostavbach preferujem JUB gold ktory striekam .
@all
Stretli ste sa pri maľovaní sádrových omietok s matnejšími miestami na stene? Na niektorých miestach je farba matnejšia, je to vidieť len pri bočnom pohľade. Čo spôsobuje takýto jav, resp. ako sa mu vyhnúť?
Prosim vas, viete mi niekto poradit s nasledovnym? Doteraz sa tu diskutovalo o dokonalosti malovky na sadrovu omietku. Ja mam presne opacny zamer.
Na stenu som naniesol Rigips Rimat na 2x, ale so zamerom vytvorit nedokonalu, neprebrusenu vizaz a s priznanymi tahmi. Chcel som, aby to dostalo betonovy efekt, co si myslim, ze sa aj podarilo. Aku farbu a akym sposobom naniest na tu omietku tak, aby sa mi vytvoril mramorovy efekt? Farebne by to mal by sivy monochrom s bielymi (sadrovymi) miestami. Teda chcem zamerne, aby sa mi farba podla moznosti viac rozpila, nie ostre tahy. Mate niekto tip ako na to, prosim?
Dakujem
Ahojte, potreboval by som poradit. Maloval som sadrove omietky Hasit 140 postup bol nasledovny:
1. vyspravka s Rokofinal tmelom a jemne prebrusenie omietok
2. penetracia s Esmal grund
3. prva vrstva Esmal exclusive - riedenie 1 kg farby a 0,4 l vody - vysledok= malo prekryte flakate
4. druha vrstva Esmal exclusive - riedenie 1 kg farby a 0.4 l vody - vysledok= flaky a vystupujuce mapy
5. tretia vrstva tak isto ako prva a druha - vysledok = mapy vystupuju este viac
viete mi poradit ako dalej, malovka vyzera katastrofalne. Vid foto.
vopred dakujem
@hondaeg3 mam podovny problem, miestami kde to je fatalne som to skusil prebrusit a je to lepsie... nic ine dokonale mi ale nenapadlo, prisla si ty na nieco ine?
