Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Jednovrstvove omietky
Dobry den, s ktorou jednovrstvovou omietkou sa najlepsie pracuje? Je dobre pracovat s omietnikmi aj pri jednovrstvovych omietkach? Myslim ze priprava omietnikov by zabrala viac casu, no potom sa zrejme rychlejsie robi a je zarucena rovinnost. Co by ste este odporucali pri svojpomocnom omietani. Omietat budeme porfix biely.
@milansilvia Ked budete omietat rucne, dajte si aj omietniky a ked sa jedna o porfix a jednovrstvobu omietku, tak tam treba vtlacit do omietky aj sietku. Vystuz. Lebo porfix je velmi savi material rychlo vysusi omietku a ta potom praska.
@jmomietky aka hrubka vapencocementovej omietky sa dava na ytong? Idem robit parapety tak chcem vediet kolko ich mam vystrcit.
@jmomietky Planujem dat aj regulator nasiakovosti. Co poviete na omietku od Baumitu Duoputz. Pracuje sa snou dobre? Alebo ktoru inu,. Sadrove som zavrhol pre spracovatelnost. Dobre sa s ty zrejme robi tomu kto to uz ma v ruke. Pre amatera asi lepsie v.cementove. Omietniky urcite chcem. Aku hrubku omietnikov resp. omietky ? Ako sa robi final na jednovrstvovej, pucuju sa?
@originalx 10mm
@originalx Hrubka 10mm-12mm
@milansilvia Regulator je dobra volba, mozes natriet regulatorom a uz nemusis sietkovat. Ale ak mas priecky o hrubke 10cm, 12,5cm, alebo 15cm, tak tam by som urcite dal sietku do omietky. Nakolko tie tenke priecky su roztrasene, nestabilne....... Skus po takej priecke buchnut a hned pochopis o com hovorim. Tam je sietka nutna s oboch stran aby si tie priecky spevnil. Natiahni si na stenu cca 0,5cm a do tej vrstvy vtlac sietku na tolko aby tam drzala. Ked ti omietka trosku prischne tak s tou istou omietkou natiahni zas vrstvu aby sa sietka uplne schovala a tuto vrstvu budes filcovat. Niekedy to robili polystyrenom ale dnes sa predavaju take penove filcaky ako hubka na umyvanie riadu ale trosku tvrdsia. Nekupuj ten makky ale skor tvrdsi penovy filcak a s tym pucuj tu stenu.Omietniky si nahod na stenu tak aby si mohol natiahnut 10mm -12mm omietky. Je jedno ci budes robit s Baumitom alebo Hasitom, Profickom, Cemixom. Vybral si si vapenno-cementovu omietku tak tam uz staci si vybrat len aku chces zrnitost a podla toho kupuj. Od baumitu je dobre aj MPI (priatelna cena) alebo ak zainvestujes do MVR uni tak uz nemusis ani malovat lebo ta omietka obsahuje biely cemet. Akurat ze mvr je trosku drsnejsia na moj vkus. Dobre sa robi aj s omietkou Cemix 073 blue. Ale kolko ludi-tolko chuti. Sam si musis vybrat co sa ti paci.
@jmomietky Dakujem Ti za objasnenie, je zrejme ze sa vyznas a zrejme vies co a ako. Ak budem chciet omietku o hr. 10 mm aku hr. omietnikov mam zvolit? Ak by som chcel dat sietku aj medzi omietniky, ako ju prepojim tak aby mi nerobila sietka sarapatu pri zahladzovani ? Dik
preco nedas sietku do lepidla? a potom natiahnut omietku? ...az na lepidlo ?
@tomas9926 Preto lebo je to blbost. Nerobi sa to tak, a ani sa to tak robit nema.
odjakziva sa to tak robi? aka je nevyhoda prosim ta ?
@jmomietky ..a aj preto, lebo spevniš lepidlom stenu.. nie ?
@jmomietky mam na mysli tuto omietku http://www.cemix.sk/produkty/84-VRCHN... a ta sa dava na kleber nie?
@tomas9926 na spevnenie steny sa používa vystuz a vtlača sa priamo do omietky.
