Dobry den. Do kupelne a WC teda tam kde budete mat obklad treba omietku iba zaškrabat na hrubo. Presne tu omietku ktoru mate v dome, najlepšie vsak vapenno-cementovu. Ako pišem zaškrabat na hrubo, dodrzat prave uhly a rovinu vo vodovahe, aby obkladac nemal problem s obkladanim. Povedzme ze chcete obkladat po vysku zarubne, tak po zarubnu iba zaškrabat a ostatne pekne zafilcovat ako aj v inych izbach. Ak chcete obkladat az po vrch tak zaškrabat az po vrch. Wc sa tiez škrabe v tych miestach kde bude obklad a ostatne zafilcovat. Po pripade ak bude obklad az hore, tak zaškrabat az hore.
Vid foto:
Moze mi niekto prosim poradit ohladom sadrovej omietky v kupelnach. Majster ktory to bude robit mi tvrdi,ze na stenach kde nebude obklad musi byt stukova omietka, cize drsny draplavy povrch, lebo udajne sadrova nasiakne vlhkost a tym padom bude odpadavat. Pomoc !! Chcem pekne hladke steny.
my máme v celom dome sádrové ale v kúpelke a na wc máme tiež ako hovorí pán predo mnou vápenno cementové omietky ale hore kde nie sú obkladačky to je vystierkované, aby to bolo hladké, tak sme to chceli a sa nám to takto páči.
A keby sa dala sadrova omietka napr.Rimano gletxl a nato by isla farba ktora by odpudzovala vodu ,trebars nejaka silikonova?Bol by problem?Ak sa bude obkaldat na ytong musi ist aj tak omietka? Nemoze sa obkaldat rovno na ytong?
:-p
Dakujem za info.
@vader100
Dobrý deň,
obkladať na Ytong je možné priamo, bez omietania. Omietky na Ytong má vo svojom sortimente každý dodávateľ omietkových zmesí, stačí si vybrať podľa typu priestoru (interiér, exteriér) a spôsobu použitia.
V princípe platí: Vápenno-cem. omietky sú krehkejšie, sádrové sú pružnejšie a v prípade potreby sa ľahko opravujú. V každom prípade je ale potrebné dodržať technologický predpis výrobcu omietok (kde je uvedený spôsob prípravy podkladu, spracovanie a minimálne hrúbky).
S pozdravom technická podpora Ytong
