Bubliny pri vnútornej omietke
Ahojte, chcem sa opytat poradit. Tahame v dome vnutorne omietky a pri natahovani omietky vznikaju male bubliny, ktore sa normalne zahladia ale po vysnuti je tam mala prasklinka a ked po tom poklepkam tak je pocut iny zvuk (duty) ako keby to tam nebolo prilepene na stenu. Nie je toho vela je to na niekolkych miestach mozno 5-6 na 4metrovej stene Omietku tahame na dva krat za sebou a druha vrstva sa "pucuje" hrubka omiekty je cca 3-4mm. Pred zapucovanim musime trosku pockach kym omietka trosku preschne. Stena je z Ytongo na stene je natiahnuta lepidlo sietka cca 2 tyzdne a pred natahovanim omiekty Kerzapetu sa stena napenetrovala penetrakom od HET tusim Grund S. Teplota v dome je cca 13-17 C RV od 60-85% a vetra sa pravidlene otvorenim okien na plno na par minut. Co by mohlo sposobovat bubliny a ako to odstranit? Vdaka za rady.
Zle rozmiešaná malta ,stará zmes po záruke ,alebo nesprávna hustota.Pokiaľ je to len na pár miestach tak je to ok.
@lorengke to je požiadavka Ytongu dávať pri dvojvrstvej omietke sieťku?
neviem ci je to poziadavka ale dali sme to preto lebo finalna omietka nie je velmi hruba a nezrovnala by vsetky nerovnosti. Kedze som nechcel ist do strojovej omietky (dlhe schnutie v zime a na jar by som sa chcel stahovat) kde by hrubka bola cez 1cm tam by nebolo potrebne sietkovat. Takto lepidlo sietka omietka ma cca 5-7mm.
ano viem ze sa to tak robi.. aj som to tak chcel spravit ale teraz by som to nevedel vysusit.
