Mozem sa spytat co je idealnejsie?Najprv urobit omietky a potom podlahove kurenie + poter,alebo urobit podlahove kurenie + poter a potom omietky?Dakujem za info....
Omietky je dobré robiť pred podlahovkou, resp. potermi z toho dôvodu, že ich dokážu potiahnuť pekne dolu a ukončenie je potom perfektné. Navyše sa neušpiní poter, jednoduchšie sa dáva finálna podlaha. My sme pred podlahou i pred omietkami urobili i sadrokartonove stropy, aby prepojenie s omietkou bolo čo najlepšie... nebol žiadny problém s vlhkosťou pri poteroch a navyše fakt čistá práca potom s laminátkou, dlažbou...
To si u Vás stavbári nevedia po sebe upratať, keď robia omietky? Môžem Vás ubezpečiť, že pri omietaní až po potere sa to dá dokonale vyčistiť a čo sa týka ukončenia tak to predsa zakryje podlaha/ rohové lišty.
Ja by som sa skôr bál že pri poteroch si zaprskáte tie Vaše omietky a to už bude vidno aj keď to zamaľujete, hlavne pri strojových omietkach. Pretože aj keď betón zoškrábnete zo steny ostane po ňom fľak, ktorý má inú zrnitosť ako omietka a ten bude vždy vidno....
najskor som robil potery s kurenim a potom SDK na stropy a teraz omietka...
- neumazes omietky od poteru (poterari si daju menej pozor)
- to, ze dobre neukoncia koniec omietky... preco by to nemali dobre ukoncit? a tak ci tak pojde este dlazba alebo podlaha, takze este si pripocitaj nejaky cm, takze ukoncenie omietky bude ok... aaaa pozeral som, moji majstri pekne ukoncili omietky tesne nad poterom...
- tak ci tak, nemozes nechat ci uz dosku alebo poter spinavy od nanosov malty alebo omietky.. musis to ocistit, bud ti bude polystyren plavat na krivej doske, alebo budes mat krivy finalny poter.. takze tak ci tak, oskrabkat kazdy zbytok malty, betonu, omietky a pod... robotu si neusetris...
- u man bol problem, ze ked mali volno poterari, tak omietkari nemohli prist.. takze sa najskor robil poter a potom sdk+omietky...
- v zasade v tom problem nevidim co skor a co neskor :)
ja si neviem predstavit ako by som cistila podlahu po omietkaroch (podla mna z omietok je viac bordelu ako ked sa dava beton) tak aby mi liaty beton ostal pekny a rovnucky ako ked mi ho dali...my sme robili najprv omietky a az potom podlahove kurenie a nato sme davali liaty beton, a betonari nam nezaspinili ani milimeter steny....a neviem odkedy to je pravidlo, ze poterari si daju menej pozor :-) ...
1. omietky (bordel po nich ostane - preto pred poterom)
2. poter (vela vody vyparuje - az nam boli tehly pod omietkou vidiet - SDK by navlhol a zvnil sa)
3. SDK
philos suhlasim stebou kazdy spravny murar nema vela odpadu hehe
amexa neviem ci to je spravne ak sa stroj na poter prehrkne tak mas po omietke ja som robil poter s kurenim sadrokarton a potom omietky neostala mi ziadna spina na poteroch
My ideme dávať tiež najprv omietky, až nakoniec potery, keďže kúrenie sa bude ťahať po zemi a ešte nie je hotové. Radiatory budeme dávať až na omietnuté steny a spravia to naraz. A zatiaľ som sa teda nestretla s nikým, komu by poterári zašpinili omietky. Ale zaflákané nové potery omietkami som raz videla. Len raz preto, lebo väčšina ľudí dáva najskôr omietky. A pred položením podlahy to znovu čistiť po kolenách, (keďže omietkári fakt narobia extrémne veľa bordelu po zemi a poter pred položením podlahy musí byť čistý) to by sa mi asi moc nechcelo. :-N
my sme spravili najprv podlahovku + poter. omietky nás čakajú v ďalšej fáze. takto nám to bolo doporučené stavebným dozorom aj rodinným známym, ktorý v stavebníctve pracuje roky. iste existuje riziko, že sa poter zababre a bude to treba čistiť, ale rovnako sa môže stať, že sa zašpinia omietky pri betónovaní. my rozmýšľame, že keď budeme sieťkovať a omietať, zakryjeme potery igelitmi. a samozrejme budeme to priebežne oškrabovať dole...
my sme robili najprv strojove omietky a potom anhydridovy poter.... a bolo to super... aspon mi uz potom neslapali omietkari po potere... a nezaspinili ho...
samozrejme rozvody vody a kurenia v podlahe urobil kurenar az po omietkach.. tie co sli v stene tak tie jasne ze skor..
neviem si predstavit ako by nas anhydridovy poter vyzeral keby mi tam este chodili omietkari a frkali a brusili omietku...
sadrokartony az po omietkach .... lebo by sa nam zafrkali...
