Knauf mp 75 L
dobry vecer, idem robit omietky a neviem sa rozhodnut pre hrubku, steny su vyrovnane obmurovkou z porobetonu o hrubke 60 mm..cize su rovne..Kupil som sadrovu omietku Knauf mp 75 L, idem to robit rucne, len sa neviem rozhodnut pre hrubku omietky, mam pouzit 1cm hrube omietniky alebo staci iba nerezevych hladitkom naniest tenku vrstvu omietky..dakujem pekne za odpovede..
@mentolko s tym to materialom urcite nie hladitkom...my ste to robili nasledovne pri podobnej situacii-nasesieme omietku na minimum,do toho vtlacime sito a nanesieme pozadovanu vrstvu finalnej omietky ktoru nasledne spracujes podla dalsieho postupu....ale v 1cm vrstve sito nepotrebujes,aj ked neviem ako presne nanesies rovnaku vrstvu,ci rovnako zarobis 100 kyblov aby si mal jednaku konzistenciu...to skor stroj aje to za tri dni hotove...a poriadne...takto to budes robit mesac a bude to k nicomu
@mentolko To je strojova omietka. Ja by som dal omietniky ked to nerobis kazdy den. Urcite to pred tym napenetruj, knauf grundierung. Preco si nekupil Rotband vsak ta sama lezie na stenu.
ale tie treba nalepit presne a asi 3 na jednu stenu tak pocitaj...stoji 1e kus cca....aj cas rataj :)
tak mi bolo povedane ze sa to da aj naniest rucne....tak uz vazne neviem ci dat tie omietniky alebo ako hovoris ty tenka vrstva do toho siet a zahladit to dalsou vrstvouuuu
@lukaskadlicek ty si mu poradil rychlu alternativu, ja tu dobru. Oboje naraz nejde. @mentolko predpokladam ze na to si vyrovnaval steny aby boli rovne, ak to tak ma zostat daj omietniky.
v galante nerobia rychlo a presne naraz???ziadne omietniky s tym zabijes kopu casu....urob to tak jak som ti hovoril,usetris aj na materialy,nemusis tam davat 1cm....a ked si to este nerobil,radim ty aby si to ani neskusat,tak si to mozes pokqazit ze to neopravis ani do vianoc,moj nazor :)
ale vsetko treba skusit..a vacsiu cast okolo domu a rekonstrukcie som robil sam, tak snad ma omietky nezastrasia)))vies este tak narychlo zhrnut comu sa mam vyvarovat??takze nanasat nerezovym alebo plastovym hladidlom??inak ak sa stane ze nedokoncim stenu v jeden den, kludne to mozem napojit a dokoncit aj na druhy den alebo nie???
Mp 75 L sa nanaša v min vrstve 8 mm .Ak mas rovne steny použi inu sadrovu omietku ktora sa da rychlejšie spracovař a v menšej vrstve. @mentolko
no ked mam doma 30 vriec nebudem predsa kupovat uz inuuu
@mentolko neviem kolko m2 potrebuješ omietnuř ale pri dodržani hrubky materialu ktoru odporuča vyrobca urobíš cca 30m2 a budeš to mař tak ako má byť.Použitie tenšej vrstvy a sieťky a neviem akeho postupu su len pokusy bud alebo.Rozhodnutie je na tebe.
@mentolko chcel si poradit, ale mam pocit ze nech ti chlapci poradia akokolvek, ty uz si aj tak rozhodnuty a material mas navezeny...
no to ano mam..len neviem ci dat tu sietku a zahladit to druhou vrstvou alebo radsej bez sietky a 1cm hrubka s omietnikmi
