Ludkovia, mozno pre niekoho smiesna otazka,...ale, viete mi napisat postup malovania v novostavbe? Mame vnutorne striekane omietky a teraz otazka, ako vymalovat. Ked po omietke prejdem rukou, tak je na nej "piesok". Predpokladam, ze to treba najprv "nejako" omiest, potom napenetrovat a nakoniec namalovat. Potesi ma vsak podrobnejsi postup a pripadne "tipy a vylepsovaky".
Dakujem.
@katuska78 presne ako pises, vezmes velku metlu a pravidelnymi pohybmi zhora na dol zmeties uvolnene zrnka piesku. Potom vezmes valcek na palici a po namoceni do penetraku s nim chodis zdola na hor a späť... Tak nejako si to chcela podrobne popísať? :-)
@katuska78 ma tu možno majstri maliari ukameňujú ale za mňa bez penetrácie minieš síce viac farby ale bude pekne vymaľované my sme ťahali klasickú jemnú jadrovú omietku tam kde sme maľovali bez penetraku na 3x a hotovo v jednej miestnosti penetrak je to sa našiel iniciatívny blbec a natrel aj keď nemal maľované 5x a furt nejaký fľak :-p piesok omiesť zvyšok čo sa ešte uvolní pôjde dole pri prvej vrstve maľovky...
som maliar a ked malujem -striekam tak na novostavbu mi staci vzdy 2 vrstvy radsej kvalitnejsiu farbu ako
potom sa trapit a v konecnom dosledku zaplatite viac ako za lacnejsiu game over
@majsterslovenska a je aj rozdiel aka striekana omietka ci sadra alebo stuk,nic proti ale pacokovat?uz vidim ako si dnesny ludkovia hasia vapno a potom pacokuju nesrandujte mozno este mastal by som pacokoval ale novostavby?
@ankasek To co je to opacokovat vapnom .Lebo tomuto slovu nerozumiem ci to treba pretriet steny vapnom .Ale ja mam sadrove omietky tak neviem ci aj na ne treba este vapno.Asi tomu nerozumiem.
Nič nepačkujte ani nepenetrujte. Poometať prípadne povysávať. Prvý náter redší, a potom podľa potreby ešte jeden, alebo dva (riediť max.10%). Zamozrejme záleží od druhu farby. Ja som maloval jupolom clasic (metóda valec). Všetky miestnosti sú pekné biele bez "lízancov"
@petka456 da sa do suda zahasit vapno-vznikne husta hmota potom sa rozmiesa s vodou do konzistencie
farby a natiera sa povacsine sajbovcom -pouzivlo sa to ako hygienicky nater niekto to mozno este pouziva
vapno je agresivne keby ste na to dali farebnu farbu asi by vam urobilo flaky
@ankasek vápnom sa v dnešnej dobe veľmi málo maľuje a používajú ho zvyčajne len ľudia ktorí sa vápnom chystajú maľovať stále ono sa totižto neznáša s bežnými farbami a sa zráža dochádza k chemickej reakcii medzi vápnom a spojivami v disperznej farbe čiže ja by som žiadne pačekovanie neriskovala ...
@majsterslovenska tak striekanie je zas iné ako bežné natieranie valčekom nie každý má takúto možnosť... väčšina farieb je v dnešnej dobe dostatočne kvalitná ak sa dodrží riedenie podradnej kvality sú už len hypermarketové značky a rôzne podznačky iných výrobcov ako optimal, supermaľba a ešte značke het by som sa naďaleko vyhla .... a vápno sa teraz už tiež nehasí kúpiš vo vedierku hotové a presne ako si napísal ho berú na pivnice maštale a zopár ľudkov ktorí z presvedčenia ničím iným ako vápnom stenu nenatrú ...
@petka456 sadrovú omietku len pekne vymaľovať klasickou farbou sú rôzne značky napr prointerier, jupol ,remal primalex ten skôr ale z tých umývateľných..
Nedaj sa nahovorit malovat bez penetrácie. Penetrácia má svoj význam. A to v ak su niekde masnejsie miesta tak penetracia sa nalepi a potom ich natries. dalej aj istym sposobom jemne izoluje vlhkost. zvysuje prilnavost farby. atd atd.. Ak nenapenetrujes tak sa akurat pri dalsom nátere mozes dočkat toho ze ti farba bude zostávat na valčeku. kazý povrch sa správa inak. Čo sa týka malovania novostavby tak starý majstri dajú iste za pravdu ze je dobre penetrovat staveným lepidlom Duvilax. Potom do prvého náteru primiesajte Biely LATEX. navod najdes na krabičke latexu. Ako už povedal uzivatel Majsterslovenska je dvôlezite nesetrit na cene farby. Kúp si lacny primalex ci tesco farbu a podobne a budes malovat 5x. Ale ak kupis kvalitnu farbu ako Dulux,Jupol,Primalex polar atd tak pri novostavbe bude stacit 3x. Pri rekonstrukciach staci 2x. Nenarobis sa tolko a v konecnom dvosledku ta to vyde tolko isto ako keby kupis kvantum lacnej farby.Ale hlavne to bude krásne.