A co ked Vam niekto poodsekava natiahnute kable pri stene ako sa uz stalo jednemu nemenovanemu elektrikarovi? Ja som toho nazoru, ze skorej dam omietky dole z rovnej plochy, teda z existujuceho poteru ako keby som mal davat pozor na taketo "nehody".
Urcite najprv omietky az celkom dole - tym si zabezpecis aj vzduchotesnost az celkom k zakladovej doske. Potom izolacia podlahy, priprava podlahoveho, priprava dilatacnej spary a poter.
najprv omietky, najlepšie až po spodok, pretože aj to je izolácia, či zvuková alebo tepelná. potom dilatačný pás, kvôli tomu aby poter nepopraskal omietky. teraz píšem o anhydrite. a teraz bud spraviť podlahové kúrenie na rohoži ktorú treba páskami prelepiť aby nám poter nepodtiekol pod rohož na polystyrén, takisto prichytiť trubky háčikom k rohoži a polystyrenu, aby nám nevyplávali pri liatí poteru. okraje treba na dilatácii igelitom prilepit ku stene aby nám nepodtiekol poter zas pod rohož. ked nedávame podlahové kúrenie tak polystyrén celoplošne prikryt igelitom, dat dilatačné pásy okolo stien, nato zas prilepit igelit o steny a zaliat anhydritom. po dni je to už pochôdzne a po dvoch môžete orezat dilatačné pásky. jednoznačne je lepšia a aj firma je profesionálnejšia ked používajú vytyčovacie terčíky na hrúbku poteru. treba dbat aby bolo pred vyliatím poteru všetko čisté a povysávané, pretože vám to vypláva na povrch a poter nebude krásne rovný
Sa mi zdá zvláštne, že sa tu veľa žien vyjadruje k takýmto témam, pritom do toho nevidia a napíšu , čo im povedia druhí majstri a pod.
Poter sa dá prikryť foliou..penovou aj kludne a to sa lahko vyhodi potom. Ked je natiahnuta hydroizolacia a idu robiť omietky, tak potom nie je ta izolacia nahodou zaspinená??? To treba tiež upratať predsa.
Suhlasim presne s nazorom co tu pisal " zahradnik".
Potom ocistite po omietkaroch a niekde si doskriabete izolaciu a mate o starosti navyse.
Ta podlaha nie je vobec problem zakryt za cca 50eur foliou.
Po vyrovnavacej podlahovej vrstve VZDY ostanu zaspinene steny aj keby boli maximalne opatrný!
A nie je nikde určené čo sa má robiť skor a co neskor. To neurcuje ani STN ani ziadny iny postup stavby noveho domu, ci rekonstrukcie stareho.
Ja riešim teraz túto istú dilemu, a je to tu tak 50/50 :-)
Poterár mi povedal, že mám zaliať podlahy, lebo čo mám káble v trubkách na zemi, na to sa mi omietkari vyserú to obchádzať. Takže vďaka lavému elektrikárovi sa to vyrieši aj samo, že budú prv potery a potom zvyšok.
Ja si myslim ze je lepsie dat poter a tym zakryt vsetky rozvody a asfaltovu hydroizolaciu. Ked som sa bavil s istymi omietkarmi ze ako to prikryt tak kukali na mna ako puci ze najlepsie by to bolo nezakryte, lebo na igelite sa oni budu smykat, karton sa zase rozmoci. Jedine ze prekryt celu podlahu geotextiliou, je sice drahsia, ale par desiatok eur stoji za to. No rozhodne sa netvarili ze maju chut davat extra pozor nato aby este neprepichli asfaltovu hydroizolaciu. Zase na druhej strane ked by sa dal najprv anhydritovy poter, nebudu mu vadit kyble vody na zemi ktora vznikne pri finalnom gletovani omietok? A specialne zatecenie vody pod poter okolo okrajov, to asi bude dost tazko sa odparovat ked bude voda rozlezena niekde v podlahovom polystyrene. Poter je od stien oddeleny len dilatacnym polystyrenom, spara nieje vodotesna. Vie niekto poradit z vlastnej skusenosti? Mozno by stalo pred omietkami dilatacnu sparu okolo poteru pretmelit nejakym pruznym tmelom aby tam nezatiekla voda.
Ja sa celkom obavam kedze vacsina rozvodov ide po podlahe (voda elektro kanal) robit najprv omietku aby tie rozvody... Hlavne vodu neporusili... Co tak po realizacii rozvodov spravit izolaciu polystiren potom omietky a nakoniec poter?
@vietkong A kto ti očistí ten bordel z napadanej omietky z EPS?
Ja som mal najprv poter, tam sa pekne zakrylo všetko, čo išlo pod podlahou a nebolo riziko poškodenia. Potom urobili omietky a z rovného poteru popadanú omietku pekne zoškrabali.
Dá sa aj omietka prvá, ale potom je lepšie dať EPS až po omietke - zakryť tú popadanú omietku.
