Dať rohovníky pre sieťku a lepidlo, keď na to ešte pôjde sádrová omietka?
Ahojte, obvodové murivo mám z Ytongu a vnútorné priečky mám zo Silky (vápennocementové tehly). Pred sádrovými omietkami chcem na tieto steny naniesť lepidlo DuoContact a vložiť sklotextilnú mriežku. Viem, že tento krok sa môže zdať zbytočný. Dôvod je ten, že mi bolo doporučené "lepidlo a sieťka" na vnútorné priečky hrúbky 100 mm kvôli dodatočnému spevneniu tenkého muriva. Na obvodové murivo to chcem aplikovať jednak z dôvodu rovnakého podkladu pod sádrové omietky a jednak na vzduchotesné ošetrenie styku obvodovej steny s podkladovou doskou a rohov obvodového muriva. Na DuoContact so sieťkou ešte pôjde sádrová omietka hrúbky cca. 10 mm. Takže rád by som sa opýtal, či dať rohovníky pri sieťke a lepidle, keďže na to ešte pôjde sádrová omietka? Tie rohovníky by tam boli vlastne dva krát. Niekto mi spomínal, že sádra a cement sa nemajú radi, takže sádrová omietka na to nemôže ísť, že by sa vytvorili poškodenia. Že by ten DuoContact musel byť úplne vyzretý (t.j. 28 dní), aby sa mohla aplikovať sádrová omietka. Máte s tým nejaké skúsenosti? Aplikovali ste sádrovú omietku na sieťku a lepidlo už po cca. týždni alebo ste čakali mesiac? Alebo ste sieťku a lepidlo pri sádrových omietkach vôbec nedávali? Ďakujem za každú radu.
@dusanmt aha, takze ty sa budes radsej babrat s lepidlom a sietkou, aby si spevnil murivo, namiesto toho aby si tu sietku proste vlozil do tej sadrovej omietky? Tiez nerozumiem preco by sadrova omietka mala byt menej vzduchotesna ako lepidlo.
Pod vnútornú omietku sa lepidlo nikdy nedáva !! Ak to ale napriek tomu ty urobíš, prosím zaves sem potom fotky, nech už raz všetci názorne vidia prečo nie ?! Síce pre teba to bude drahý špás, no pomôžeš iným.
@gashtaan Veď áno, dá sa dať aj sieťka do sádrovej omietky. Ja som chcel sieťku a lepidlo hlavne na tie priečky zo Silky. Tak mi to doporučila partia, ktorá mi ich murovala. Môže to však byť rada, ktorá sa nezakladá na pravde... Tie priečky som už kvôli zlému lepidlu rozoberal, takže všetko, čo ich spevní len privítam :-) Určite je sádrová omietka tak isto vzduchotesná ako lepidlo. Ja som chcel sieťku a lepidlo pôvodne naniesť na obvodové steny iba do rohov, styku stužujúcej steny a obvodovej steny a styku obvodovej steny a základovej dosky. Niekto tam dáva pásky Fliesflex. Ja som sa tu na MS pýtal, ako to vyriešiť lacnejšie a bolo mi doporučené sieťka a lepidlo. Takže tá sieťka a lepidlo mala byť ako taká poistka pre vzduchotesnosť v týchto miestach. Tak isto chcem dávať sieťku a lepidlo na veniec kvôli lepšiemu napojeniu parozábrany. Tak som si povedal, že to už potiahnem na celých obvodových stenách.
@pripad001 Čo viem, tak sieťka a lepidlo sa dáva iba pri stierkach Baumit VivaMaxima a možno iných tenkovrstvových stierkach/omietkach. V odpovedi pre @gashtaan som vysvetlil, prečo som to tak chcel robiť. Čo by sa mohlo stať, keby som dal sietku/lepidlo pod omietky? Laicky si myslím, že nič. Myslím, že omietka by ani neodpadla a ani nepopukala. Akurát by to zrejme bolo zbytočné a tým pádom predražené.
@dusanmt to je jasne, ze murari ti odporucali sietkovat, vacsina murarov by si ho najradsej natierala rano aj na chlieb... Osobne by som postupoval podla odporucani vyrobcu (http://www.ytong.sk/sk/docs/ytong-odp...). Tou sietkou priamo v omietke nic nepokazis, ale daj tam tu co tam patri - velkost oka 10x10mm.
