Nedavno mi dokoncili na dome gletovane sadrove omietky. Predtym som si bol na dvoch stavbach pozriet ich pracu, zo susedstva som mal na firmu velmi pozitivne referencie. No podla mna moje omietky maju k dokonalosti daleko... miestami trci sietka von z omietky a aj ked je vacsina stien vygletovana naozaj paradne, niekde su v omietke bubliny. Na niektorych stenach su hrby, vacsina rohovnikov na okennych spaletach su osadene krivo, no ako omietkari povedali - neda sa vsetko spravit dokonale. Ked sa pozriete na tieto fotky, zda sa vam to v poriadku? Mozno maju pravdu, verim tomu, ze nemaju cas sa s tym do detailov piplat...
@user ty si dobry list co sa nemoze vytahnut spod vodovahy,vacsiu blbost som dlho neocul :DDD....na 2mvodovahe je 2mm tolerancia normalna vec....za to ze uz je nejaky gaastan fetisista na steny,este je aj z ba,to je jeho vec...tak mohli to urcite urobit leopsie,ale za mesac si ani nespomenes za tem nerovnost bola....
@43jarko aj tebe musim nieco napisat...ked mas osadzat 2tyzdne rohovniky,radsej to nai neskusaj lebo prerobis aj galoty :D taky bungalov musi byt za 2dni nachystany!poznam z vlastnej skusenosti
@lukaskadlicek pozri v podstate to ani nerobím, vyberám si lukratívnejšie práce, vieme postaviť dom, kde aj platňa bude s toleranciou do 10 mm a potom nie je problém s murovaním ani ďalšou skladbou a zákazník nič neplatí dvakrát a viac, pričom konečný rozpočet zodpovedá normálnym cenám bez prekvapení...
V tejto dobe kedy klienti porovnávajú rozpočty jednotlivých etáp to ale po etapách nemôže prejsť, keďže sa to zdá drahé.
Čo sa ale týka tých omietnikov, pri rekonštrukcii tehlového baráku, kde pôjdu samé vstavané skrine, obložkové zárubne a veľké kuchynské zostavy na steny, ktoré vykazujú odchýlky z roviny 3 cm a z uhla 7 cm na 4 metre, nie je myslím si iná možnosť.
Na pórobetónové steny v pohode stačí aj 4 mm sadrovej omietky ak sú steny vymurované dobre, po strojových omietkároch sme až príliš často museli stierkovať aj zrovnávať nahrubo, čo vo finále znamená pre zákazníka 50 - 70 % navýšenie oproti pôvodne zamýšľanej investícii.
myslim ze spletas trosku...aby som ta dal na spravnu mieru....v prvom rade si pisal ze islo o novostavbu,takze o tom ze na orucanu staru omietku musia ist omietniki mi nemusis rozpravat nerobim to mesac...a ak su sikovny majstri a stena nepotrebuje byt do 100perc roviny,da sa to urobit aj bez nich...dalsia vec-ten kto ti povedal ze na porobetony staci 4mm sadry,je pekne mimo hry...to ti popraska,omieka musi mat minimalne 8mm a to som uz prehnal...okolo 1cm je ideal....c ides davat na tehlu,itong,porfix...a ak tam mali byt vstavane skrine a malo to byt do 100perc roviny,mali ste hgo tym oboznamit a upozornit....nie potom davat s ceny dole a neviem co vsetko
@lukaskadlicek Každý si predstavuje niečo iné pod pojmom kvalita, ale podľa toho čo píšeš je to čo je u mňa slabý priemer asi špičková kvalita, nie nadarmo sa hovorí 100 ľudí, 100 chutí, prečo by som sa mal spokojiť s nekvalitnou prácou, gashtaan požaduje za svoje peniaze primeranú kvalitu a tú nedostal, žiaden fetish tam nevidím
ton prvy obrazek pochopim ale toe ostatne nie prilož tu vodovahu mimo rohovnikov vždy je rohovnik troška von a krizom cez nie ukaže aj vetsiu nerovnost prikladaj len po stenach
@matek preco by mali byt rohovniky vzdy "troska" von?
inak, vcera som potreboval posunut o kusok kabel na PIRko tak som ho musel par cm vysekat... tam na mna cakalo prekvapenie, omietkarom sa podarilo kabel prerezat, tak to sikovne schovali do omietky. Som zvedavy, kolko takto schovanych prekvapeni na mna este caka :\
dnes som si premeriaval kut, v ktorom bude sprchova vanicka... majstri omietkari sa do praveho uhlu samozrejme netrafili. Ako to opravit? Mozem na to dat este jednu vrstvu omietky a dorovnat to? Je tam vapennocementova omietka baumit MPI 25. V tom rohu jej je len par mm, aj ked mali davat 1.5cm vsade.
