Lepidlo a sieťka pod omietku v 50 roč. dome? Dať či nedať?
Čítala som, že nie je vhodné dávať lepidlo so sieťkou pod omietku - Cemix v starých domoch. Vraj vznikajú plesne. Aké máte postrehy a skúsenosti? Ďakujem za každú radu. Dali sme dole staré omietky,až na podklad, ktorý je taký starý a keď prejdeme po ňom rukou ostane biela. Vraj to treba riadne "napačekovať" - lepidlom rozmiešanym s vodou a potom nasieťkovať a dať omietku? Je to správny postup?
Na sietkovanie bez ohľadu na vek budovy, sú minimálne dva názory. Za a proti. Vraj zamedzí prestupu vzduchu cez steny. Ale cez steny ide iba zanedbateľné percento nutnej výmeny vzduchu. Ľudskými slovami - keď nebudeš dostatočne vetrať, plesniet bude tak či tak. To máš ako s výmenou okien za plastové. Následok je v určitých prípadoch tiež, že začne plesniet. To ale neznamená, že okná sa nemajú meniť. Treba s tým vedieť ďalej narábať.
@barinko1234 Nie je dovod davat sietku do lepidla, mozes dat sietku do omietky. Podla stien a podkladu je dobre dat ako prve cementspric.
Nedavajte sietku do lepidla ale vystuz priamo do omietky.
Lepidlo patri pod obklad a nie pod omietku. To su len novodobe napady murarov (rozumej vyucenych casnikov, pekarov, polnohospodarov,.....) kydat vsade lepidlo. A este to vznesene nazyvat "kléber".
@barinko1234 A pred omietkami si tie stare steny napenetrakujte a nato dat omietku ako ti radia ty co sa tym zivia a su odbornici na omietky.
@danculd a ty máš aké vzdelanie? Pripadne z akého roku?
@worker_falcon Neviem co to ma so mnou, nikdy som sa "nehral" na murara ale ok, mam elektrotechnicke vzdelanie z roku 1998 a nikdy som nerobil nic a ani nerobim, co by som si predtym poriadne nenastudoval. Pracujem aj nadalej v elektrotechnike a IT a so stavbami nemam nic spolocne. Ale v roku 2014-2015 som staval dom (dva roky predtym cital a studoval vsetky mozne stavebne postupy, konzultoval mnozstvo veci s roznymi ludmi, projektantom, statikom, vzducharmi,....) a v praxi, uz pri stavbe som teda casto ostaval v nemom uzase ake veci a nazory maju zazite niketori "murari". A najlepsie bolo ked som im to chcel vyvratit, tak hned oblubena hlaska: "sefko nebojte, takto to robime uz dlho" a ine. V case internetu, ked vsetci vyrobcovia maju dostupne technicke postupy, k dispozicii je milion odbornych clankov je to chore. Teda cest vynimkam, tych bola chvalabohu vacsina a niektori fakt profesionali a pedanti a pred nimi klobuk dolu. A ty mas ake vzdelanie?
@danculd som tiež internetový majster ako ty. So skúsenosťami z mnohých stavieb, aj pod vedením skúsených odborníkov, aj z YouTube :-D :-D :-D
@worker_falcon Nejako sa ta to lepidlo pod omietkou dotklo :-). A ake mas to vzdelanie?
@danculd ved som ti na to odpovedal vyššie :-D
internetoví chlapci - ale prosím napíšte každý svoj názor na moju otázku príp. aj s argumentami. Dííík
@barinko1234 ak myslis nás, tak obaja sme ti odpovedali.
ok, tak ešte raz dííík
@barinko1234 ja ked som obuchal omietku a kachlicky v kupelke a nasiel dvere v priecke a dalsie zamuroval, tiez som si hlavu lamal, ze ako v tejto dobe natiahnut taku hrubu omietku ako tam bola povodne a ci to bude drzat. Nuz, napokon obklad siel na flexilepidlo (nechcelo sa mi vyrovnavat, takze aj 2cm sa najde) a zvysok som po napenetrovani oplieskal zakladom Grobputz a na to po vyzreti MPI25. Ten Groputz je neskutocny sajrajt pri ktorom som nadaval u kazdeho vreca (kazde malo ine zlozenie a trebalo ine mnozstvo vody na cca rovnaku konzistenciu) a aj napriek dodrzaniu postupov spociatku drzal silou vole (slaba lepivost) a este aj kadejak popraskal, ale po dozreti drzi ako hluchy dvere a MPI25 slo na nu jedna radost a samozrejme je bez prasklin... (zatial ;-) ) Na malovanie vsak odporucam napenetrovat trocha znovu a pouzit serioznu farbu (pouzil som grecku farbu, lebo nas primalex je hruuuza).
