Mozem sa spytat co je idealnejsie?Najprv urobit omietky a potom podlahove kurenie + poter,alebo urobit podlahove kurenie + poter a potom omietky?Dakujem za info....
@vietkong najprv sme robili omietky ... omietkári si 98 % špiny po sebe upratali popadanú omietku ľahko zoškriabali z IPY .... rozvody nepoškodili ani nič ... ak sú normálna partia tak sa toho báť netreba. Vyschla omietka dali sme dole polystyren, spravilo sa kúrenie a poter .... tento postup mi doporučil stavebný dozor a nelutujem.
@chrobak7 no na eps pôjde poter tak tomu nejaka nerovnost nebude vadit... Ked das eps po omietke tak tipujem ze sa to bude blbo davat na nerovnost od bordelu z omietky...
@chrobak7 pravdu povediac neviem, ale chodi sa po nom aj pri podlahovke aj pri liati poteru... Podlahovy eps sa mi zdá dost pevny, samozrejme zalezi aj na hrubke... Kazdopadne som to dal ako oatzku ci by to nemalo zmysel...
My sme urobili najprv podlahove a potery a potom omietky. Chceli sme to kvôli tomu, aby beton preschol. V decembri sa spravilo kurenie, v januari poter, v marci omietky. Sme spokojni ze sa nestracal čas a vsetko pekne uschlo :-)
@vietkong Aj my by sme chceli najskôr poter a potom omietky.
1. nezaspinia, nepostupaju kable, vodu v podlahe
2. vieš ešte pohnúť keď tak s elektirkou, vývodom na vodu...
3. dlhšie bude moct schnut poter
ale na druhú stranu obávam sa toho, ako spravia spodok pri podlahe.
@peto125 a nakoľko opakovanie je matka múdrosti: "vzduchotesnú rovinu v murovanom dome zabezpečuje omietka....mala by sa preto spraviť skôr ako poter. "
@vietkong neviem si predstaviť ako by robili omietku ak budú mať na spodku len podlahový EPS. On síce vydrží záťaž ale nie bodovú. Čo asi urobí EPS ak bude po ňom chodiť omietkár na rebríku ? Ak robíš kúrenie alebo pri poteri je to iné, toľko sa po ňom až tak nechodí ako budú potrebovať pri omietkach
My najprv poter tak omietky a vôbec mi nevadí ze sa poter zaspini od omietky pretože na poter ide lepidlo a dlažba no ak sa podarí zaspinit omietku poterom tak to by ma trápilo viac
pri prvom dome sme mali poter a potom omietky, pri druhom dome najskor omietky a potom poter, podla mna je to jedno, hlavne mi ideme podla terminov kto a kedy moze :)
@ferka511 Mam perfektne urobene strojove omietky, ale trocha, no trocha viacej im nakvpkalo aj na beton, co som stihla kable zabalit do igelitu je to fajn, ale kde nebolo balenie, tak te tam poriadne napadane, Skusim to gumennym kladivkom poklepat a ocistit. Kable budu skryte v podlahe, ale aj tak mi to kole oci, tiez som vyuzila volnu kapacitu omietkarov, podarilo sa,
