Akú stierku na vnútorné steny?
Poradte aku stierku pouzit na vnutorne steny....zaklad je tehla....??? vapencove, sadrove ci ake???
hruba vapennocementova omietka a na to co chces
Sú sádrové omietky Rimano 0-3, 3-6 atď. dajú sa aj brúsiť. Môžu sa použiť aj ako strojové omietky. Rimat sa brúsiť nedá, vznikajú chrasty.
ahojte dúfam že nevadí ked sa sem votriem, ale tiež riešime problém týkajúci sa stierky. lepšie povedané nechceme ju dávať lebo jednoducho na nu nemáme, ale dali sme dole tapety a pod tým je holý panel. je to škaredé a mama spomínala niečo o "tekutej stierke". počuli ste o tom niekto?
ciao mafia........bola som kuknut stierky.........uz viem ktora je ktora....ale teray chcem od vas pocut radu co sa tyka praktickosti...........radsej hladku alebo drsnu?........... :-p
94 myslela si stierku ako omietky? ci? mne osobne sa paci viac ta drsna a taka co ma v sebe dake zrniecka a vytvara to potom taketo nieco
Ahoj, ja mam sadrovu, brusenu aj gletovanu, co sa tyka tej brusenej, ked mi prerabali byt a vyrezavali zarubne tak mi zaspinili bielu stenu (asi vodou ako to pilili neviem) ako blatom to vyzeralo, okrem toho kopec "capancov" a inych neidentifikovanych machul a cmuh , no a pokusne som chytila jarovu vodu a zislo to hned a uplne (tym ze je to hladka plocha) ani malovat nemusim, az som bola prekvapena, ten druhy povrch na tom bude obdobne predpokladam, inak kadejake nehody po padajucom rebriku a pod. bez problemov sa daju zapravit a musim povedat ze je to dost tvrdy povrch, ale nakolko nemam sajnu o tychto materialoch hlbsie neviem ci to robi ta stierka alebo penetrak alebo oboje....tak neviem co si myslela drsnym, ci drsnu stierku sadrovu alebo "zrnitu" omietku........
@mima1...ano nieco take......len potom je to horsie malovat alebo nieco lepit (tapetu a pod)........ paci sa mi viac ta drsna...........ale hladka bude asi poraktickejsia...ked raz budu deti tak nieco mozem namalovat...a tak... no neviem....ale musim sa rozhybat
@jana243 presne taketo nazory som mala na mysli....dakujem pekne...
malovat na steny a tapetovat planujem aj ja. pod tapetu dam stierku hladku ostatne chcem asi tie drsne. netusim este. ale malovat sa da aj na drsnu stenu. ;-)
no tapety na tu brusenu sli uplne super a dokonca ked som cast musela strhnut, stierka ostala na mieste...svagor ma gletovany cely byt, vyzera to super, ma na tom fialovu, hnedu a zltu...ked som to videla nenatrete mala som pocit ze sa to leskne.....nieco sa mi mari ze na viac krat to musel natierat ako sa ocakavalo ale to zalezi asik od znacky a penetracie, teraz natrete to posobi ako ta moja brusena podobne, nie je v tom taky velky rozdiel na pohlad ako v nenatretom stave a tvrdi mi ze je to tvrde "jak slak", ked sa zvoli vhodny nater zrejme s udrziavanim nebude problem, aj ked neviem ako farebne steny....
ahojte, chcela by som sa spytat ohladom malovania... omietky uz mame porobene a chceme malovat....o stierkach sme najprv uvazovali, ale potom nam vsetci vraveli, ze tie omietky sa majstrom fakt podarili, tak sme od stierky upustili. zaujima ma, co ide pod farbu, teda priamo na tie omietky? ci staci penetrak alebo este nejake natery????ide o to, aby sa tie omietky "nemrvili" :-D
... ake omietky? jemne /hrube? ... ak mate dobre jemne, tak 2-3x Primalex a je vymalovane
boba100, dobry penetrak by mal stacit. :-)
Omietky su vraj dost jemne, niekto nam vravel, ze volakedy sa zvyklo najak s vapnom najprv a potom nato farba... ale keby stacil ten penetrak, tak to by bolo super...ide nam len o to, aby sa ta stena "nemrvila" (lepsi vyraz neviem najst :-D )
@boba100 presne tak sme to spravili aj my, omietka, penetra a farba, farba, farba :-)
@ vivere kolko naterov farby ste davali? nepila Vam ta stena moc farby?
@boba100 preco si myslis ze by sa mala lepit farba. Penetrak Ti sluzi k zaceleniu povrchu a zmierneniu nasiakavosti povrchu. Jedno upozornenie z vlastnej skusenosti. Opatrne s penetrakom, u nas majster-vid moj MM nedaval pozor, zafrkal mi okna a isla som sa zblaznit dat to dole. Kolko naterov farby zavisi od vyrobcu, odtienu...
natres 2x a uvidis ci bude treba dalsi nater
@boba100 dali sme tri natery. zdalo sa mi, ze prvy nater pila trosku viac, ale potom uz normalne. a pozor na tu penetru, pozakryvajte si podlahu a vsetko haklive alebo hned utierajte, kym nezaschne ;-)
@vivere so zakrivanim nebude problem, mama novostavbu, tak jedine tie okna musime poriadne pozakryvat... ale tak nakoniec to nechame predsa len asi na maliara, dufam ze odbornika :-D lebo po poslednych nasich skusenostiach s "odbornikmi" uz stracam rec!!!! ]-(
