Čo robiť, keď nie je možné robiť omietky?
Vitajte, Dostali sme sa do takej zaujimavej situacie. Mali sme ist robit omietky, len nemame vodomer osadeny a ani elektromer a v dohladnej dobe nam ich asi neosadia, vodaria vravia, ze maju kriticku situaciu a nechodia ani len vodomeri odpisovat. Tak rozmyslame, ze co ine by sme mohli porobit. Ci urobit konstrukciu na SDK (bez sadrosu) a zateplit strechu. Ale toto su take proceduri, ktore by sa mali robit po mokrych procesoch, hlavne sa bojim, aby nenavlhla izolacia. Potom ostava podlahove kurenie, ale aj to mi radia az po omietkach. Tak co teraz? 😄 Asi len sediet a cakat 😒
@jurp tak rob nieco vonku. zvislu hydroizolaciu, zateplit sokel, upravit teren...
@jurp zacni upratovat okolo stavby, na kopu vsetok stavebny bordel, mozes aj potriedit podla charakteru Zacni na konci zahrady pripravovat miesto na sadenie. Kludne mozes vyrobit par hriadok, nasiat mrkvu, nastrkat cibulku (este stale sa predavaju semena aj sadzacka v supermarketoch), Mozes zacat aj s vacsimi terennymi upravami. Ked ste v stave pred omietkami, asi uz su vsetky "hrube" stavebne prace skoncene, asi sa ti tam uz nebudu prehanat domiesavace, mozes sa venovat pozemku, kym sa dostanes k stavarine.
@jurp ak je možné elektriku dotiahnúť od susedov alebo zapozičať 3f centrálu. Zas tá miešacia mašina nemá velký výkon, prípadne aj vodu ak je možné. Ak vodu nieje možné od susedov tak 2x ibc barel na vodu a jeden nechať na stavbe a druhým dopraviť vždy vodu keď bude nedostatok.
Nad terennymi upravami sme rozmyslali, len sme tak zvazovali, ci sa oplati davat peniaze do toho. Domiesavace atd tam uz chodit nebudu. Max UNC na zrovnanie pozemku
@jurp keď sa spraví parozábrana a zateplenie nemôže izolácia navlhnúť.
@007tomams omietaci stroj potrebuje istic C25, alebo B32. Standardny B25 vyhadzuje bez toho, aby tam bezalo nieco dalsie. Tolko k tomu vykonu...alebo skor prikonu. Problemom su samozrejme starty motorov.Trvaly prikon som tam tusim videl 12A. Takze el. centrala alebo skor diesel generator by musel byt slusny, aby to potiahlo. Susedia s B25 isticom tiez cista radost, ked to 20x za den vyhodi cely dom.
No pozicanie centraly by bolo mozno aj 1000€ navyse s naftou a este v mojej vlastnej rezii, aspon som sa nestretol s tym, ze si to zabezpeci firma. Zial, sused nema 380V zasuvku. :/
@jurp asi blbá otázka ale preco nemôžete robiť omietky keď vodomer je vonku v šachte a elektromer buď tiež vonku alebo v dome v skrinke?
Pretoze nie je osadeny ani vodomer ani elektromer. Na to momentalne cakame a v aktualnej situacii asi aj pockame dlhsie, ako by bolo obvykle 🙂
@jurp ale nerozumiem preco sa nemôžu robiť omietky kvôli tomu...čaká to aj mna onedlho tak preto sa pýtam Ved som myslel že keď sú natahane káble v dome všetky tak sa môžu robiť omietky
@adiso Mašina na “výrobu” omietok elektrinu (a vodu) potrebuje...
Prero by malo byt pravidlom mat pri dome studnu hoci aj rucnu. Kto ma vie, ze je to na nezaplatenie. Elektrinu das aj zo stlpu prinajhorsom u nas sa tak napajali kolotocari.
@jurp Kľudne sa môžeš pustiť do podlahy. Položiť izolácie, kúrenie poter. Na poter nepotrebuješ elektriku. Tu mašinu poháňa diesel. Akurát ti bude treba vodu od suseda na ten deň dotiahnuť.
