Ahojte,
prave prerabam kupelnu a WC, ide o panelove jadro. Po odstraneni starych obkladov mam teraz hole panelove steny. Su relativne rovne, nerovnosti max 2 - 3 mm az na jednu stenu ktora sa na jednom konci cela kriva, t.z. ze ak prilozim rovnu latu tak v jednom rohu mam cca 1cm "dieru".
Chcel by som to vyrovnat nejakou omietkou, viete poradit aku omietku pouzit? Idealne by bolo ak by sa dala pouzit aj v tensich vrstvach kedze ten jeden roh steny je jedine miesto kde musim vyrovnavat vacsiu nerovnost a v takej malej kupelni je kazdy milimeter navyse vzacny.
Zatial mam kupene jedno vrece univ. omietky Baumit MVR UNI, mozem pouzit tuto alebo treba nejaku specialnu?
Dakujem za cenne rady.
Odporúčam použiť cementovú, nie vápennocementovú omietku, nakoľko ide pod obklad vo vlhkom prostredí, a pri aplikácii na panel je dobré použiť vhodný penetračný náter na nesavý podklad. Lepidlo je určené na lepenie...
nam omietli rovnako ako cely dom - tusim cementovou, akurat na "drsnejsie" aby lepidlo chytalo lepsie. Pretreli sme potom este duvilaxom ale aj tak sme museli nerovnosti vyrovnavat lepidlom co zaberie vela casu a je to o moc tazsie ako obkladat rovnu stenu (rovna znamena aj prave uhly stena-stena a stena-podlaha)
@nameless_one Vôbec by som to nevyrovnaval...podla toho co pises tak je to relativne rovne...Natrel by som to penetrakom a potom hned lepil obklad...o penetraku sa radsej porad a nesetri na nom...to je zaklad uspechu ked nieco ide na beton.
naopak myslim, ze vyrovnat to treba, ak nechces mat niekde sparu 2mm a niekde1cm... :-p
nam to vyrovnaval specialne obkladac, aj ked to nebol panel,ale ytong, ale povedal, ze radsej si to urobi on sam a sa mi zda, ze to nebola obycajna omietka....
@katrin21 Preco by tam mal mat rozdiel v sparach?ak ma obkladac krivé ruky tak ano...ale on ma nerovnost v milimetroch.jedine v tom rohu da trochu viac lepidla...Ale milimetre v stavebnictve niesu miery...steny sa vyrovnavaju ak je nerovnost napr. 2cm a to musi byt po celej stene a nie na kusku.
Vies co ja ti to pridem olblozit....kolko mi das za meter?
Obkladač si to bežne vyrovná sám,a nie omietkou ale lepidlom,a kto hovorí že netreba tak tak aj jeho robota vyzerá,a že milimetre v stavebníctve nie je miera,tak to platí ale len pri hrubej stavbe,ale ked už ideš odovzdávať každý vyžaduje čo najpresnejšie,a aj ked človek nieje stroj,dokáže to spraviť na milimeter presne a to je jeho vizitka a referencia do dalšieho života.A ty v tej červenej košeli daj si monterky a ukáž čo je v tebe,mám velké pochybnosti o tvojej praktickej spôsobilosti,opakojem praktickej nie odbornej.
@robi1970 Ak si si všimol hovorím o milimetroch pod obkladom a boli tu spomínané 2-3 mm.Vtedy ozaj nieje čo vyrovnávať.Ale ak murár chce tak si to vyrovná rovno lepidlom.Aj keď tu spomínaš že dokážeš spraviť na milimeter presne tak si jeden z mála a si živnostník, ktorý robí sám za seba.Ale realita je iná.Na pár stavbách som už bol a vidím ako sa pracuje....Na milimetre to bežne nieje.V dnešnej dobe sa už vyžaduje kvalita a pekný výsledok, ale keby si položil na stenu vodováhu tak to tak veľa krát nieje a sám to dobre vieš.
Takže druhý krát hovor priamo o sebe čo dokážeš a nie o bežnom živote.(nepochybujem o tvojich kvalitách ale pozor koho zhadzuješ)
-To že som na fotke slušne oblečený neznamená, že neviem čo sú monterky...
-Pozri si môj album a skús sa zamyslieť, kto to postavil.
-Nie, ja ti to poviem: 4/5 ja sám s bratom, 1/5 s rodinou.
@nameless_one ako pise mady taketo nerovnosti na vevirovnavaju obkladac si to virovna sam ak je tu vobec treba sa bavit o vzrovnavani ,treba dat betonkontakt alebo penetrak a obkladat ja bz som sa vela krat potesil takymto nerovnostiam " v panelaku ako pises
@robi1970 presne ako pises!!! kazdy mm sa pocita a som rada, ze sme mali obkladaca, co sa svojej praci rozumel... hlavne ked sme chceli klasť obklad ako mozno bezsparovo.. to sa na krivej stene neda...
@madyyy ja mam uz oblozene davno a som velmi spokojna a suhlasim s robi1970.... autor otazky uvadza, ze rozdiel je aj 1cm... co v skutocnosti moze byt aj viac, nevie to uplne presne.... takze vyrovanať to treba a tym lepidlom....akebo co to je za zmes.... nie obycajnou omietkou....
@katrin21 V podstate sme napisali rovnaky nazor na vyrovnavanie t.z. lepidlom..Ja som povedal len to, ze niektory obkladac si to vyrovna a niektory nie a vyrovnava to obkladom.Druhy spôsob je narocnejsi.Ano kazdy mm sa rata...to plne suhlasim.Ale nesuhlasim ze kazdy murar pracuje na mm presne...Takych je velmi malo a to su PÁNI majstri.....
