Ahojte, vie niekto poradit ako sa vysporiadat s problemom vlhnutia stien? Ide o rozostavany nezatepleny dom, omietky a potery sa robili cca pred mesiacom - vysusane odvlhcovacmi a podlahovym kurenim. Teraz ked zacalo vonku mrznut pricom v dome sa kuri na cca 22-23*, sa zacala zrazat na omietkach voda v miestach kde su najvacsie tepelne mosty (betonovy veniec, betonove nosniky montovaneho stropu atd.).
Teraz by sa mali zacat robit sadrokartony, ale s tou vlhkostou to asi nepojde. Nejaky napad ako sa to da odstranit? Vdaka
@blacksr@ziva
Ono v tom dome vobec nieje vysoka vlhkost. Pustili sme vlhkomer a ukazovalo to do 50%. Ale miesta kde sa strop stretava s obvodovou stenou su uplne mokre az kvapky vody z toho vysia. Z mojho laickeho hladiska je to prave tym, ze cez beton prechadza chlad zvonku a naraza na vnutorne teplo a zraza sa to.
Takze je lepsie drzat vyssiu teplotu a vetrat (posunie sa rosny bod smerom von?) alebo vypnut kurenie a znizit teplotny rozdiel exterier/interier?
@gazzz bez kúrenia stúpne RV a zároveň ešte klesne povrchová teplota na vencoch
pomohlo by zvonku zatepliť provizórne tie vence
tých 50% ukazuje vlhkomer v blízkosti odvlhčovača, či ten v ňom zabudovaný? predpokladám, že ak sa vypne odvlhčovač, RV vyskočí nahor
ja by som pokračovala v odvodňovaní
Ahoj este raz. Nadpis temy je : Kondenzovanie vody na strope pri cerstvych omietkach. Z toho isla aj moja reakcia. Ale v tomto pripade ak si pisal alebo pisala ze v dome je sucho az sa z toho odvlhcovace vypinali, tak tam vidim problem inde. Ak su potery aj stierky pomerne suche, alebo vysusene, a v dome sa kuri, a vznika ti tam kondenz na prekladoch, jednoznacne ma pravdu uzivatelka s menom blacksr. Ale v odvodnovani by som nepokracoval, je to zbytocne. Lebo vlhkost tam nieje, ale tvori sa tam. Treba vyriesit to, aby sa tam netvorila, nie to ze odstranovat vytvorenu vlhkost. Teda zateplit nielen z vonku preklad, ale aj jeho okolie v dostatocnom presahu. priklad 15 cm nad aj pod prekladom, a to po celej dlzke. Nieje ine riesenie, len zateplit provizorne to co treba, alebo zateplit vsetko tak ako ma byt. Nemontuj sadrokartony pokial nebude toto vyriesene... ;-)
