Detail ostenia v interiéri
zdravím potreboval by som vyriešiť detail ostenia v interiéri. situácia je takáto: dom je z tehly, okná sú osadené na expanzné pásky. Omietať sa bude klasickou vápenno-cementovou omietkou a potom na to fein putz. na ostenie chcem nalepiť epx/xps hrúbky 1-2 cm aby som prekryl 2-3 mm rám okna potreboval by som poradiť akú apu lištu použiť na napojenie polystyrénu/lepidla a okna a takisto akú rohovú lištu použiť, keďže na ostení bude lepidlo a na stene bude klasická omietka neviem či som to dobre vysvetlil, skúsil som ta aj nakresliť. aká je postupnosť prác - mám najprv nalepiť eps potom dať apu lištu a potom lepidlo? rohová lišta sa osadí do lepidla a hrubej omietky ? ďakujem
@otec87 ram okna sa izolaciou prekryva z exterieru, ostenie z interieru staci vyspravit, omietnut tou istou omietkou ako ostatne.
@spiderhst viem ze sa prekryva z exterieru, ale nie je lepsie prekryt aj z interieru ak je na to priestor?
@otec87 s interiéru to nemá význam
@otec87 Kedže omietaš interiér, treba dať interiérové apu lišty. Pozri si môj blog o omiektach, ponúkame kvalitné apu lišty, ktoré bránia následným prasklinách na osteniach. http://www.modrastrecha.sk/catalog/ve...
Ahoj, ja som prekryl okenne pasky a zarovnal ostenie 2cm styrodurom. Okna su z exterieru osadene zarovno s murivom. Budem davat 6mm APU listy so sietkou a na rohy hlinikovy rohovnik so sietkou.
@otec87 ja si myslim, ze to nema vyznam preliepat xps, zvlast pri tehlovom mure. Zvonka ano, nech tadial nejde von teplo, ale v interieri... naco? Ja to mam len vyspravene a omietnute ako pise @spiderhst
@martins1 no vhodnejsie by bolo najprv oblepit otvr XPS, namontovat okno zaroven muriom a z vonku ho prekryt izolaciou - tak by bol preruseny tepelny most medzi murivom a ramom okna. takto je s murom v priamom kontakte.
@marcuss dakujem pozriem to @mr79 @ladislavr @martins1 dakujem za rady, ono ja uz mam okna osadene na pasky, takze uz ten styrodur mozem dat len na ostenie tak ako to ma na obrazku martins1, zvonku budem tiez prekryvat fasadnym EPS, okna su zarovno s murivom ja som si myslel ze pripadnemu neviem prefukovaniu alebo prenikaniu studeneho vzduchu by to mohlo púomoct (aj ked cez fasadny EPS by nemalo),
@otec87 ked mas pasky tak ake prefukovanie? ;) nezabudni mezi ram a EPS pouzit rozpinaciu pasku ... odolnu vodi hnanej vode (dazd a pod..) ale prepustajucu paru... nieco take: vid http://www.modrastrecha.sk/blog/mio23... http://www.denbraven.sk/podlahove-sys... http://winstall-shop.cz/cz-kategorie_... - ona postupne nepuci a vypni medzeru.... cim je studensia (alebo vonku je chladnejsie) napucniva pomalsie...
@mr79 dakujem ja mam okna osadene na expanzne pasky illmod trio http://tikatalog.cz/pasky/illmod-trio/
@otec87 to je pekne ze su osadene na pasky.. ale toto je paska co sa da medzi ram a EPS... prekryjes ram EPS, ale aj ked to das na tesno tak je tam medzera a voda tam pekne zatecie. Takze pouzit tuto pasku, ktora pekne napucneje a vypni aj drobnu medzenu
@mr79 ok takze to budem riesit takto a zvnutra dam len omietku. este by som mal zopar otazok: 1. je lepsie ostenie rovne - 90 stupňové alebo otvorené - ak otvorené koľko? - 1 cm? 2. mam osadit parapet pred hrubymi omietkami alebo az pred feinputzom 3. hrubka expanznej pasky je cca 1 - 1,5 cm, ak pouzijem apu listu - bude prekryvat tato lista aj ram? - predpokladam ze apu listy sa osadzaju pred hrubou omietkou dakujem
@martins1 Helou, ked budes robit omietky nezabudni pouzit rohovniky urcene na hrubku 3 mm - "Rohový profil pre vnútorné tenkovrstvové omietky" Nájdeš to napríklad aj v odporúčaním od BAUMIT-u. POužitie rohových profilov so sieťkou je v interieri nevhodné. Ide najmä o to, že rohy nebudeš mať pekneéé. A ako apu lišty odporučam PROTEKTOR č. 37111 s krycou manžetou, tzn. zákrýva penu, ktorou je prilepená apu lišta na okno a má aj tesniacu funkciu. MARCUS
@mr79 @marcuss dakujem vsetkym, vedel by mi este niekto poradit, ci je mozne osadzat omietniky do hustejsieho lepidla (na klasicku nebrusenu tehlu) - hrubka hrubej omietky bude cca 1,5 - 2 cm. murari to vraj robia takto, ale ja sa obavam, ci to nie je velka hrubka lepidla, alebo pripadne ci potom spoj lepidla a vapenno - cementovej omietky nebude praskat. dakujem.
