Zdravím, chcem vás poprosiť o radu, názor, skúsenosti. Začali nám robiť strojove sadrove omietky, páni z PL používajú Dolina Nidy-zeta. Všetko vyzerá byť skoro dobre až na to že ked prechádzam rukou po stene sú miesta krásne hladké potom drsne a zas hladké. Sem tam som našiel aj nejaký hrboľ atd. Otázka znie či môžu byť sadrové omietky miestami aj drsné či majú byť všade hladké?? Ja som si myslel že to bude krásne hladké preto sa pýtam ďakujem
Vsade hladke a rovne. V podstate ako sadrokarton. A ked som prilozil latu na stenu tak som nikde ani papier nevedel pretlacit. Ale najst dobrych omietkarov v tejto dobe, to je ako hladat ihlu v kope sena.
@rkorba ano, zajtra ráno tam prídu majstri tak to snimi budem hneď konzultovať, ale chcem vedieť čo a ako aby som mal čím argumentovať nakoľko sa mi to nepáči.... som čakal že to budu zalešťovať na stene strojom alebo niečim neviem no nevyznám sa.
@erik4321 mali to nahodit vyrovnat nechat zavednut, navlhcit a vygletovat.
Urcite im to ukaz a upozorni, ja som po mojich omietkaroch chodil s vodovahou a kriedou naznacoval kde chyba a kde maju zbrusit, tak na druhy den ked prisli sa len smiali, ze som sa cinil 8-)
@erik4321 ideálne je si to nechať vygletovať "na sklo" a potom sem pridáš o pár mesiacov príspevok, že sa nedajú steny maľovať, lebo sa šmýka valec... :-D :-D :-D
mám rovnakú sádrovú omietku ako ty, bola hladká a presne miestami aj bola drsnejšia - ostali čiari ako po štetci napríklad... Na 100% ti to nikto nikdy nespraví a hlavne nie za tú cenu čo to robia poliaci, mne dali cenu 8e so sieťkou, tak som ani neváhal a zobral to.
To čo bolo drsnejšie som vyriešil klasickou brúsnou sieťkou na sadrokarton za jedno póbedie keď obschli, a je všícko OK naporádku,
@gashtaan neviem, či je to dôveryhodná stránka.... :
https://www.maliri-nateraci.cz/tipy-p...
"Z výše uvedených důvodů je samozřejmostí vymalovat byt, do kterého se budete stěhovat. Poté byste jej měli malovat pravidelně každých pět let. Pokud ale máte malé děti nebo domácího mazlíčka, měli byste malovat byt každé dva roky. Proto i v pokojích, kde se víc práší, byste měli malovat častěji než jednou za pět let, například kuchyni, chodbu a dětský pokoj."
@danculd je to možné. Neviem. Lebo valec nechá štruktúru na farbe. Striekanie neviem. Keď napr. nastriekam vytmeleny, vybruseny kov farbou, nebude moc drsný... Ale možno sa mýlim...
@gashtaan teraz ktorý príspevok? O pravidelnosti maľovania? Podľa mňa to dáva zmysel. Aj keď som bol decko si pamätám, že sme každú chvíľu maľovali... Panelák... Ale je možné, že z toho dôvodu, že sme ako decká zadrbkali steny. :-D
Inak, ja bývam skoro dva roky a chystám sa maľovať. Lebo deti. 😀
@gashtaan ceruzky, voskovky, sem tam pero, zadrbkane ruky detí - okolo vypínačov / za komunistov sa dávali také tie plastové dekle okolo vypínačov.../, "nanosliz", obitý roh,.... Nemáš deti?
Hygienické dôvody nie sú len také, že si naserieš v obývačke pod konferenčný stolík a rozcápeš to po stene...
Napríklad ja ako teenager som leptal v detskej izbe plošné spoje. Mix kyseliny chlórovodíkovej, peroxidu vodíka a vody. To keď sa oprskala stena, umývateľná farba ti bola hovno platná... 😀
@megdesign Ja som mal prvy krat sadrove omietky striekane (nechcelo sa mi serenkat s malovanim, tak som to dal omietkarom rovno aj nastriekat), druhy krat som uz maloval ja a tazka pohoda. Az na to, ze uz to nie je take "pekne" ako nastriekane. Resp. valec uz nechal jemnu strukturu. Ked to bolo nastriekane tak sa mi pri pohlade na bielu stenu krizili oci od toho ako som nemohol zaostrit na ziadnu strukturu :-)
Pokial ti nastal taky problem ,mali ti steny este vyspactlovat napr,Knauf finis prebrusit a fertich, nakolko ta ich polska omietka obsahuje len 30% sadri a zvisok bordel ,Momentalne mam taku skusenost hrozne nieco ,
