Ako zosuchat farbu zo starych stien?
Ahojte, mame starsi rodinny domcek kde su hrube omietky a niekolko vrstiev farby. Chceme tu farbu zosuchat na omietku a nanovo vymalovat (a este dat predtym penetracny nater a asi aj sietku a lepidlo). Chcem sa spytat co mi odporucite ako najlepsi sposob na zosuchanie farby tak, aby omietka ostala. Asi vacsina povie: "mydlovu vodu a spachtlu" ale chcela by som sa spytat ci nemate skusenost s nejakym rychlejsim nastrojom :). Napr. bruska na sadrokarton (ma celkom siroky priemer), sanacna freza na omietky alebo nieco ine? Mate nejake skusenosti s tymito nastrojmi, popripade nejaky iny napad? vdaka
Ak nevadi "trochu" vody tak vykonna wapka...
No newiem si to predstaviť dávať dole WAP kou. Ak chcete dať dole len tie staré malovky tak riadne ponatierat vodou a zoskrabat špachtlou. A ak sa vám to nechce robiť tak maliar to robí cca za 2-3 e za m2.
@milan209 Ja som to tak urobil v celom dome.. Jednalo sa o celkovu rekonstrukciu... "trocha" vody nevadilo... islo to jedna basen... cca 15 minut jedna izba... Slabou wapkou to nejde...😊
Ak sú spodné vrstvy natreté vápnom, voda spôsobí len to že tie vrstvy stvrdnú a pôjde dole ešte ťažšie. V lete som sa snažila takto odstrániť farbu zo stien. Vapka nepomohla, mazľavé mydlo nepomohlo, spachtlou to nešlo, tak som musela použiť hrubú silu a škrabáky - veľa.... Dokiaľ sme nezohnali sanačnú brúsku 😊 z tou to bolo dole za pol dňa 😊
Tazko radit. Ono je to dost individualne. mozno to pojde najlepsie nasucho. Mozno namokro. Mozno poriadne namokro. Mozno s bruskou na sdk s hrubym smirglom. Mozno drotenym kotucom na karbobruske. Mozno vapkou. Poskusaj, uvidis.
Keď tahate na to sieťku lepidlo tak trošku oskrabat čo ide A čo nie napenetrakovat A môže ísť sieťka lepidlo
Min. Rok sme tiez davali v 1 mestnosti dole omietku viac vrstiev..... Namocit vodou nepomohlo dopadlo to ako pisala rs_nina. Potom sme to davali rucne skrabakom, ale to tiez nebolo boh vie co, islo to strasne tazko a pomaly. Drzala pekne..... Tak som nakoniec zasiel do pozicovne pozical sanacnu brusku a vysavac a za chvilu to bolo vsetko dole........ Treba skusit co pojde najefektivnejsie......Skrabak a rucna praca je viac menej zdarma...
V žiadnom prípade nepoužívaj brúsku s droteným kotúčom, pretože brúska vydrží tak 5 min. a mozes ju zahodit- Ten jemný prach sa okamzite usadi v lozisku a motore a bruska sa zadrie! ( skusenost svagra :D) ani brúska na SDK na stenu veľmi nepomôže...... A áno škrabákom to ide veľmi pomaly a je to dosť fyzicky namáhavé, ale keď musíš, tak musíš! ( a hlavne ked nikde naokolí nemajú v požičovni sanačnú brúsku) Ale ja som polovicu dala škrabákom a potom sa nam podarilo zohnať sanačnú brúsku + samozrejme musí byť napojená na priemyslený vysávač! :) prajem pevné nervy a veľa úspechov.
@rs_nina neviem, akú mal tvoj švagor brúsku, ale asi stála za *****. Na margo jemného prachu - nepredvídavo som sa rozhodol vybrúsiť zárubňu. To znamenalo cca 5m rez hĺbky cca 15 cm. Kúpil som Bosch, diamantový kotúč. Vieš, čo to bolo prachu? Hodiny a hodiny roboty (najviac času zabralo čakať, kým sa usadí prach na "viditeľnú úroveň). Karbobrúska to prežila bez akýchkoľvek problémov. A brúska na SDK by prečo nemala pomôcť? Hrubý šmirgeľ, brúska je štandardne napojená na vysávač. Nevidím v tom žiadny problém.
