Dávam dokopy letnú kuchyňu/dielnu/sklad...proste samostatná miestnost pri dome, momentálne je tam natiahnuté lepidlo a sieťka, otázka je čo dalej? V dome sme robili hlinene omietky takže v tychto klasických sa moc nevyznám a v obchode je toho hrozne vela na výber...jadrová omietka, vapenno cementova, sadrová, vnutorna, vonkajsia....atd Co tam mam dat? Idealne v jednej vrstve, nechce sa mi s tym moc paprat, aj tak je ta stena cela kriva, dokonale to nebude
Este dodam ze stena na ktoru pojde omietka byva obcas vlhka - je zakopana vo svahu a zrejme izolacie uz dozivaju (pravdepodobne je tam iba stary plech)
Este ma napadlo ze mam piesok, cement, vapno, sadru... da sa aj z tohoto nieco zmiesat ci radsej kupit zmes..sory za stupidne otazky ale v tomto som fakt amater
@teta_z_lesa da sa omietka aj namiešať, ale ak sa v tom nevyznáš tak na to zabudni. potrebuješ cementový štuk (ak je tam vlhkosť) idealne sanačná omietka, ale tá sa dáva od muriva a to si nespravil takže teraz len tú prvú možnosť.
@teta_z_lesa viva interior, mvr uni, lacne a rychle riesenie, zmiesat s vodou, natiahnut, nechat zavadnut a zafilcovat... potom uz len namalovat, vlhkost steny je uz iny problem, najskôr ten treba vyriesit, zbytocne hladas lacnu omietku, ked ta vllhkost bude robit problem a skor ci neskor to budes musiet vyriesit a ta lacna omietka sa bude robit nanovo
Dik za rady, vychadza mi z toho teda ta jednovrstva vapeno cementova... S vlhkostou steny momentalne nic nespravim, z druhej strany je zasypana hlinou - keby len hlinou kedze mame polku zahrady do svahu velmi dobre poznam zlozenie toho kopca to je samy kamenm navyse hrozne blby pristup + stena nema takmer ziadne zaklady ..cize riesenie vlhkosti by bolo fakt na dlho a momentalne sa na to fakt nechystam...ked buda stoji 50 rokov este par rockov vydrzi
@teta_z_lesa ja som prvykrat robil omietky a robil som sadrove. Na vyrovnanie baumit ratioglatt (ak chces usetrit) alebo rotband 7-50. To som natiahol, prebrusil na niektorych miestach brusom na sadrokarton a potom znova natiahol do jemna rigipsom 0-3mm. Ak trebalo niektore miesta znova prebrusil...a je to hladucke:)
