Co robit skor, sadrokartonove stropy alebo stukove omietky?
Mam uplne jednoduchu otazocku a prijmem akykolvek nazor. Co robit skor stropy bungalov, alebo stukove omietky. Pocul som niekolko nazorov a priznam sa ze mi jejasne ze kolko ludi tolko nazorov. Skuste poradit dakujem
Sadroš a potom omietky ja som to tak robil vzdy.
Najprv omietky a potom sadrokarton! Z omietok sa bude odparovat voda a vlhkost moze poskodit sadrokarton. Vzdy sa najprv omieta, potom vylieva poter a az take 3 tyzdne potom sa montuje sdk.
sadrokarton až po vlhkých procesoch! čiže po omietkach.
Ahoj ako ti písali Sdk až naposledy omietky,poter ak ideš robiť a potom sadrokarton nerob to naopak može ti zvlhnúť a je to ....
najskorej sa robia omietky, podlaha a až na samý koniec sadrokartón. Z betónového poteru alebo anhydridu sa odparuje voda, takisto aj pri omietkach. Ak to urobíš naopak, nečakaj, e ti niekto uzná reklamáciu a popraskané alebo zvlnené sadrokartónové podhľady. Najlepšie je robiť sadrokartón po všetkých vlhkých procesoch na stavbe.
To fakt všetci robíte stavbu naruby? Nedávno som bol na obhliadke stavby, ktorá má elektro rozvody a omietky, je potrebný podkladný poter na vyrovnanie krivého podkladu, skladba tepelných izolácií, rozvody kúrenia, horný poter a podhľady...pri týchto prácach sa omietka ešte x-krát poškodí pri manipulácii s CD profilmi, sdk tabuľami, sekaním na kúrenie, betonážou poterov...ako potom vo finále vyzerá opravovaná omietka? Alebo ju zaplatí /nezaplatí zákazník ešte raz, v každom prípade to bude posledná práca v interiéri!
toto by som nevidel az tak jednoznacne ze sdk nakoniec kvoli vlhkym procesom... vobec by som sa ani neobaval nejakeho pokrutenia pokial je dobre urobena konstrukcia, pripadne pouzit zeleny sdk proti vlhkosti, cenovo drahsi ale nic sa tym nepokazi, vlhkost sa nemusi odparovat do sdk stropu, staci pootvarat okna a urobit mensi prievan, ale rad by som vedel co by pani odbornici odporucali ak by som chcel aj na sdk strop davat omietku, presne taku istu ako bude aj na stenach, ci uz vapenno cementovu alebo sadrovu... hm? potom by asi sdk nemohol ist nakoniec, ze? mozno by bolo vhodne dat sdk a potom robit omietky, aspon by sa nam prekryli rohy kde su najcastejsie vidiet praskliny a netreba nic akrylovat, pripadne dat nakomplet aj presietkovat sdk strop... takze ako si pisal, kolko ludi tolko chuti, staci si uz len vybrat ten najvhodnejsi nazor na tvoju otazku... neobaval by som sa ani jednej varianty ktory tu je spomenuta...
tak ako vraví väčšina, najskôr omietky, potery a nakoniec po ukončení mokrých procesov SDK podhľady, ak by si chcel dávať omietku aj na SDK podhľad nie je v tom problém - tu totiž už nejde taká hrubá vrstva, resp. celá skladba ako na obvodové murivo - takže tej vlhkosti tam omnoho menej čo SDK vydrží. Ešte jedna pripomienka: určite nespájať styk stena- SDK strop na pevno
Prvně sádroš, pak omítky, protože potřebuješ dát u stropu do rohu po obvodu hliníko papírovou pásku pro spevnění a fixaci proti praskání. Pásku pak přejedeš fajnovou na zdi a zatmelíš na sádrošu.
poter, omietky, sdk - vzdy dokola tie iste otazky donekonecna a vzdy rozne odpovede typu - vzdy sa to robi takto :)
Na vyriesenie tvojho problemu spoja SDK - STROP odporucam profil PROTEKTOR c. 3766 viac info v mojom blogu: http://www.modrastrecha.sk/catalog/ve... marcus-sk
ja som daval do 4-och izieb. cca.220m2: na stary krov: folia>izolacia>konstrukcia>AL folia>>SDK>penetrak>stierku+sklotex. mriežka, na rohy aj dil.páska>penetrak>štukovú kvalit. omietku - krasne drzi a nepraska od roku 2008 :) klop, klop, klop; - pokiaľ máš nový a dostatočne nevysušený drevený krov, resp. rošt >sodoma gomora Cecilko;
Najprv omietky, potom poter a nasledne sadrokartom :-)
MI MÁME HOTOVÉ POTERY,TERAZ IDEME ROBIŤ OMIETKY A NAKONIEC SADROŠ.
poter, SDK, penetrácia a až potom omietka. (omietky bez poškodenia)Robím to tak už 7 rokov a žiadna reklamácia! v každom prípade sto majstrov- sto názorov. Niekedy nieje na škodu porušiť technologický postup. ;-)