@tomas9926 to je prave ten problem, clovek by neveril ake nezmysly sa robia odjakziva. Neexistuje jediny vyrobca omietok ci muriva, ktory by takuto skladbu odporucal. Teda, aby som neklamal, Baumit robi omietku VivaMaxima, ktora je urcena na nastierkovanu stenu lepidlom, ale povedal by som, ze je to skor dosledok toho, ze ludia maju potrebu patlat si na stenu lepidlo za kazdu cenu.
Na ytong jednovrstvovu omietku asi stihat nebudes filcovat, tak ako to tu popisuju, sietku musis dat vsade, hlavne na prechod materialov beton-murivo, sietku si najskor natiahni a poprichytávaj bodovo potom tahaj, ja som to doma robil sam a dodnes lutujem ze som si nepozical omietacku, nemam 380 V preto som ju nebral, narobite sa ako blazni a este to bude nic moc, ked to budes tocit, je na to stroj, volá sa rokamat, pozri si stranky www.istok.sk, ak beries od nich omietku stroj mas za 18 eciek na den oplati sa to, odpadaju ti omietniky, das len rohovniky, a ak nemás laty ako treba na stahovanie a ihlu tak zabudni na rovinu, dorobite sa, ak toho nemate moc dajte si to niekomu urobit, beru okolo 6-7 eur aj z materialom, a ak to budes vrstvit klasikou ako hobel tak je mozne ze ti to zacne oduvat, ked tam je sietka, ona ma oka 10mmx10mm je urcena na ze sa doslova prestreli omietkou, nemalo by sa to vrstvit ako lepidlo, uz len druh omietky jednovrstvova znamena ze sa nanasa v jednej vrstve. ja som pol domu omietal ruzne z omietkou profi, nariedil a nahadzoval fanglou, narobil som sa, steny ok no stropy na skapanie, takto som robil polovicu domu, tu druhu som zacal nahadzovat ruco-fuco jadrovou a na nu som si natiahol jemnu samovýrobu, nasiel som recept na nete a je na nerozoznanie od profi, menej som sa narobil. Ale hore na poschodie idem striekat sadrovku jednoznacne.
@ignacza akurat aby tam mala sietka zmysel, musi sa vkladat do omietky...
gastat nejdem sa hadať mas pravdu ze by tam mala byt, nie som omietkar, ale ked chodim po stavbach nikdy som nevidel ze by najskor natiahli omietku a potom vlozili, Upozornil ma na to pracovnik od istoka povedal nie ze ju tam budes davat ako pri fasade, a vysvetlil ze najskor ju natiahnut na stenu bodovo prichytiti a potom zastriekat , a nikdy by sa nemalo tahat jednovrstvovu vo viacerích vrstvach na seba pokial prva vrstva nie je vyschnuta, aj na toto ma upozornil no nedal som nanho a odulo mi strop, ta sietka originál do omietky ma preto take oka aby ju tá malta ako že prestrelila a vsetko to bolo v jednej vrstve. a nemusi tam byt, nie vsade, je to len armatura, ak mas pevne steny, aj to tu niekto popisal davat ju nemusis, iba na prechod materialu beton a murivo. Ja som ju daval vsade, m2 som mal ja 0,5 eura, spocitaj kolko to stoji, ak mas 500m/2 omietok, je to dost, ked som prepocítal kolko ma to stalo vreco 30kg omietky za 3,8 z DPH vela to stalo, druha cast robena svojpomocne priblizne tej istej vymery stala do 60 eur, piesok, vapno cement a sadra, je to drahe, poschodie idem dat do sadry nakup za 30kg mam 5,60, je to drahe no efekt bohovský. ale nevodne do kupelne.
@ignacza nuz, ja som vlastne na vlastne oci videl len dve stavby kde tahali strojove omietky (vrate mojej) a sietku davali medzi dve vrstvy omietky ako sa ma, samozrejme ale este za cerstva. Ja mam sietku tiez celoplosne.