@dusanmt pozri si odporucanbie vyrobcu omietkty, lepúidlo neviem, ked chce niekto hermeticke, prosim, este by som odporucil rpobno hydroizolaciu nalepit na steny. Vravis 10mm omietky.. ak by si dal taku vrstvu ten rohovnik co das na lepidlo by zmizol a musel by si davat druhy tak ci tak, taze na lepidlo je zvytocny. Na mojej sadrovej pisali ze sa ma davat vo vrstve 3-9mm. Ja som dal na ytong ccca 2-5mm ako vydalo, neviem to. 10 je podla mna velmi vela a zbytocne. Sietklu na omietky som nedava nikd,e len na prechpod kde je betonovy veniec, prasklo tenuckou prasklinkou na 3-4 miesatch dlzka cca 10-30cm zatmelil som a vybavene. v dome sa ale nekurilo a muselo to vydrzat teploty 6-28° pripisujem to teda dost domu. niekde v rohoch som dal potom s ami nechcelo, roh nepraskol nikde.
Pozrite profesionálov firma DODOgroup.Neviem kde staviate ten dom,ale ak v okolí BA,TT,vedia pomôcť. Ja mám omietky konkrétne od nich.Sú to profíci. Za týždeň dali 430m2,vrátane plafónov. Sieťkujú štandardne len preklady,ja som chcel všetko.Nebol problém.
@gashtaan @sysell Pozeral som odporucane omietkove systemy od Ytong aj od vyrobcov omietkovych zmesi. Pre sadrove omietky som nikde nenasiel postup, kde by sa davala sietka a lepidlo a potom omietka. Takto sa to robi niekedy pri Ytongu, ked sa pouziva stukova omietka. Pri sadrovej omietke sa pouziva iba specialna sietka 10x10mm, ktora sa dava priamo do tejto omietky, ako spominal @gashtaan. Akurat Cemix pise vo svojich materialoch, ze ked sa omieta nevysuseny Ytong, tak je dobre pouzit sietku/lepidlo kvoli tomu, ze murivo este nie je dotvarovane. Pri dobre vysusenom Ytongu (co je vlastne aj moj pripad) s vyplnenymi a zarovnanymi loznymi a stycnymi sparami (co nie je moj pripad) sa omieta priamo na Ytong. Asi to nakoniec spravim tak, ze dam sietku a lepidlo na veniec (kvoli lepsiemu prilepeniu parozabrany) a do rohov obvodovych stien a na styk podlaha/obvodova stena (kvoli vzduchotesnosti). Na celoplosne sietkovanie (sietka + lepidlo) sa zrejme vykaslem a priplatim si (pre istotu) celoplosnu sietku do sadrovej omietky.
Este k tomu lepidlu... Zamerne som pisal, ze chcem pouzit Baumit DuoContact, len som akosi zabudol napisat, ze sa jedna o paropriepustne lepidlo s faktorom difuzneho odporu µ = cca. 18. Takze sa nejedna o klasicky kleber, ktorym by som to hermeticky uzavrel. Pre porovnanie sadrova omietka Rimano Uni ma faktor difuzneho odporu µ = 10 a Knauf Rotband µ < 5.
@dusanmt ak davas strojove sadrove tak omietkary pouziju este svoje omietkarske rohovniky (kovove) ale ak davas lepidlo a sietku tak dat na to este 10mm sadrovej je zbytocny luxus - ja davam sietka lepidlo a na to uz len finalnu baumitakcu vivamaxima v hrubke 3-5mm -inak lepidlo duo kontkat davas ? mne radili nejake flxi lepidlo bud baumit uniflex alebo flex top (ktore je skutocne flex s normou S1)
@pripad001 pod sadrovu dat lepidlo a sietku ano- drahy spas alebo pod napr baumit vivamaxima (idem davat ja) sa to priamo odporuca a s tym spevnenim ma pravdu flex lepidlo a kvaltina sieka velmi velmi spevni hlavne pricky (hlavne 10tky..) a si zobez ze na preckach musism mat pruzny spoj tak ci tak do rohov musis dat sietku a lepidlo
@dusanmt a este otazka preco lepis aj murvo s podlahou (pocujem to prvy krat) to uz lepis o lepenku ci ako ?
