Vitajte,
Dostali sme sa do takej zaujimavej situacie. Mali sme ist robit omietky, len nemame vodomer osadeny a ani elektromer a v dohladnej dobe nam ich asi neosadia, vodaria vravia, ze maju kriticku situaciu a nechodia ani len vodomeri odpisovat. Tak rozmyslame, ze co ine by sme mohli porobit. Ci urobit konstrukciu na SDK (bez sadrosu) a zateplit strechu. Ale toto su take proceduri, ktore by sa mali robit po mokrych procesoch, hlavne sa bojim, aby nenavlhla izolacia. Potom ostava podlahove kurenie, ale aj to mi radia az po omietkach. Tak co teraz? 😄 Asi len sediet a cakat 😒
@jurp neviem prečo by si nemohol robiť poter pred omietkami, pokiaľ budeš mat normálnych majstrov tak omietky potiahnu pekne dole až k poteru, to ze ti ostane 1-2cm bez omietky nad poterom neni problém
Aj tu na streche som nadobudol pocit, ze prevlada viac nazorov robit omietky a potom az podlahu. ale asi je to 50/50. Alebo mozno by bolo dobre zvazit zapusteny sokel, tiez som sa tu docital o takejto moznosti, ale to je uz celkom drahy spas.
mne keď robili omietky poliaci, mal som novú prípojku 25 A istič je to VSD, a vyhadzovalo im to, musel som ťahať od suseda(starší dom, staršia prípojka), neviem aký má istič či vyšší alebo pomalší ale od neho to šlo v pohode.
Kamarád takú možnosť nemal, nejak dohodol z elektrikármi že na čas vymenil istič za iný ale bolo to problematické
@mcsmekac Zalezi od omietacky, aj znacky istica. Legrand B25 letel okamzite, SEZ B25 podrzal.
Nie je B25 ako B25.
Samotni omietkari mi vraveli, ze s tym je stale problem a B32 alebo C25 je istota. Inak nerobia.
@zefe tak to asi moc neomietaju, lebo nove pripojky maju na stlpe vzdy B25 a ci si za neho das X25 je uz jedno :-)
A este som nevidel u novostavby 3x32 ale urcite existuju :-)
U mna ked som povedal ze je problem s pripojkou si doniesli softstart.
@rkorba ano, vsade je prevazne B25, riesit sa da vsetko...omietaju uz 10+ rokov.
Bavil som sa asi s 5 partiami, ked som vyberal a otazka istenia bola u kazdeho.
čo mne robil omietky chcel tiež C25 lebo že má taliansku mašinu a vždy mu B25 vyhadzuje už si nosí aj kábel že dáva mimo istič na priamo.
A ten čo mne robil tak 90 percent robí po potere väčšinou už ani neberie zákazky pred poterom a spraví to pekne dole že ani nevidíš čo bolo skôr a všetko po čistené
Dost nad tym uvazujem, ci to nespravit tak, ako nerobit nic. Aj ked jedni omietkari vraveli, ze by vedeli aj centralu doniest co by sa asi predrazilo o 300e, co zas nie je taka suma.
