Zdravim mám po omietkach, niektoré steny bolo treba vyrovnávať...a zisťujem že niektoré miestnosti majú rozdiel aj 2-3 CM na dĺžke/šírke, čiže nie je to obdĺžnik, ako to máte vy sedí vám to na centimeter? Aká je tolerancia ?
A základovú doska bola presne na milimetre rozmerovo aj výškovo?
Keď nesedia rozmery, tak dohádzat omietkou, alebo vybrúsit flexou.
A ešte aj stropy a krov pomerať, tam sa s tým tiež často nebabrú a milimetre, centimetre lietajú hore, dole.
@frantisekca nie nebolo hádam nič na milimetre doska výškovo ušla o 3cm a obvodové tiež ušli, majstri hruza no...len tak rozmýšľam ako to bude vyzerať na podlahe tie 2-3 CM...no dohadzat to už asi nemôžem omietky sú už urobené a že vraj ďalšia vrstva sadry môže praskať a úprimne ani financie už nie sú na nejaké opravy navyše...len som chcel vedieť aká je bežná tolerancia
Nic si z toho nerob keby si nemeral ani nezbadas.
Ja chodim do bytov domov posledny a nestacim sa cudovat kolko meter znesie.
Mam topku kde bol strop o 80mm prehnuty a nabytok ze az po stro a klient nevedel pochopit ze neotvori dvierka (riesene hornym soklom)
V panelaku bola topka ze sme postavili skrinu a ked sa otvorila sama zacala padat tak bola podlaha zdvihnuta.
Ked bides zariadovat vsetko sa vyriesi.
@jozeff32 A teraz si zober, že ja som od narodenia žil v dome, kde pravé uhly ani neexistovali. Vždy protiľahlé rohy v miestnosti mali ostrý a tupý uhol. Čiže všetky miestnosti boli do kosodĺžnika. Snáď iba podlaha voči stene a stena voči stropu mali 90°. 😄 Sranda to bola pri zariaďovaní nábytkom v rohoch, krásne fugy tam boli. Vyriešili to len poličky na mieru. Ale tie sme mali len na dvoch miestach. Ono to bolo riadne poznať aj voľným okom, keď sa človek na to nesústredil a to som tam žil takmer 30 rokov. 😄 A vlastne to ani nijako neprekážalo. Sem-tam padla trošku tvrdšia poznámka na takúto geometriu stavby, ale tak čo už.
@wolodymyr toto presne poznám s tou skriňou,v panelakovom byte sme ju umiestnili na opačnú stranu izby a skriňa sa začala sama otvárať, bol tam riadny betonovy bubon alebo známy mal na chodbe v byte rozdiel 7cm, na dlažbe to bolo celkom dosť vidno ..
Ale štve ma že to je takto pri novostavbe...
@jozeff32 a čo sa stane ak tam bude rozdiel i 5-10 cm?preto to nespadne,ak spravíš nábytok k stenám na mieru ani to nezbadáš, podlaha sa tiež robí na mieru až ked sa pokladá ,
@pochabel haha to asi viacerí sa tu nájdeme takí, čo v takomto nejakom podobnom byte niečo odžili. Nezabudnem ako sme donekonečna podkladali všetky skrine a skrinky a potom bol zase problém v tom, že dvierka padali a neboli v rovine. Chudáci potom tí stolári, čo na mieru do takýchto bytov robia nejaký nábytok.