@jolaus100 Ano, chcel som pouzit DuoContact kvoli tomu, ze je paropriepustne. Na VivaMaxima sa myslim dava Baumit BauKleber. Asi by priecky viac spevnilo ine lepidlo - napr. ten BauKleber alebo nejake flexi lepidlo. DuoContact je urcene na lepenie a armovanie EPS pri zateplovani. Mozno by bolo zbytocne pouzit paropriepustne lepidlo na priecky... Otazka je, ci nebude stacit vystuzna sietka v omietke? Ci sa babrat s armovanim priecok s lepidlom a sietkou, alebo radsej namiesto toho to dat celoplosne presietkovat pri omietkach... To bude asi normalnejsi postup pri sadrovych omietkach. Chcem osetrit vzduchotesnost spoja prveho radu muriva a zakladovej dosky. Tzn. chcem dat lepidlo a sietku od hydroizolacie az nad buducu uroven podlahy. Cez zakladaciu maltu to moze niekde fucat, tak preto to chcem takto osetrit.
@jolaus100 v prvom rade sa @dusanmt pýta na sadrové omietky tak mu prosím nerob z toho guláš s omietkou Vivamaxima - to nie je sadrová omietka čo známená, že má aj iný postup pri nanášaní. @dusanmt Čo sa týka aplikácie sadrových omietok na porobetonové tvárnice tak štandardný postup je: priama aplikácia sadrovej omietky na podklad, ktorý by mal byť ošetrený penetráciou (kvalitnou-nie vodou) Výstužná (armovacia) mriežka s okom 10x10mm sa vkladá do 2/3 celkovej hrúbky omietky. Armujú sa styky rôznorodých materiálov (napr. betón - tehla), frézované/sekané drážky v murive. Nie je nutné celoplošné armovanie omietok. No ak dáš mriežku po celej omietok neublížiš tomu. Priečky šírky 150mm a menej sa armujú celoplošne. No zasa len vkladaním arm. tkaniny do omietky. Čo sa týka armovania s cementovým lepidlom tak ako povedal @gashtaan niektorí majstri by to naozaj aj na chleba natreli. Od takýchto majstrov ruky preč a ušetríš peniaze.
@pysnyp Dakujem za dobre vysvetlenu odpoved.
Pridam do tejto starsej temy info od vyrobcu, lebo uz asi na tretom vlakne sa riesil podklad pod stukovu omietku. Snad to niekomu usetri problemy, ak sa docita az sem.. Neni jedno, ake lepidlo sa pouzije so sietkou. Baumit vyslovene kaze pouzit pod VivaMaxima lepidlo triedy C1, co z lacnych splna napr. Baukleber. Ale NESPLNA to murovacie lepidlo Porfix - ma ine zlozenie a vlastnosti. Potvrdene od vyrobcu, v pripade zaujmu pridam ich text. Viem ze vela stavebnikov z nevedomosti, alebo snahy usetrit, pouzije zostavajuce lepidlo do sietky. Laicky medzi tymi lepidlami na pohlad nevidim rozdiel, mozno ze sa nic nestane, mozno stane. Ja som to radsej neriskoval.. (disclaimer - neni som predajca, neni to reklama, mam na haku co si kto da :-D Posuvam dalej informaciu, ktoru som dostal, a mne prisla uzitocna).
@filip_pe ono v zasade pouzitie cementoveho lepidla urcuje jeho zaradenie - klasifikacia lepidla ktora je v rozsahu C1 až C2TES2. Nic ineho svojim sposobom netreba citat na popise lepidla ak teda viete kde sa ma ake lepidlo pouzit resp. aka trieda lepidla je vhodna na konkretnu aplikaciu. C alebo C1 je uplny zaklad na druhej strane S2 uz TOP lepidla na narocne aplikacie.
@pysnyp diky, napisal si to odbornejsie. Fakt by uplne stacilo, keby ludia citali info na obaloch a riadili sa tym. Lebo mnohi uveria hocicomu na nete, ci od 'majstrov' na stavbach,.. Napr k tejto teme, ze hociaky kleber pouzit hocikam, sak ked sa vola kleber, musi drzat :-D Asi tu na MS spravim sekciu Baje a myty murarov :D
@filip_pe a ostatnych "odbornikov" ;-) Zacni dychajucim domom :-N
