@sysell jj neboj nerobim sam robime s bratom vsetko,s rovinostou ako vravis si az takhlavu nelamem nezabijem sa aj nieco niekde ujde, skusal som vsetky mozne verzie nakoniec som ostal u jednej natahujem stenu na trikrat
1 omietka,2.sietka.3omietka este raz omietka ak tak na poly zavadne rozpongiuem mlieko zahladima ked zavadne tuhdsie tak este raz pregletujem,jediny problem je ze neschne to roznomerne tak treba sa trafit do spravneho casu.
Ty si mal aky postup?
@vader100 Ja som to davalna ytong, natiahol som omietku na jednu strenu alebo kolko som stihal, ako schla postupne som spongioval a zaroven hladil.Sietky som dal len tak kde bol predklad, omietky vydzali cez zimu cca 6°C aj letne 25 a viac a zatial bez chyby, boli asi 2 mikro praskliyi tie som pretmelil len tak mikroskopicky spachtlov a tmelom na sadrokaron a uplne zmizli, sam nevidimkde boli. Co som mal problem ze som daval relativne malu vrstvu kym som sa naucil a kym som zistil ze mi vrecia ostanu a nemusim setrit takze nikede vidno ako je pod nou tehla, nevadi mi to, ked bude nabytok a podlahy to si nevsimen a v obyvacke taka chyba neni tak ma netrapi. Hlavne sa mi paci ako sa to lahko opravuje, par krat som uz nikede zaryl do steny, staci pretlmelit prebielit a jeto neviditelne.
@sysell Tiez davam relativnr malu vrstvu ,podla technickeho listu by n& ytong malo ist od 0,5 -1cm tak hadam mi to vydrzi ale mam tam aj sietku hadam ju nebude vidno ked sa namaluje.
@gashtaan ja mam rovny problem, sadrove omietky a niekde krive ako hrom.....na oknom mi spaleta vychadza 1,5cm bubon, hovorim si, ze to zakryje garniza ale sere ma to a ine to brusim a stierkujem sam nanovo
@vader100 ZDRAVÍM, TROSKU NESKORO sa pripajam, no zaujimalo by ma, ci ste armovaciu mriezku vsadili rovno do Rimano GLET XL, budem mat to iste, len mne to chcu robit najprv lepidlom mriezku uchytit a potom mv 3 vrstvach s Rimanom ...nieje to blbost ? Bude sa to robit rucne..
@vikktor tisicpatsto krat tu uz bolo riesene. Sietka a lepidlo pod omietku je blbost. Treba citat technicky list, tam je napisane, ako sa dava sietka do omietky.
@vikktor
ano daval som sietku priamo do rimana,ale na rozdiel od ludi co odsudzuju sietku lepidlo pod rimanom , by som to uz teraz riesil , najprv lepidlo sietka a potom rimano........
@vader100 co ta k tomu vedie? Sietka v 2mm vrstve lepidla plni svoju funkciu neporovnatelne horsie nez ta zapracovana v omietke, ak ju teda vobec plni.
@gashtaan neni to bovieaky dovod, kedze lepidlo je podlamna tvrdsie ako omietka,lacnejsie,jedine je nepriedusnejsie ale aka je vyhoda prepustnosti o tom sa moze polemizovat,tak chem len pocut normalny dovod preco nedat pod gletovanu sadrovu omietku lepidlo sietku okrem toho ze to napr.rimano nema v technickom liste,po pravde by som sa aj cudoval keby to tam dali
@vader100 Tak ja by som par dovodov mal, lepidlo je obvykle na baze cementu a ten ako vieme sa nema rad so sadrou, takze treba dodrzat casovy odstup, dalsi dovod je, ze ked uz armovat sietkou, tak omietku, resp. na to aby mala sietka nejaky zmysel tak musi byt v omietke a nie v lepidle pod nou, tam su to vyhodene peniaze. Pokial viem, tak na trhu je len jedna vnutorna omietka, kde sa v technickom liste pise, ze sa moze nanasat na lepidlo - Baumit VivaMaxima a aj ta je stukova.
Inak vsetko je to navyse pracnejsie a drahsie, takze moja otazke znie preco tam to lepidlo davat, ked je to absolutne nepotrebne?
@vikktor Mne robili omietky GletXL presne tymto sposobom - https://www.youtube.com/watch?v=f9LgV...
Byvame uz 5 rok a nikde absolutne ziadna prasklina, ani mikro. Jednym slovom parada. A to sa chodili ponukat rozni lepidlovi "odbornici" a kecali o tom ako to bude praskat a neviem co.
@gashtaan dobre tak inak, ked da lepidlo a osietkou nato rimano , co sa stane? bude praskat urcite? nebude? podla mna ak ma dakde prasknut tak praskne ci je tam nejaka sietka alebo nie :)
@danculd dakujrm pekne, kolko vas cca vysiel m2 aj s materialom, viete priblizne? My mame velku plochu a vravrli z Rigipsu, ze to bude najlepšie urobit striekanou sadrovou omietkou, su pri tomto postupe nevýhody v porovnani s rucnym omietanim ? (Este otazka: Vyspravky sa robia v kazdom prípade, vyspravky treba urobit rucne aj pri spojoch ytongovych tvarnic, alebo iba kde su diery a drazky pre elektro?)
Dakujem
