Čím zaplátať túto dieru v stene?
Ahojte. Cim "zaplatat" tuto dieru? Dcera z detskej postielky vysparala za 3 mesiace takuto dieru. Myslim, ze to ide az do panelu :( Sadrou alebo nejakym tmelom? Presny nazov? Ma to cca 3cmx2cm a hlbka tak 0,5cm. Malovat budeme az v lete, no asi to budeme musiet dat doporiadku uz teraz, inak to este viac rozsiri.. Postielku nemame kam-inam prelozit. Dakujem za vsetky rady.
troškou feinputzu poriadne zahladiť a predtým namočiť
kup akrylovy tmel v kybliku, mavaju aj take hadam dvojcecove balenia v obchodoch s farbami a s tym zapchat, zahladit spachtlou. Navod mas na nadobke. Nebudes kupovat mech feinputzu kvoli takej dierke. Jedine, ze by ti niekto z mecha do dvojdecky odsypal
A ked by som si aj kupila male balenie toho feinputzu - na nete som nasla, ze je to jemna stukova omietka? - ma to nejaku zaruku, ci dobu pouzitelnosti? Ide mi o to, ze sa mi to oplati viac na pripadne ine diery, co este budeme riesit neskor.. dakujem za rady :)
@dellpo ja som teraz lepila diery 5r stemalom. Nic mu nebolo len trochu zatuhol co spravilo troch vody.
@dellpo stemal tiez nie je zla moznost, predava sa v kilovych kyblikoch. Nikdy nevies kedy sa este zide :-N
pozerala som na ceny a ten feinputz sa mi vidi lacnejsi ako stemal.. Feinputz je prasok vsak? Rozraba sa len vodou? uz nic viac netreba? - myslim jemny piesok alebo nieco ine.. aby vznikla omietka, alebo musim k tomu feinputzu dokupit aj ine?
@dellpo feinputz je "prasok" co rozrabas vodou. Uskladnit ho musis v suchom priestore aby nanavlhol. Stemal je hotova pasta v kybliku, okamzite pripravena na pouzitie. Kilovy kyblik stoji par eur, mozno ani 5. Kilove kybliky mavaju uplne bezne v obchodoch sa farbami. Ak nie rovno stemal, tak nejaky iny na rovnakom principe. Treba si len pytat male balenie. Akrylovy slahany tmel sa predava v 250g balaniach, tiez nestoji vela. Na jednu dieru sa ti neoplati kupovat mech omietky, ked sa nechystae v lete robit nove. Kebyze ste pri malovani potrebovali aj dalsie vyspravky tak vam bohate vystaci ten kyblik co teraz nacnes.
@dellpo tak som ti pozrela. 1800 g balenie (rovnako velky kyblik ako sa predavaju kilove zvolenske jogurty) stoji 2,20 € https://www.kinekus.sk/katalog/produc...
@zita19 neviem ci ta stierka neni moc jemna...
@sysell je jemna, ale na taku dieru docasne postaci. Aj ked vom, ze junior za chvilu spravi dalsiu :-S Ja som pockala kym vnuk vyrastol z postielky az tak som reparovala stenu za postielkou
@sysell stemal si mokrou kuchynskou hubkou upravis na zrnitost okolia. Len sa s tym treba trosku pohrat
@dellpo ako pise @zita19. v obi, hornbachu maju akrylovy tmel v 800g tegliku vyspachtlovat a hotovo. cyk fuch :-D
@bracho90 tmel vyjde lacnejsie a nepotrebuje pistol
@rapidek jasne nehadam sa. Len som dal radu :)
@bracho90 jasne ked nezozenie kybel, tak aj tuba bude dobra :-D
dakujem vsetkym
https://www.hornbach.sk/shop/Stierkov...
kus sadry a piesku z pieskoviska
@dellpo No to už bude veda. Že sa niekto dokáže ešte takú na takú banalitu pítať. Prilep tam žuvačku. :-)
@ruren co si vsataval hore ricú?
https://www.obi.sk/stierky-na-steny-a...
@zita19 no otázka je to veľmi zvláštna. nech to dá spraviť otcovi toho dieťaťa, prípadne vlastnému otcovi. očividne to nikdy nerobila a ani nevie základné veci. ale u mňa má plus za odvahu 8-) akrylový/štukový tmel bude na takej ploche mäkký... ten slúži na tmelenie špár, nie vyplnenie plôch. stierka iná ako feinputz bude výrazne vidieť, lebo bude mať inú štruktúru ako okolitá stierka. to môže rovno zatrieť sadrou... tou sa najčastejšie riešia takéto problémy. ani sa to nevybrúsi. otvory po hmoždinkách a pod. barbari... odporúčam feinputz. nech si od niekoho popýta do hrnčeka feinputzu. kľudne aj tu na modrej streche, nech uvedie región a niekto sa už nájde. alebo poslať v sáčku a obálke poštou :-D :-D :-D len potom ten feinputz ešte za mokra "zapucovať" minimálne štetcom, aby sa vytvorila štruktúra. ja viem, ešte by som mal napísať značku/typ špachtle a štetca.
@worker_falcon nebude makky, dojdi kuknut, vyspravil som vacsie plochy. Je iny ako ten cistobiely makky v tube
@worker_falcon nie kazdy autor dietata je schopny takychto prac. Nie kazdy opelitel je dostupny na vykonanie drobnej opravy. Mnohych "netopiere zozrali"... A nepodcenuj zeny a ich kreativne schopnosti. Strukturu podobnu feinputzu vyrobis aj pieskom z pieskoviska, ked ho budes nanasat do vlhkeho stemalu. Ked nemas pieskovisko, rovnako posluzi aj kukuricna krupica. Na druhej strane, ta stena ma na sebe evidentne niekolko vrstiev malovky. Aj pri pouziti stuku bude viditelny rozdiel v strukture, aj ken´byze bola stena uplne nova, tak to vyzva aj pre skuseneho trafit strukturu tak, aby takato vyspravka sla krasne do stratena.
Sikovne dieta :-) podla mna urobi dalsiu alebo tuto zapucovani obnovi. Nabehnite do hociktoreho hobby obchodu a poradia. Stenu treba ocistit od nesudrznych casti, potom navlhcit a tak davat omietku. Max pol centimetra hrubu, pockat kyn zaschne a potom pridat znovu. Aj ked pisu v navode, ze moze ist vacsia hrubka, nedavajte, lebo sa to scvrkne. Pri sikovnom dietati ziskate casom grif na opravy ;-)
@ruren pre niekoho banalita, pre ineho veda...rovnako ako pre teba gramatika, ako vidim.. "pytat?"
kazdopadne dakujem vsetkym za rady ..
@dellpo A pre teba fakt ta žuvačka bude najvhodnejšia ,,p. učiteľka"
Podla mna je na mieste slusne sa opytat, ak nieco nevieme a nebyt ticho, posluchnut rady skusenejsich..No Vy na to asi mate iny nazor a ste asi aj iny typ cloveka ako ja. Mne je celkom jedno, ze sa mi posmievate a verte, ze svoj problem vyriesim aj bez Vasej skvelej rady a pomoci. Pomohli mi ini, za co im dakujem. A bez zosmiesnovania.. Tak nech v zivote natrafite len na takych ludi, ako ste Vy sam a dufam, ze Vam poradia vyriesit vsetky problemy zuvackou ...pekny vecer vsetkym