@otec87 Vsetky materialy treba presieťkovať, napriklad v mieste prekladov, alebo aj vnutorne rohy. Co sa tyka ostenia, tam ti odporucam pouzit nase APU listy PROTEKTOR s krycou manzetkou c. 37111. Tam ti to nebude praskat a manzeta ma aj tesniacu difuznu fuknciu. MARCUS
@marcuss vedeli by ste mi prosím poradiť, ohľadom ochrannej pásky na apu lište. Murár keď dokončil špelety, kázal to po zaschnutí strhnúť. Odlepila som jednu tú žltú samolepku na jednej strane, ale ostala tá lišta lepkavá, iba čo by to chytalo špinu. Dočítala som sa kdesi na internete, že tam možno prilepť pri malovaní ochranu okna a rámu. Stačí iba ten lep stade zoškrabať, nemá sa celá tá vytŕčajúca spod omietky časť lišty nejak vylomiť ? Si to netrúfam ;-) Dík za radu
Ano, malo by sa to vylomit. Apu lista je na to pripravena, mali by to ist lahko. Skus najprv ohnut tu vytrcajucu cast, nech vies, kde by sa to mal oddelit. Pozri na googli obrazky apu list, nech si to vies predstavit.
@worker_falcon dík.. prišiel medzitým muž z práce a našiel z toho ešte v koši kúsok odrezok. Sme skúsili, a naozaj :)
@marges Parada, tak sa to už vyriešilo .-)
@mr79 @marcuss Vedeli by ste mi prosim poradit, ked idem dat lepidlo a sietku na spaletu pred osadzanim okien, ci je potrebne tam dat aj rohovnik? Okna budem davat na vonkajsiu hranu muriva, tak ci na tu vonkajsiu hranu treba rohovniky, alebo nie. Vdaka
@dom2013 tak to neviem. Ak das nepokazis nic. To ostenie ux bude final alebo este na to nieco pojde?
@dom2013 ak dobre rozumiem, chces pripravit stavebny otvor na osadenie okien? lepidlo nie je nutne, ani sietka. Vonkajsi rohovnik? Ram okna bude prekryty izolaciou, neviem teda naco. Ale mozes aj mury zvonka omietnut este pred zateplenim, cerstvy vzduch prospieva zdraviu :-D
@dom2013 davat rohovnik z vonkajsej strany pred osadzanim okien je zbytocne, taktiez presietkovanie celeho ostenia povazujem za zbytocne, mozno tak 10cm pas, na ktory sa po napenetrovani lepsie bude lepit tesniaca paska.
@peto99 Si rob zo mna srandu, pytam sa to preto, lebo pri zameriavani okien mi technik povedal, ze treba tie stavebne otvory presietkovat prave z dovodu ako pise @stowasser aby lepsie lepila tesniaca paska. A ostenie nebude final @mr79, zvonku tak ci tak potom ram okna prekryjem EPS a zvnutra budem davat sadrovu omietku. Riesim teraz cislo pripravu kvoli oknam, lebo zial pravdupovediac murari stali za prd, tak napriklad ani nie vsetky tvarnice su do stavebneho otvoru zarovnane a podobne.
@dom2013 Servus, podla toho, ako tu citam, jedna sa len o pripravu na okna, tak nemusis davat rohovnik. Ked uz budes mat osadene okna a budes robit omietky, tak odporucam ti tieto apu listy, co mame aj v shop-e. Majú kryciu manžentku, nie je vidieť žiadne prasklini pri spoji omietky a okna. Manzetnka zakryva vsetky pripadne praskliny. Viac info najdes v mojom blogu na modrej streche: http://www.modrastrecha.sk/catalog/ve... marcus-sk
@dom2013 kleber a sietku treba mozno len vtedy, ako pouzivas lepiacu pasku aj zvonka, ktoru vsak netreba, ak bude ram dostatocne prekryty EPS. Do vnutra mozes dat illbruck s perlinkou, ktora sa zaprava az do omietky na spaletach. Parapetne tehly po osadeni prekryt kleberom. EPS ani XPS na vnutorne spalety nie su dobre, najdi tu podobnu diskusiu.
@peto99 na spalety eps davat nebudem... mam dohodnutu montaz okien na pasky illbruck a bolo mi dodavatelom okien povedane, ze je vhodne presietkovat spalety... o tom uz teda nepolemizujem, pytal som sa iba, ze ci mam pouzit aj rohovniky na vonkajsiu hranu muriva, predsa len, ked je nejaka tvarnica poskodena (odbity roh), tak aby to tam nevadilo...
@dom2013 staci PUR pena
@peto99 ok, spravim teda tak, aspon to bude jednoduchsie...
