Čo robiť s prasklinou od piecky na novej omietke?
je tu niekto skuseny, kto poradi...rekonstruovali sme izbu....murari danu stenu vyrovnavali, potom klasika sietka lepidlo a stierka.... bol februar a tak sme kurili v piecke,len ona je blizucko tej steny a nedavno sme si vsimli velku kruhovu prasklinu....mam pocit, ze keby nebola sietka tak uz to cele davno odpadne.....poradte co sa s tym da robit....dakujem :-(
@ivankaaa219 Je ta omietka oduta? Ked po nej poklepete? Pocut duty zvuk? Ak nie, tak staci prebehnut (prefilcovat) tu prasklinu znovu s tou istou omietkou, alebo stierkou ktoru tam mate na povrchu. Zrejme praskla len ta stierka. Ak je to odute, tak to treba zhodit dolu a natiahnut nanovo.
odute, ked nato zatlacim tak sa to hybe, ako keby to len ta sietka drzala ako tak......prosim vas a co sa dava na steny za piecku aby to nepraskalo? ci normalne vyschnuta stena nepopuka? lebo toto schlo prave pri vysokych teplotach a asi preto to aj tak dopadlo....chcela by som este piecku do obyvacky,ale normalne sa bojim....
@ivankaaa219 Ako daleko mate piecku od steny? Ak blizko, tak je samozrejme, ze casom zacne teplo skodit. Bud tam treba dat nehorlavy obklad /lepeny lepidlom odolnym voci teplotam/,alebo platnu Superizolu a pod.
@ivankaaa219 Presne ako pise majki555. a to ze to je odute a odlepene tak za to moze prave ta vysoka teplota. Keby ste to nechali vyzriet a vyschnut pri teplotach okolo 10C tak tento problem nemate. Tym ze to tak rychlo uschlo sa to odlepilo a popraskalo.
asi 10-15cm od steny....dakujem vam za rady ... ;-)
este by som sa chcela opytat....ked to nebudem riesit a necham to tak ako je bude sa mi ta stena odduvat a praskat dalej...ci je tam proces uz zastaveny? izba sa rekonstruovala vo february a stale sa topilo
@ivankaaa219 Odporucam to opravit. Obit odute dole a nahadzadt nanovo. Pre sikovneho murara tak robota na sobotu.
