Ahojte. Cim "zaplatat" tuto dieru? Dcera z detskej postielky vysparala za 3 mesiace takuto dieru. Myslim, ze to ide az do panelu :( Sadrou alebo nejakym tmelom? Presny nazov? Ma to cca 3cmx2cm a hlbka tak 0,5cm. Malovat budeme az v lete, no asi to budeme musiet dat doporiadku uz teraz, inak to este viac rozsiri.. Postielku nemame kam-inam prelozit. Dakujem za vsetky rady.
@dellpo Ešte by som chcel vedieť ako pomohli iný, keď tu každý radil niečo iné. Každý sa tu snažil maturovať na posratej 3 cm diere. Dobré že tu niekto nezačal riešiť aj projektovú dokumentáciu k tomu.
Ps. p. učiteľka. Teba v škole neučili kde sa píšu mäkčene a dĺžne ????
Da sa to zatmelit hocicim. Nebude na skodu ani elektrikarska sadra. Rozrobis s vodou a za 15 minut vybrusis a premalujes. Rozdiel v strukture steny bude vzdy pri takychto opravach. Musela by si celu stenu natiahnut aby nebol rozdiel
@arcticcode ale pri takejto relativne malej diere to je uplne nic a pri malom dietati takych veci este bude, normalne by som to urobil sadrou, to je najjednoduchsie a hlavne to splni ucel ;)
@ruren
diakritika (interpunkcne znamienka typu makcene a dlzne) sa v internetovej komunikacii nepovazuju za chybu. Avsak gramaticke chyby, zial, ano :(
zasa mas hrubku: "pomohli ini" ..!
pozdravujem :) a zelam krasny slnecny den ..
@dellpo je úplne jedno čím to zapatlas, skôr treba doriešiť preventívne rovnaký problém do krátkej budúcnosti. Za postieľku a jej dosahu by som inštalovala nejakú zastenu. Tým i stenu pri postieľke zateplis a nudiace nespiace dieťa nič neponici. ;-)
