Zdravim. Ja som to robil presne naopak. Kedze mi idu rozvody kurenia a vlastne aj elektriky v zemi, najskor som na obidvoch poschodiach zalial a zhotovil poter. Az po jeho vyschnuti a vytvrdnuti som zacal robit omietky. Nevidim v mojom postupe absolutne ziadny problem. Okolo stien mam natiahnuty meter siroky pas tvrdeho linolea, takze co mi spadne, pekne zoskrabnem a hodim spat do omietkovej zmesi a ked sa robi strop, len pokryjem aj ostavajucu cast. Pri spoji s poterom to mam krasne rovne a zapucovane, ziadne nerovnosti tam nevznikaju, naopak , zda sa mi to takto pohodlnejsie, kedze sa nemusim divat pod nohy a nezavadza mi uz ziadne kurenie ani kable, Podla mna nie je urcene ziadne stoperctne najlepsie poradie tychto prac a kazdy by mal postupovat tak, ako u najviac vyhovuje.
@joshuagrey aj muz to ide robit ako ty, tiez mame po zemi rozvody elektriny, a uz aj vodu a odpady, pride mi to vhodnejsie cele pekne zaliat a vklude si robit omietky :)
Ideme robyt elektriku a plyn v zemi kedy a čo ste dávali prvé ešte aj samozrejme vodu :-) chceme najprv poter a potom omietky ypu máme už všade. Ešte sa chcem spitat prípojky ideme robyt skôr ako nám prídu okná nie je to problém ? Súri nám to ďakujem.
@salichat22 prípojky myslíte privedenie sietí do domu, alebo už robenie rozvodov v dome? Ak nemáte v lokalite gaunerov, čo vám to zničia, dá sa... ja som to robil v opačnom poradí.
Ale keď chcete už robiť poter, čo so sieťami, ak ich ešte nemáte naťahané v celom dome?
Pripojku elektriny máme,plynovú nam idú spraviť teraz. A chceme hneď do domu aj elektrinu aj plyn a vodu nakoľko nam to pôjde v zemi chceme prvé spraviť poter.
Ahojte.
Mám dilemu čo skôr, omietky alebo potery. Vidím že sú tu zasa dva tábory ako pri všetkom.
Ide mi o toto:
Ak spravím prvé omietky
- Treba porobiť rozvody tie sa ťahajú po zemi a takže sa musí robiť hydroizolácia. Mám tekutú hydroizoláciu a bojím sa že by mi ju zničili. Taktiež potom čistiť napadanú omietku medzi rozvodmi a z hydroizolácie asi nebude bohvie čo.
- Je mi jasné že toto je správny technologický postup.
Ak spravím prvý poter
- Dostal som dotáciu na Tepelné čerpadlo, a hrozí keby robím skôr omietky tak nestihnem spraviť kúrenie a prepadne mi dotácia.
- Keď sa robí poter dáva sa dilatácia od omietky. Teraz by sa musela dať dilatácia od steny? Predpokladám že potom keď by sa ťahala omietka, tak by sa už dilatácia nemusela dávať medzi omietkou a poterom, lebo v tom smere bude poter len 5 cm tak tam nemá čo pracovať, alebo uvažujem nesprávne?
Rozmýšľal som že by som preklébroval prvý rad tvárnic aby som zabezpečil vzduchotesnosť.
@jan45
@kajo873 pohodlnejšie je robiť prvé omietky, poter treba od nich oddilatovať, ale ak sa zakryje dá sa aj omietať neskôr. Na stavbe nemáte hydroizoláciu ale izoláciu proti zemnej vlhkosti a jej poškodenie má minimálny dopad najmä ak sa pod PS dáva folia
@jan45 Takže treba dať dilatáciu aj keď by išli omietky až po poteri? Medzi poterom a omietkou? A to natiahnutie klébru na prvý rad tvárnic bude mať význam? alebo nemám s tým zabíjať čas?
@jan45 Hej to mi je jasné medzi murivo a poter, v tom smere má tendenciu poter sa rozťahovať. Ale či treba dať aj dilatáciu medzi poter a omietku v horizontálnom smere. Ale asi nie keďže tam je 5cm poteru tam sa nemá čo rozťahovať.
A tá druhá časť, vychádzam z toho že omietky sa ťahajú prvé až po zem kvôli tomu že sa tým spraví vzduchotesnosť plášťa až pod podlahy. Ale teraz keď budem dávať poter prvý tak bude opretý o holé murivo (tehlu) a že či by malo význam spraviť napr na 1. rad tehál kleber aby sa utesnili špáry. Ako včera fučalo tak pekne prefukovalo cez tú tehlu. Tím by som v podstate dosiahol jednu z vecí prečo sa omietky dávajú prvé.
@kajo873 Ujco fakt nechaopem o com hovoris, ake rozvody? elektrika, voda... vsak tuie musia byt hotove skor ako omietka aj poter, takze si vo faze ze mas vsetky rozvodu hotove a ides sa rozhodnut ci omietku alebo poter, ak chces sprav omietku, potom sa da olo steny dilatacny pas a da sa poter. Ak das poter, tak das dilatacny pas, spravis poter a potom omietku, o co ide?
update, aha uz vidim ak sa cches bavit so vzduchotesnostou, kleberuj, natieraj izolaciou , horizntalna dilatacia sa nedava
Tak pre všetkých ktorý majú dilemu ako ja.
Po rozhovore s omietkarom a pánom od poterov som došiel k záveru.
Z hľadiska omietkarov im to je jedno, ešte lepšie že nemusia dávať pozor na rozvody po zemi. Robievajú aj tak aj tak. Preklébrovať prvý rad obvodových tvárnic pre dobrý pocit môžem nemusím.
Z hľadiska poterov je to tiež jedno. Jedine musia dať hrubší dilatačný pás až 1cm hrubý.
@kajo873 na tehlu pôjde uzáver zvonku, kleber nie je paronepriepustný, obvocdová dilatácia má rovnaký rozmer, nerozťahuje sa len poter ale všetky prvky a dilatácie sa sčítavajú.
Tiež si myslím, že skor spraviť poter a potom riesiť omietky +stierky. Podlaha sa lahko zakryje penovou foliou ktora vydrží aj mechanické poškodenie pádu vodovahy, či ineho... Navyse po poteroch je omietka o nieco vyssie nahodená na stenu od styku s vlhkostou (presne o min. vysku poteru 35mm-100mm).
Videl som robit aj tak aj tak a je to presne ako z coho staviat tehla alebo porobeton? u mna rozhodoval cas kto mal cas a prisiel skor tak robil prvy presne v tomto poradi elektrika, voda, odpady, kurenie, poter, omietky a necham vysusit a v auguste izolacia strechy a sadrace a malujeme :D
@jan45 to netvrdim ze to bol spravny postup som toho nazoru ze tomu materialu pod omietkou a poterom je uplne jedno co bolo prve a zas keby robime vseto na prvy krat spravne tak ti druhi by nemali co robit 😎
@zdennicio to som nepovedal skor to malo byt povedane keby vedel kazdy vsetko tak by nikto nezarobil lebo by si kazdy vsetko urobil sam a ja robim tak co zvladnem sam urobim sam co nie volam odbornikov.
Oživujem tému, robia mi akurát sadrové strojové omietky, momentálne ich mám potiahnuté až úplne k poteru (anhydrid). Poter je samozrejme oddilatovaný od muriva. Je nutné oddilatovať aj omietku od poteru napr. podrezaním omietky na cca 1cm, alebo to môže ostať tak?
Poprosím o odpoveď aj pána @jan45
