Je mozne zahladit spoj pri fasadnej omietke?
Pozdravujem. Stala sa mi neprijemna vec na terase, kde uz bola fasadna omietka, takze museli terasu preizolovat, ale museli pri tom zarezat aj spodok zateplenia cca 20cm od zeme - 4,5m. Potrebujem vediet, ci ked to zarezane zateplenie znovu dorobim a dam na to klasicky kleber, sietku a fasadu, ci ten spoj ktory vznikne v mieste kde sa stretava stara omietka s novou, ci sa da aspon ciastocne eliminovat, alebo tam jednoducho ostane ciarovy spoj? nechce sa mi davat celu stenu ktora je komplet zateplena nanovo sitkovat a zas fasadnu omietku. Nedal by sa ten pozdlzny spoj cca 4,5m - 15cm od zeme nejak prebrusit a domalovat aby to tak nekricalo? Dik
@lubomird nevidel som este nikdy takuto dorabku prevedenu "neviditelne"... aj sam mam na fasade rozne farby a tam kde je spoj roznych farieb, vidno tam trochu spoj.
Fasada nieje ryhovana, ale je hladena.
@lubomird Nazdar, a co tak to priznat, a dat to uplne inou farbou, skratka priznany sokel ? Ak to zladis so strechou alebo niecim inym, bude to aj dobre vyzerat, a mas po probleme.
fasádna silikónová farba by možno pomohla...použi ten istý odtieň, ako si dával omietku
@topvideo Vidiis, to by mohlo zafungovat.. Zistim. Dik
@lubomird keď mi roboli atiku, večer prišla búrka a vymyla niektoré časti čerstvej omietky. Kúpil som tú istú farbu na fasádu, pretreli to a nič nie je vidno, lacné riešenie. Ozaj...prečo si to odrezal?
@topvideo Teraz som volal dodavatelovi a povedal, ze ten spoj bude vzdy vidiet aj ked premalujem. Ako sa pry krat izolovala terasa, tak niekde bola asi trhlina, lebo to tieklo dole. Mala ist len tekuta lepenka a na to dlazba na terce, lenze ked je prva spodna izolacia zla, tak sme museli dat riadnu izolaciu na vrch. Asfaltove pasy sa museli povyhynat cca 20cm na stenu a musi sa to zakryt styrodurom aby za to nezatieklo, tak tam vznikne spoj. Ak to bude moc vidiet, dam tu stenu na jar presietkovat a natiahnut este raz..
@lubomird čo už...
Dajte to urobiť ako Cokel ak ste zateplovali 8 alebo 10 polystyrénom tak na ten koniec dajte Styrodur hrúbky 5cm a iba to nasietkujte a dajte tam farbu ten odskok čo bude bude vyzerať ako keby to bol aj zámer .. Ale ak by ste to chceli urobiť aby odskok nebol tak to dotiahnite a celú stenu radšej premalujte v téj farbe akú mate stenu to by malo prekryť ak sa to kompletne potom este premaluje bolo by to iné keby to bolo len udreté alebo buchnuté to sa dá pekne zatupovať .
@marekzm1 si si isty ze to bude vhodne riesenie? a ten roh co mu vznikne ako tam osadi rohovu listu? alebo ju neosadi? alebo ako vyriesi potom roh?
spoj bude vzdy vidiet, ak sa najde niekto kto to urobi aby nebolo vidiet spoj nech nam zverejni sposob ako nato, viaceri sa priucime niecomu novemu, v kazdom pripade by som to len farebne oddelil aby to vyzeralo ako sokel, zial bohu spoj zostane vidiet tak ci onak, nepomoze ani samostatna farba ani nic ine... i ked by som doporucil presietkovat aj o nieco vyssie aby casom nevznikla prasklina.... ale to zas nadnesie o nejaky ten milimeter voci povodnej omietke....
čo tak teda ten rožtek ukončiť Apa lištou ??? ... to by tam ako ukončenie malo stačiť a Apa lištu pekne prekryjete a osadíte pred sietkovaním podla mna by to uplne malo stačiť za skúšku nič nedáte a určite to bude držať a bude to aj tak zaujimavo ukončené .. A este malý detail ako pozerám teraz ten obrázok tak to máte akoby len zrezané s fasády spodok tam neni ukončený startovacou lištou alebo aspoň rohovou ???? .. .I ked ak tak kludne to napojte a tú stenu potom premalujte fasádnou farbou presne toho otienu čo ste chceli fasádne farby majú dobré prekrytie ale spoj treba ozaj dobre napojiť aby taqm nebolo vidieť ani chrastu . A to čo chodím pozerať mnohé fasády málo kto sa tomu aj dobre rozumie mnohý ludia chcú meniť fasádu už len skrz spojov čo ostáva na fasadách ak to človek dobre neovláda .
