Je potrebná vnútorná omietka?
Ahojte, najskôr všeobecná otázka: Je nutné na nosné obvodové steny dávať vždy nejakú vnútornú omietku? V tom zmysle že omietka akoby finálne uzavrie stenu, štrbiny medzi tehlami a podobne, teda z nejakého tepelnoizolačného hladiska. Prípadne je to vhodné proti nejakým zvieratkám, či už chrobákovitým, alebo iným, aby sa im sťažila cestou sa dostať do nejakých škár v murive, resp. dnu? Pokiaľ je omietka ideálna vec, tak je napríklad SDK stena na múry asi blbosť... Konkrétny môj prípad, na velku miestnosť v pivnici nepotrebujem omietky, nakoľko tam bude hrávať kapela, a bude tam zloženie stien približne - tehla a betonove tvarnice murované - kamenná vlna - pohľadový záklop napr. drevo alebo SDK. Otázka je, či môžem natlačiť vlnu rovno na murivo, alebo by bolo lepšie to aspoň nejakou vrstvou omietky, alebo nejakým paropriepustným klebrom so sietkou to najskôr zatiahnuť, a až potom by išla vlna. Ďakujem, Rado
@davidgilmour Zásadným problémom je tá izolácia. Izolácia sa zvyčajne dáva zo studenej strany steny. Ak ju dáš z teplej strany, riskuješ prípadné vlhnutie pod izoláciou. Potom musíš parotesne izolovať izoláciu zo strany teplej, aby neprechádzala do izolácie a nekondezovala na chladnej stene. Ale vo všeobecnosti - v prípade, ako popisuješ, nie je potrebná omietka. Tiež mám pivnicu pod záhradným domom, kde je len obvodová stena z DT vyliatych betónom. Na nich nie je nič. Pivnica je suchá, lebo je izolovaná proti vode z vonkajšej strany. Z akého dôvodu tam chceš dávať tú izoláciu? Chceš, aby tam bolo teplo? JE tá pivnica suchá? Nemá vlhké steny? Ak je suchá, môžeš rovno dávať nejaký obklad na stenu. Existujú také obkladové dosky, stačí dať na stenu vodorovne niekoľko latiek, na ktoré budeš ten obklad prichytávať. Ak to chceš veľmi zatepľovať, tak budeš musieť odsadiť ten obklad aspoň 10 cm od steny a tesne pod obklad dať parotesnú fóliu. Omietka nemusí byť. Omietka je v podstate povrchová úprava a ty chceš ako povrchovú úpravu obklad
@davidgilmour pozri sa ako sa robia sdk steny a za pomoci tej konstrukcie si ju sprav predpripravu na stenu cim ju vyrovnas vyplnis izolaciou, prilepis parozabranu a das sdk dosky.
ked nechces omietat, tak jednoducho zatri vacsie skary medzi "tehlami" nejakou "maltou", natri farbou a vec vybavena: Keby sa nejake chrobakovite alebo ine zvieratka chceli do pivnice nastahovat, tak sa z radostou nastahuju do tej mineralnej vlny. Ked to bude len hulakaren a vybucharen pre kapelu, netreba tam nic viac, mozno katrony od vajec pre lepsiu akustiku...
presne tak ak to ma byt len taka miestnost pre obcasne hranie kapely, moc by som sa tomu nevenoval. zaklad je aby boli steny suchce a nenavhnute
Kamenná vlna je len kvôli akustike, nie kvôli tepelnoizolačným vlastnostiam. Izoláciu mám 10cm EPS zvonka, a je to ešte v zemi. Ale tak ma napadá, že sa mi tým môže posunúť rosný bod niekam do muriva, ked bude de facto tepelná izolácia aj z vnútornej strany steny. Zatial mi to vychádza skor teda na riešenie že medzi obvodovou stenou a SDK akustickou priečkou nechám radšej medzeru. Stále by som však rád zistil odpoved od profesionálneho stavitela či omietkára, či je vhodné z vnútra vždy spraviť nejakú formu omietky. Kartóny od vajec to je na serióznu akustiku také placebo.
@davidgilmour nesranduj. Najprv das vseobecnu otazku a potom chces odpoved od profika. :-N Spekulujes okolo toho ako Mara s organom. Ked tam budes davat sadrosovu predstienku omietku nepotrebujes. Zapchaj diery v mure a vec vybavena.
poprosim odpoved od profesionala. toto nema zmysel.
@davidgilmour neviem ci ma nejaky vplyv na akustiku vlna ked na nu das drevo alebo sadrokatron... mozno myslis utlm... to je ale jedno daj na vatu este parozabranu ak sa ti chce, omietka je zbytocna.