@lenuska18 Niektoré vaničky a sprchové kúty nieje možné zasekať.
@gashtaan Dá sa to vyrovnať omietkou alebo ak to nieje veľká vrstva do 7 mm aj lepidlom na obkladačky.
@antonmesaros@lukaskadlicek vyrovnam to teda tou MPI omietkou, hadam to tam bude drzat dobre, aj ked v technickych listoch vyrobca pise, ze druha vrstva len cerstve do cerstveho sa ma nanasat...
@lukaskadlicek takto zasekane to asi nevyzera moc dobre, ze?
nakoniec som tam musel este jeden hrb zbrusit, takze na spodku uz zhruba pravy uhol na vanicku mam... problem je ale v tom, ze tu omietku dali krivo aj v inom smere, takze stena sa akoby naklana... hore mi chyba na dvoch stenach tak centimeter :\
@gashtaan počuj, a ty si mal požiadavku, že majú vytvoriť či dodržať (mal si ho tam, alebo si to iba myslíš?) pravý roh v sprchovom kúte? Očividne im bolo jasné, že tam pôjde ešte obklad na lepidlo, a samozrejme hydroizolácia (ak ju tam už nemáš).
Ako píše @antonmesaros, je to zbytočné riešiť, stačí dať pri obkladaní na jednej strane pár mm viac lepidla. Očividne to nie je viac mm ako cca 3. Pre obkladačov by to nemal byť problém (samozrejme, každý majster frfle na toho predošlého).
Najlepšie je všetky požiadavky uviesť v zmluve o dielo, či inej písomnej dohode. Málokedy sa strafia predstavy investora a zhotoviteľa o "dobre vykonanej práci". A zhotoviteľ väčšinou robí tak, aby to bolo "dostatočné". Žiaľ... A čím starší "majster", tým je viac imúnny voči precíznosti a dokonalosti. Lebo sa mu prepieklo veľa nedokonalosti a odfláknutia.
@worker_falcon je snad normalne, ze ked som chcel, aby mi robili v kupelni omietku nahrubo pod obklad, tak dodrzia nejake uhly... neviem odkial mas 3mm, ale mne to vychadza na centimeter.
ten pravy uhol nebol problem dodrzat, kedze ja ked som zbrusil hrb a jamu vyrovnal omietkou s tym nemal problem... problem bol v tom, ze ako mi hovorili, oni proste mali len 2m stahovaciu latu a ta sa im tam nezmestila. Neverim tomu, ze toto je pre profesionalnych omietkarov neriesitelny problem.
ak tam bol pravý uhol a dali do kúta tenšiu vrstvu omietky, tak je to hrubá chyba omietkárov. Inými slovami, ak priložíš vodorovne latu, a omietka sa jej na celej dĺžke dotýka, len na konci nie. Tak zistíš aj odchýlku.
Odhadujem iba na základe tvojej foto. Ibažeby si mal prsty ako Godzilla :-D
@worker_falcon Ty si nejaký odborník ako čítam, také výrazy používaš, si robotník alebo nejaký stavebný dozor? odhal svoju pravú identitu chlape :-) ale dobre radíš
mam doplnujucu otazku :) je normalne, ze mi v omietke hrdzaveju rohovniky? hlavne miesta kde ich rezali su hrdzave... viem, ze sadra je svina, natieral som asi 5000 veloxovych spon v dome, aby nahodou nehrdzaveli cez omietku a teraz mi budu hrdzaviet rohovniky?
@gashtaan je to normalne, lebo rohovniky su z pozinkovaneho plechu a po odrezani sa vrstva zinku porusi. Po napenetrovani by to malo byt ok, nemalo by to pri malovani vytiahnut hrdzu von.