Dovolím si oživiť túto diskusiu, pretože som tiež narazil na tento problém. Ak sa rozhodnem to lepidlo nedať tam (nebolo ani predtým), treba tú stenu ale každopádne napenetrovať, áno?
Ja by som tiež chcel radu. Idem v dome robiť nové stierky chcem MSP1, staré omietky držia ako pribité, oškrabal som ich. Treba dať lepidlo a sieťku? Murár nechce ani počuť, sú na stenách menšie pukliny ale len pod plafónom na fabióne aj to len v jednej izbe. Ďakujem
@matko291 ahoj ...prosím ťa ako si postúpil ...ja som tiež chcela dávať omietky a pod ne penetrák sieťku a lepidlo a na to omietky....ale murar ma tlači do SDK. Ze ked niekde bude dorovnávať aj 2 cm tak mi to aj tak praskne na pôvodných prasklinách alebo tam kde sa spája staré murivo s novým a tak...teraz neviem co dalej
@sackova Urcite sadrokarton. Na Slovensku ako keby sa ludia bali toho sadrokartonu. V zahranici sa uz robia aj medzibytove steny zo sadrokartonu, nie len nejake priecky. A nie, neostane diera ked nikto do toho kopne, ak sa to spravi kvalitne. Nie nepočuť cez to, keď sa tam dá izolácia. Ale ono je pravda, že na slovensko to príde až 15 rokov po vyspelejších krajinách :D
@sackova na omietke ak budete chciet opravit dierku, ak nezaputzujete celu stenu, stale bude vidno opravovane miesto, kedže to ma inu povrchovu strukturu. SDK staci zasadrovat , prebrusit a vybavené.
@milan_vt opravované miesto vidieť do dalšieho maľovania, pre pár dierok nebudem stále "pucovať", ten nemecký výraz nejde do slovenčiny
@sackova som na to stale tak isto murar nechce ani pocut ze bez sietky a lepidla neroby a nerovnosti kde by malo ist vela hrubovky tak sme to radsej zosekali aby slo len malo
@duzu Aj po premalovani je vidiet, kde je nova "putzovka" a kde stara. Nova je drsnejsia, stara je hladsia - zaliata viacerymi vrstvami farby.
@matko291 my sme dali sietku aj lepidlo,na odporucanie. Poculi sme aj vela odporcov,boli sme popozerat par domov,kde tak maju robene steny a teda nevidim na tom nic zle. Ziadne plesne,nic. Rodicia davali uz pred cca 15 rokmi sadrokarton v dvoch izbach. Podla mna je to to iste,nevidim rozdiel.
@hoblinka13 lepidlo a sieťka a pleseň? nevidím súvis.
@matko291 ani ja,ale odporcovia nam tvrdili,ze stena prestane dychat a budu plesne :-D
@hoblinka13 a dali ste?
@matko291 ano,dali
@milan_vt záleží akú použiješ maľovku na aký podklad jemný či väčšie zrno akú hustú koľko prekrýva
@matko291 fuuuha stare omietky obuchat dole ... to uz asi nedam . Jednak drzi riadne ...okrem miest kde ide sama dole tam pojde prec. A uz mam aj elektriku zasekanu v nej . Tak musim uz iba takto ...asi ozaj pojdem do toho SDK ...
@sackova ja so tiež osekal len tie kde mi murár povedal že radšej dole aby nešlo veľa hrubovky, ja teraz skôr riešim stropy, lebo mám fabiony a tie my kázal vybrúsiť a aj oškrabať strop a to je otročina, tak radšej znížim, len som ostal na mŕtvom bode z parozábranou a izoláciou.