Ps: Dávaj pozor pri výbere farby. nekupuj hned cele mnozstvo. niektore farby sa neznasaju s niektorymi omietkami. nastane chcemicka reakcia a nic pekne to nebude.vtedy vies ze mas nevhodnu farbu. A toho padania ako vravis piesku sa neboj. pri penetrácii sa to bude len tak sypat a lepit na valec. vobec to neries.len poometaj ako ti tu uz iny napisali. Po napenetrovani to prestane a vsetky zrniecka bud opadnu alebo sa zlepia
@pa5786 farba ostáva na valčeku jedine vtedy ak je veľa vrstiev nie ak tam máš 3 vrstvy farby po prvom maľovaní nemá ti na valčeku čo ostať a nová omietka nemá byť prečo mastná ... ďalšia vec paradoxne starý majstri sa penetraku vysmejú maľujú bez toho keď je zle berú duvilax ale na staré maľovky kde ten podklad spevniť potrebujú ... latex je typ umývateľnej farby môže sa primiešať ale ak máš kvalitnú bežnú farbu alebo úmývateľnú farbu napr dulux či primalex fortisimo tak absolútne zbytočne trepať tam latex , latex sa dáva tam kde nič iné na starých maľovkách nedrží.... a ano ešte do vápna na zvýšenie oteruodolnosti sa latex pridáva ....
vapenatejšie omietky omietky natrieť telsalom na neutralizáciu a nezrazí sa ani jeden druh farby...
Mne hovoril znamy tiez ze najlepsie sa to robi bez penetracie a rovno natriet ale zasa ma aj svoj vyznam ju tam davat. Ked tak to teda nerobte svojpomocne aby ste tam nemali flaky ale tak co ja viem penetrakom to natrite sami pred tym to opraste ale potom nech vam to netrie niekto kto je v tom doma nech to nemate flakate ved uz pri tom rozpocte par korun nie je vela za robotu
kedysi sme si malovali sami a bolo to ozaj pekne, ziadne flaky. Ale uz to bol "nater na nater", nie nova omietka.
Viem ze by to malo byt "pri tom rozpocte je to par korun" ...ale teda, ponuku sme pri cca 120m2 bungalove mali na takmer 1300€ co mi teda prislo "mierne" prehnane. Mozno skusime oslovit aj niekoho ineho.
Mate skusenosti s farbou remal snehobiely? Doteraz sme pouzivali tento a radi by sme ho aj teraz do novostavby.
Je fakt že kedysi si maľovali sami ale keď som videla koľko vrstiev farby bolo na stenách keď sme to škriabali tak som žasla. Minimálne štyri :-D a teda nadávala som statočne lebo sa to dávalo ťažko dole jak hovado. No 1300 je už ozaj dosť za náter. Skús sa popozerať po niekom inom predsa ide o novostavbu tak myslím že by ste to mali radi pekné
Pekný deň. @katuska78 si pekne odpovedala sama. Dáva logiku, že steny treba očistiť od nečistôt. Používa sa na to jemná metla, aby nepoškodila omietku/stierku. Penetrácia súži na vytvorenie rovnomerného podkladu, aby sa zjednotili plochy vzhľadom na rôznorodú vsiakavosť, polopatisticky povedané aby nevznikali pri maľovaní škvrny. Je tiež dôležitá pri nanášaní systetických farieb, alebo prípravkov, ktoré sa bežne používajú pri odstraňovaní plesne a pod. Takže ak máte na stenách plesne, odstrániť ich, naniesť prípravok alebo syntetickú farbu(najbežnejšie sa používa základná farba) a potom penetráciu. Ale to nie je asi prípad novostavby. Niekomu tu na fóre vznikli z penetrácie škvrny. Pripisujem to buď lacnou penetráciou, alebo nesprávnou aplikáciou. Tak ako kolega napísal, pozor na stekance, takže valec namáčať opatrne a poriadne ho na mriežke vyvaľkať. Nechať preschnúť a potom može ísť farba. Pri kvalitnej farbe musia stačiť dva nátery. Nešetrite na farbách, ani na penetrácii.
@katuska78 dobrý deň v žiadnom prípade neometat dobrá hlinkova penetracia a dva krát nástrek farba fb stránka maľovanie technológiou airless cena za jeden nástrek 0.50e
Mnoho návodov pre maľovanie uvádza,že penetrovat treba. A to pomocou stetky-stetca a nie valčeka. Vraj pri valčeky ostávajú miniatúrne miesta bez penetrácie...
