ahojte, chcela by som sa informovať, že koľko asi tak vám schli poter o omietky. Chceme si byť na 100 percent istý ,že je to poriadne preschnuté kým tam začneme ďalšie práce :) ďakujem
@z_u_zanka chcela si si byt na 100% ista... normalne si ale clovek nerobi taketo nic nehovoriace stastiky, ale vlhkost si pred pokladanim podlah odmera.
veď určite si to budeme aj merať len chcem vedieť zo skúsenosti koľko to približne trvá, kým dozrú omietky a potery. Kedy môžeme ďalej pokračovať v dokončovaní :)
@z_u_zanka čo 2 cm poteru to jeden mesiac, ale to je orientačné. Omietky nám schli dlho, ale hlavne preto lebo boli robené v novembri a sme tam vôbec nekurili celú zimu....
@z_u_zanka nestresuj, poter zreje 4 tyzdne, potom sa moze pomaly zacat podlahovym kurenim susit. Ja planujem cca 6 tyzdnov dokopy, potom pride pokladac podlahy, zmeria si vlhkost ( odstiepenim) a polozi. Ale asi to bude trochu neskor, lebo sa este soravia sdk... kazdopadne vnutri 4 t nerobime nic.
Hovori sa,ze 2 cm poteru schne mesiac. Ked uplynie doba,poloz skleny pohar hore dnom na beton a uvidis,ci sa ti vnutri nazraza voda. Velkovo poter zrie cca 28dni a potom treba este cakat,kym vyschne. Omietky schnu rychlejsie. 1 cm za tyzden dva. Ale tiez treba prihliadat na pocasie. Teraz,ked prsi,mozu schnut pomalsie. Kym sa beton zbavi vlhkosti,dovtedy uschnu omietky
@z_u_zanka chod sa pozriet na vystavbu novych IBV. jeden tyzden strecha, druhy tyzden omietky, treti tyzden potery, stvrty tyzden vata a sdk. pekne sa to nafoti a o dva tyzdne to mas v realitke ako nadherny holodom. NA ZAPLAKANIE...
@bambula626 zateplujete a potom do domu budete robit podlahy, cize xy litrov vody? To ma aky vyznam? Ved to vam bude schnut nie 6 tyzdnov, ale mesiacov.... To ako keby ste chceli z misky odparovat vodu, misku zakryjete igelitovym sackom a spravite sparadlom do neho 5 dier...