PS. Vsetko su to veci, ktore cloveka mrzia, nastastie po par dnoch to prejde :) poznam to z vlastnej stavby, naposledy sa mi skvele zadarilo..kracal som vedla domu a popritom som cistil pistol od peny, neuvedomil som si zvysny tlak v nej, stlacil som a zvysok peny mi frcol rovno na ram HS portalu.. skoro ma ... Po mesiaci ten fliacik nevnimam..
@stowasser tak hadam mas pravdu, lebo co som pocul, sadra a hrdzavejuci kov nie je dobra kombinacia.
Co sa tyka toho mrzenia, zacal som tie drahe omietky prestierkovavat, lebo ked som videl ako mi "krasne" omietky vygletovali ked na ne zasvietilo slnko, nedalo sa to nevnimat. Same skrabance, jamy, bubliny...
Ty si im za to aj zaplatil ?
Ved Ti znehodnotili material ...
Ja osobne poznam len 2 mozne vysledky prace.
Bud je praca odvedena kvalitne a zaplatim za nu dohodnutu cenu, alebo nekvalitne a nezaplatim za nu ani cent.
Sam som zazil pred par rokmi podobny pripad, ale s obkladacmi. Dohodli sme sa na cene a pocas mojej dovolenky mi mali urobit kupelnu a wc. Nechal som im zalohu a kompletne nakupeny - nie zrovna lacny material - na kompletnu rekonstrukciu vratane presnej dokumentacie a mojich poziadaviek (rozmery)
Po navrate som zistil, ze to odflakli. Mal som na mieru nakupene zariadenia, ktore uz nepasovali - nedodrzali rozmery.
Potom mi ich sef povedal, ze vsetko je v tolerancii a namietal, ze na milimetre sa presne robit neda .... Po tychlo slovach som ich okamzite vyhodil ....
Musel som to dat znova spravit ... nanovo ! Cela rekonstrukcia sa mi poriadne predrazila .... radovo cca o 100.000 Sk (novy material) co nebolo malo !
Znova buracky do povodneho stavu, odvoz a vsetko ostatne s tym spojene - nakup materialu zo zahranicia, doprava atd...Na povodnych "remeselnikov" som podal trestne oznamenie. Svojou pracou mi sposobili znacne skody. Trvalo skoro 5 rokov, pokial som z nych vysudil peniaze. Bolo to zhruba 250.000 Sk. Teda peniaze za povodny material a preplatenie nakladov na opravu a s tym suvisiace vsetky dalsie vydavky.
Zasnem, ze niekto tu povie ... je to kvoli peniazom .... malo. Nechapem, ako moze niekto takto choro uvazovat !!!
Pochybujem, ze niekto sa dohaduje o cene az na konci. Vzdy plati dohoda a jednoducho ak ju nevie dodrzat, tak zakazku nemal vziat. A ak ju vzal a odflakol musim za to niest zodpovednost.
Priznam sa, ze ma vedia dojat ludia, ktori dokazu zaplatit za fuserinu. A este viac "majstri" , co si myslia, ze pracu vedia urobit. Ved obycajny smrtelnik si odbornikov vola hlavne preto, ze dokazu urobit veci kvalitne a na zaklade svojej zrucnosti a ovela - ovela rychlejsie, ako ked si nieco urobime v rovnakej kvalite sice aj sami , ale za podstatne dlhsi cas pri vyssich nakladoch. A o to ide !
Preto to zhrniem .... Pred samotnym dielom sa vzdy poriadne dohodnite, co chcete a za aku cenu a cas bude dielo hotove. NIKDY ! Naozaj NIKDY (!!!) nedavajte ziadne peniaze vopred !!! Beru ich len fuseri (i to je isty druh selekcie).
Platte len, ak je vysledok taky, na akom ste sa dohodli.
To ze sa nieco nepodari ...pocas vystavby nerieste , ale na to upozornite. Ani majster nie je boh ... ale dokaze to na vlastne naklady opravit na rozdiel od fuserov.
Na Slovensku je bohuzial vela remeselnikov a firiem .... , ale len naozaj malo ludi, co naozaj vedia, co robia.
@osc nuz, zaplatil som im az po odvedeni prac, moja chyba bola v tom, ze som si to poriadne neskontroloval. Uz je to treti mesiac po tom a stale nachadzam chyby, ktore som si predtym proste nevsimol. Kazdopadne, musim sa priznat, ze nemam take gule ako ty, aby som sa s niekym takto natahoval :\
