"Skuseni" omietkari , ktory robia sadrove omietky v Holandsku mi urobili "krasne" vypukle omietky s medzerami az do 8mm. Ako by bolo najlepsie to vyrovnat? Nieco zbrusit (cim) a nieco dosadrovat (akou omietkou) ? Smutne je ze som sa svojpomocne snazil mat vsetko presne (ytong bol presne rovny podla vodovahy) a takto mi to sfusuju. Keby boli pouzili aspon omietniky ako som im radil, o krivych rohoch a spaletach ani nehovorim... Dakujem za vsetky rady....
@xvladox velmi dobre poznam, tiez som rovno muroval a omietkari mi to pos*ali. Celoplosne som omietky prestierkoval, zbrusoval som dverove otvory aby boli rovne a aspon priblizne zvisle, brusil som kuty kde to bolo fakt zle a tiez omietky pri podlahe, lebo vsade to bolo vydute, nechcelo sa im zohybat. Spalety som vzdal, lebo co uz s tym, ked je zle osadeny rohovnik a APU lista? Akurat som vo faze premyslania nad schodiskom, kedze su tam na dvoch stenach asi centimetrove priehlbiny a neviem ci to prekusnem, ked bude schodisko oblozene a do "luku" pojdu soklove listy.
S cim by bolo dobre to brusit a akou omietkou to zrovnat? gashtaan: Inak to presne mam aj ja t.j. dole od pol pol metra vsetko oble smerom do vnutra, ako by tam nebolo ani potrebne si prilozit latu alebo vodovahu a zrovnat to...
Nechapem Vas. Sami si vymurujete, vyklebrujete, vybrusite a potom ku tomu pustite nejakych sasov ktori to spravia za den hocijako. Vezmu peniaze a hotova ostane robota zla aj ich aj Vasa predosla. :-|
@mpmivo naco by som nieco klebroval a brusil? Neviem comu nerozumies, je dost rozdiel nahadzat na steny a stropy 5 ton omietky rucne alebo striekat strojom...
@xvladox Co som si robil sadrome na ytong tam som daval dost malu vrstvu, zbrusit sa to da normalne tym drotenym skrabakom - kde je taka ta kovova sietka.Jja som to ale asi nerobil moc dobre lebo pri bruseni sa mi to niekedy dost drolilo, Zavisi asi aj od omietky. Ak to to vadi zbus to kde je to najhorsie resp. kde dosada nejaka skrina alebo proste niekde kto to vidno , kde to nevadi kasli na to ked nedavas vodovahu tak si to podla man ani nevsimnes.
Z casoveho hladiska som to prenechal firme, ale nakoniec ich tempom a este to prerabat po nich, mi to v konecnom dosledku zaberie este viac casu. Rozmyslam ci to vobec brusit a nie len zarovnat nejakou jemnou omietkou co je od 0 do cca 1cm, aj ked to vo vodovahe potom nebude (problem potom mozu byt vonkajsie rohy).