@ruren no co mi odporucaju, tak najskor omietky, lebo ta vytvori aj izolaciu medzi podlahou a omietkou. Neviem ako by bola ukoncena omietka ked bude podlaha a hlavne poter po omietkach nebude moc pekne vyzerat. Ale zvazoval som to
My sme robili pred omietkami podlahové kúrenie
@gagysa nebol problem potom so zaspinenym poterom alebo nedotiahnutou omietkou?
@jurp nie, urobilo sa pohladove kúrenie, pockalo sa kým preschne, prišli urobiť omietky... Po omietkach sa anhydrit prebrúsil, čo by sa prebrúsil aj tak pre otvorenie pórov, žiadny problém, momentálne nám robia na strop sadrokartón
@jurp Čo chceš mat pekne ukončené? Veď vo finále budeš mať všade lišty alebo sokle. A ver mi poteru to neublíži. Omietkári po sebe všetko popratali. Tam kde budeš dávať dlažby tak je to úplne jedno a pred pokladkou drevenej podlahy som aj tak poter prebrúsoval. A ešte medzi stenou a poterom máš aj tak dilatačný pás a keď sa robí omietka po potere, tak aspoň ho nieje tak vidno. Ale to je aj tak jedno, lebo lišty to všetko zakryjú. Tak že tie tvoje odporúčania sú pseudoodborné. Nájdi si lepších radcov.
@jurp určite najskôr omietky. Už len kôli normálnemu nadpojeniu stena/poter. Vyjadrenie, že tam pôjde soklova lišta je asi taká istá cigánčina, jak keď maliar povie, "tam nemalujeme, tam príde kredenc".
Videl som omietky po poteroch a urcite by som tymto smerom nesiel. Omietkari by sa museli velmi snazit. Je rozdiel spodok tahat a gletovat do stratena vs. ukoncit to pohladovo na poteri. Nevravim, ze sa neda, ale ...
@megdesign Videl si ti vôbec niekedy omietky po potery. Keby áno tak by si také somariny netrepal. Je úplne jedno či ich robí pred, alebo potom a keď teraz nemá inú možnosť kvôli elektrike, tak by bolo veľmi nerozumné preto nič nerobiť a stratiť celí mesiac pre blbosť iných.
@zefe Ked si nevidel neznamena ze neexistuje ;-) Ja som myslel dopredu, dal 100E za ukoncovacie listy a omietkarom sa lepsie robilo i výsledok je lepsi. Zaroven som si pripravil podmienky na nepriznany sokel.
@ruren áno videl a bol to otras. Ale ako vieme, ty máš toho dofušovaného na dome viac, takže sa nečudujem, že tebe sa to javí perfektne spravené.
@rkorba ale pozor, ty si to riešil úplne inak. Keď povieš A povedz aj B.
Susedovy robili omietky poliaci. Priniesli si vlastnu elektrocentralu a voda z nadrze .nejakych 300€ navyse za tu centralu...
a kam tak zenieš?
@megdesign Ty a tebe podobný by sa mohli na mojom dome učiť, ako treba stavať. Ty si ešte nevidel normálne postavený dom, tak zato si myslíš že ten tvoj je jediný správny, ale z toho čo tu preferuješ to bude poriadna pohroma.
@ruren :-N
@rkorba Urcite som vela veci este nevidel, ale vela som aj videl 8-) . Ked som zhanal omietkarov, jeden z obhliadanych domov mal potery pred omietkami. Omietky celkovo nic moc, ale ta koncovka ku poteru katastrofa. A nie len par cm, kam ide sokel/lista. Keby to robili moji omietkari (to boli pani majstri) verim, ze by to spravili dobre, ale u beznych fuserov je to riziko.
@zefe a preto treba myslit dopredu a nespoliehat sa na rady druhych nebodaj sikovnost majstrov :-) https://old.modrastrecha.sk/blog/rkor...
