Ahojte, chcem sa popýtať, koľko vás vyšli omietky v dome? Vnútorné a tiež vonkajšie.. Dávame si robiť cenové ponuky, ale cena práce sa dosť líši, tak teraz nevieme, ktorá z tých cien je normálna. :-) Ďakujem veľmi pekne za rady
Dobrý deň, prosím nejaký kontakt na firmu, alebo partiu na omietky okolie Trnava. Dobré recenzie, serióznosť a hlavne kvalita. Aj do IP správy.Ďakujem veľmi pekne.
Chcem sa opýtať pri realizácii omietky pri výpočte m2 sa ráta celá plocha aj s oknami?
Mito príde divné, robí sa to tak?
Aká je Vaša skúsenosť?
Jedná sa o bungalov novostavba.
Mám cenu 7,5 € že v tom by malo byť 14kg na m2 materiálu. Majster hovoril že sa to môže navýšiť pre nerovnosti.
Dík
@jarino_sc dobry den, my byvame tiez pri PK a zaciname pozerat kontakty na omietkarov, mate prosim uz spravene omietky? Ak ste spokojny prosim posunte kontakt, dakujem ;-)
@verky5 to je cena za sadrove strojove? vacsina rata cenu s oknami kvoli vyspravke spaliet ze je to pracne vraj to vyjde lacnejsie ako odpocitavat okna a pripocitat spalety
@verky5 tak ta cena potom sedi, no cudovala som sa lebo tu pisu, ze sadrove od 7 do 8 no ja som pod 8.50 ponuku nedostala a to som obvolala uz dobru 10ku ludi. A o dostupnosti terminu ani nehovorim, skoda, ze tu nikto nenapisal, ze omietkarov treba aspon 3-4 mes dopredu zajednat.
@aaaandrea
Tak zase dá sa zohnať, podľa mňa aj menej a keď im dáte viac tak prídi ku Vám.
VPC zoženiete za 8 e, ale sused mal dobrých za 10 tuším. Ale tí mu aj zárubne pekne obkladali..
@aaaandrea ak Vam niekto da cenu pod 8 e a nemate tu firmu overenu,tak s najvacsou pravdepodobnostou zaplatite nakoniec aj tak viac kvoly napr. navyse minutemu materialu,za cementovy prednastrek alebo sietku ktorou vyspravia prechody dvoch materialov..
Zdravim, mam cenovu kalkulaciu od majstrov, je ta cena v ramci fairplay? Predstavujem si ze po rozpisanych sluzbach budu steny v stave tip-top, priparevene na malovanie.
Steny:
151m2 x 19€ = 2869€
V tejto cene je spric, hruba omietka, stuk vratane materialu + hlbkova penetracia + zasekanie stien pre spric
Strop:
54m2 x 13€ = 702€
V cene je robota, lepidlo + sietka + stuk + hlbkova penetracia a vsetok material
Dakujem
@dart9 No ja som sa skor obavala toho, ze je to predrazene ked tu niektori pisu, ze to mali po 7-8 eur, ale tak ci tak nemame na vyber dopyt je vysoky a ponuka tychto firiem/partii mala.
Prosím vás
Treba mať zahadzane drážky po elektrike alebo netreba?
Elektrikári vravia ze to len prichytila sadrou na väčšie body a omietka ti to už dorabaju
Vdaka
@adam_janka
to je podľa dohody s tými, čo vám budú robiť omietky... pre nich nie je problém vám to urobiť, ale určite to zadarmo nebude (a ušetrí im to čas), takže určite by som si to vopred zahádzal
u mna okolie TT omietky s celoplosnym sietkovanim za 11,70€ za m2, v cene aj penetrovanie, betonkontakt, zahadzanie drazok. Práca priemerná, komunikácia obtiažna, upratovanie po sebe podpriemerné.
@adam_janka ja som vypĺňal lepidlom (klasické na pórobetón) s rozdrveným Ytongom alebo aj omietkou..okolo vodoinštalácie som vypĺňal aj pur penou (lepšia tepelná izolácia)
https://www.modrastrecha.sk/blog/iamr...
@adam_janka kup si v stavebninach jadrovu omietku - ja som tak zahadzovala vsetky drazky - po vode aj elektrike pred omietkami. Nam omietkari urobili aj spalety okolo okien a dveri - to by mala byt samozrejmost.
Ľudia, to zahadzovanie je teda pekná kravina.
Niekde by človek potreboval aj niečo jemnejšie ako jadrovú omietku keď mám v jednej drazke viac káblov (4-5)
Ono to ani nejde nejak extra vyrovnať. Keď uschnu drážky ešte to nejakou doskou osucham.
Co sa môže stať ak to zle spravím?
Niekde neviem natlačiť úplne tu omietku do špár
Niekde budú možno nejaké mansie jamky
@adam_janka tam kde je viac kablov pritri len sadrou ktorou sa aj tak kable v drazkach prvotne prichytavaju, ked budu aj jamky to vobec nevadi. Ved omietky to pekne vsetko vyrovnaju. Vobec si z toho nerob tazku hlavu ;-)
Coho sa bojim ja je ze ked nezahadzem kable tak omietka bude nerovnomerne schnut a potom tam praskat. Na stene bude 1.5cm a v miestach kde je kopec kablov moze byt aj 5cm.
@colakakao ja si robim sam a to: kleber + sietka + kleber + sadova stierka na plochu 404m2 = naratal som 800€ material ale vzdy treba nadhodit 20% tak ze do 1000€ sa zmestim. tvojich 200m2 musis spravit za 500€ a tyzden prace. 3000€ mas usetrených, moj nazor :).