Poznam vela dlhorocnych murarov co by len zarabali ale vysledok stoji za prd...
Ja nepochybujem o robi1970 - vidno ze sa rozumie....
A ja sa stale drzim len toho co pise nameless_one ze je tam len 1cm a v jednom rohu...Vtedy je to bez problemov...
@madyyy no ved ano, to su pani majstri, nastastie sme takeho mali... problem je, ze nikdy nevies, ci ten co ti radi na streche, je ten " pan " majster, alebo len nejaky " majsterko" kutil.... ;-) az v hlbsej diskusii prides na to, ze kto asi aj vie o com pise :)
tak som volala nasmu obkladacovi :) povedal, ze on to u nas vyrovnaval tym Baumit Klebrom :)
ale ze vzdy zalezi aj od povrchu,a ze napr. ked je velmi velmi kriva stena, tak niekedy sa robi ajj tak, ze sa da sadrokarton a tym sa steny dorovnaju, ked je na to priestor :) ale to v tomto pripade netreba :)
@katrin21 diki za info :) velmi kriva nie je a na sadrac by ani miesto nebolo, kazdy milimetrik je vzacny v tak malej kupelni. vsak povodny obklad bol lepeny tiez priamo na panel bez omietky, lenze to boli klasicke male stvorcove obklady, ja chcem teraz davat velkoformatove 30x45cm....
@robi1970 ... k tým bludom. Bohužiaľ je to tak, že všetci si myslia, že vyrovnávanie lepiacim tmelom je v poriadku, v skutočnosti absolútna väčšina lepiacich tmelov je určená pre tenkovrstvé lepenie s obmedzenou hrúbkou lôžka a pri väčších hrúbkach dochádza pri vytvrdzovaní k vzniku zmrašťovacích trhlín, čo hlavne v exteriéri a vo vlhkom prostredí môže spôsobovať problémy. A s použitím penetrácie na podklad zo ŽB panelu, stretol som sa už veľa krát s "odskočenou" omietkou (lepidlom) z takéhoto panelu, ktorý sa tým, že je z vibrovaného betónu, javí ako nesavý podklad a ak nesie na sebe ešte pozostatky odformovacích olejov , problém je na svete.
@peterpb ...k tým bludom,pokial viem pán sa pítal na nerovnosť do 1-ného cm,a treba si prečítať aj návod od výrobcu a tam je uvedené do akej hrúbky sa odporúča manášať lepidlo,na to bolo typizované a majú na to celtifikát.Ty s tým tiež nerobíš však nie?
@madyyy tak som si to teda pozrel,už len kôli tomu ako si sa napajedil.Na kutila celkom slušná práca.Ale mne ako odborníkovy by takú prácu nikto neprevzal,takže doma si stavaj kolko chceš a hlavne pre seba,a ešte natom ušetríš.Takže ak si sa týmto chcel pochváliť,tak doporučujem všetkým znalým nech oni povedia na to svoj názor,a hlavne som zvedavý kto prvý poukáže na nedostatky v tvojej stavebnej činnosti,teda po tých vyhrážkach na mna či niekto bude mať odvahu.Verím že áno,lebo tu sú znalejšie ženy,ako páni.A teba madyyyko sa nezlaknem,bu bu bu na mna neplatí :)
@robi1970 Vôbec som sa nechcel chválit....nieje to môj štýl a ani nebude....Ak si zabudol... bavili sme sa o monterkách.....A aké BU BU BU? tebe o čo ide?Tvoja inteligencia sa tu vyfarbuje veľmi pekne....
Ty by si si tu najradšej presadil svoj Veľkomožný názor "odborníka" ale nejakou divnou cestou.
Tu nejde o to presadiť sa ale skúsiť pomôcť a povedať svoj názor...potom sa dopytujúci musí sám rozhodnúť čo je správne...Ale to je blbosť, lebo pravdu tu máš len ty....Prosím s tvojím "príjemným" výstupom ohuruj kolegov na stavbe...K tebe som sa vyjadril naposledy....
@katrin21 ten ujo na streche nieje kutil to sa neboj len som pisal ze sa to da aj jednovrtvim priamim lepenim obkladu napr MAPEJ ADESILEX, CE2T POLOFLEX ktory povoluje aj hrubsiu vrstvu , alebo ako tu bolo spomenute bauklebrom vyrovnat ...
podla mna tu povznikala nejaka divna atmosfera a pritom podla mna kazdy ma zo svojej strany pravdu :-D aj pan na streche aj pan v cervenej koseli :-) Ja by som chcela mat v buducnosti tolko poznatkov co ste tu popisali okolo 1 cm a tiez by som si chcela raz sama mozno postavit dom lebo som strasny detailista a vim ze by ma islo rozdrapit ked vidim co za majsterkov chodi po Svete 8-) ale tiez by som chcela majstra ktory to urobi lepsie ako by som to urobila ja a chybycky krasy sa tak zredukuju :-N Mamina pred dvoma dnami dosla ze ci sa dame na prerabku kupelne tento rok tak som sa sem na rychlovku dosla nieco priucit :-) zdravim seckych poctivych majstrov
Poucila som sa dost z Vasich prispevkou, ale prihrejem si svoju polievocku: Poprosim o rady, aku omietku dat do miestnosti s bazenom a aky podklad pod obkladacky? Je tam predsa len vyssia vlhkost nez v beznej kupelni. Pripadne, ak ma niekto skusenosti s bazenom v dome, resp. s francuzskymi bazenmi. Dakujem. Ria