@gashtaan Sietka je istota, no je draha kazdy si asi premysli ak nie je nutne na 100%, kolko si dal za omietky aj z materialom? a co si daval? strojove si ok, neschnu tak rychlo, len ze pokia rucne natiahnes pol steny tak zaciatok ti privedne a je to v zadku,
@ignacza ja mam vacsinu (nosnych) stien z veloxu, tam je sietka nutnost, tak som dal rovno sietkovat aj ytong priecky. Za omietky som daval 10EUR/m2 a je to jedna z najnepodarenejsich veci na stavbe, dodnes lutujem, ze som si vybral takych zlych "majstrov". Ale ako pises, rucne natahovat take kvanta omietky je makacka a je problem si ustrazit jednotlive kroky casovo... na to som si netrufol.
@gashtaan no to je vela penazí, vela, hmm ta cena je u vas bezna? no tu kysucania berú ako som písal od 6 hore maxi 8 eur za meter , to ta teda muselo stat clovece, mna by porazilo
@ignacza tak islo o sadrovu gletovanu, ta byva drahsia, ale veru boli aj lacnejsie ponuky... len ja somar som si povedal, ze si radsej priplatim za kvalitu :)
@gashtaan Sadrovka je u mna top jedna, dokonaly povrch.
@jmomietky nazdar.. pocuvaj chcel som v podkroví sadrokarton najprv prejst klebrom, dat sietky ana to omietku cemix 023 .. je to zlý postup? lebo presne toto iste som chcel spravit aj pri porfixe..(priecky) ze dam lepidlo do too sietku a na to potom omietku.. vdaka za odpoved
@tomas9926 Prepac, ale o lepidle a sietke celoplosne na steny a priecky sa tu toho uz popisalo vela. Urcite neodporucam sietku tahat do lepidla. Ak mas aj porfix, tak natiahni si omietku cca 5mm vrstvu do toho vtlac sietku a po zaschnuti natiahni dalsiu vrstvu omietky ktoru uz zapucujes. Cize sietku budes mat v omietke a nie v lepidle. Nedavaj tu obycajnu sklotextilnu sietku ako sa pouziva pri zateplovani, ale pouzi vystuž strojovej omietky. Je ovela pevnejsia, z vacsimi okami (10mm x 10mm) a lepsie sa vtlaca do omietky.
@jmomietky do omietok ako pises sa pouziva mriežka 10X 10.. mozem pouzit aj inu.. t.j. obyčajnu ako sa dava na zateplenie ?.. preco nie?? vdaka.
@tomas9926 Nepouzil by som tu obyc co ca dava do lepu. Nesplni vobec funkciu. Ak ju chces vtlacit do mokrej omietky tak sa napije vodou, nedrzi tvar a sponuje sa. A keby ta napadlo ze si ju naspinkujes na stenu a na nu matiahnes omietku tak ti ostanu miesta kadial omietku nepretlacis, nakolko ma ta obycajna sietka moc male oka. Cize ti v omietke vzniknu vzduchove bubliny. Ja by som ju urcite nepouzil, a neviem preco nad tym uvazujes? Ved tu modru sietku (vystuz strojovej omietky s okom 10mm x 10mm zozenies sa skoro rovnaku cenu. Od kial si? Poradim ti kde ju zozenies.
@jmomietky Zlate moravce ako sa ta sietka konkretne vola.. diki
@jmomietky pockaj.. ale ja som chcel robit omietky ručne.. a pekne dat lepidlo do toho sietku a na to omietku viem ze to nedoporucujes.. ale ja som to tak chcel robit. a ani v tomto pripade nemoze ist obyčajna ako ide na zateplovanie.. o cenu sa mi nejedna teraz.. len sa pytam na tie rozmery na oka..
@tomas9926 Ked chces davat sietku do lepidla tak samozrejme na to je ta sietka na zateplovanie. Ale viem skoro na 100% ze ak nemas v dome rekuperaciu, tak po zabyvani budes bojovat s plasnami. Pocitam ze do 2 rokov sa ti zacnu objavovat niekde v komore, v technickej miestnosti alebo v kuchyni za kuchynskou linkou.