Ahojte, dakujem za rady. Viete mi prosim trocho objasnit nazvoslovie? Co myslite pod sanacnou bruskou. Myslite tym toto? http://www.mvlstroj.sk/img.php?class=... (oficialne sa toto vola sanacna freza na omietky) K tomu mi predavac vravel, ze je to take silne ze by nam to "znicilo" aj omietku a ze to sa pouziva ked chceme dat dole vsetko az na tehlu. Neviem teda ci mal pravdu. Myslim, ze ked clovek robi s citom by to mohlo ist. Vapka som si nasla ze je vysokotlakovy cistic - vodou - to ale v nasom pripade neprichadza do uvahy, dom je pomerne chladny (malo sa kurilo a kuri) a asi by to dlho schlo. A co si myslite o bruske na sadrokarton? http://www.mvlstroj.sk/img.php?class=... Slo by to teoreticky aj s tym?
@zuzankake K tej sanacnej bruske(freze) ano to je ono taku som mal. Tak potom predavac s tym asi nerobil.... Za 1 da sa nastavit kolko ti to ma brat cize si to vies nastavit ze viac ta to nepusti.... A za 2 s rozumom a citom to pekne das, to krasne vidis ako ides a ktoru vrstvu beries to ti ukaze aj ako mas pripadne tlacit. Mam s tym osobnu skusenost a povodna omietka mi ostala lebo som nechcel zbytocne nahadzovat novu a minat peniaze..... A ak ides davat aj lepidlo aj sietku tak tym padom ked sa naaahodou aj podari zabrat hlbsie lepidlom to vyrovnas.......
A mate niekto skusenost s tou bruskou na sadrokarton? Myslim ze ma vacsi priemer ako sanacna freza cim by to mohlo ist rychlejsie, len ci by to s tym vobec slo. Co myslite?
@worker_falcon mno bruska bola makita profi a nehovorím o rezaní do steny diamantom, ale o plochom brúsení x stvorcou, kde do 2 min. mas v miestnosti viditelnost 0, aj za poutitia nastavca na brusie! Ak tvrdší, že nejaký super bosch to vydrží, pouč ma 😁 ale asi by si u mňa neuspel. Ja hovorím o vlastnej skúsenosti. ( vyrastala som v zámočníckej dielni, takže co to o týchto "mašinkách" viem 😊) bruska na SDK je na brusenie jemnejsieho povrchu, než sú klasické staré steny a minieš kopec brusneho papiera s malým efektom. Nehorim že to nejde, hovorim, ze záleží od typu povrchu.
@zuzankake presne tá prvá vec, je sanačná brúska. Z tou ide vsetka farba krasne dolu. Ide dole tolko, kolko ju pusti, ten co s nou robí. Vobec nieje pravda, ze to zide dole na tehlu. Jasne ze potom treba natiahnut sietku a pepidlo, aj ked pokial je dobri majster co bude pucovat, tak netreba :) aj ked my sme sa tomu nevyhli... :) lebo dnesny majsti vsade, aj kde netreba davaju sietku a lepidlo.. ! :)
@rs_nina nemusim nikoho poucovat ani presviedcat. Je mi to fuk. Pisem z vlastnej skusenosti. Rozdiel medzi prachom z betonu a z farby nevidim. Ten z betonu sa usadzal mozno hodinu, cize fakt jemny. Bruske to nijak nevadilo. Bruskou na SDK sa da brusit kadeco. Skus a uvidis.
@worker_falcon poučuješ a presviedčaš. Nevadí, evidentne máme diametrálne odlišné skúsenosti. Ja uz skusat nemusím, steny som davala dole cez leto, ja uz mam pekne vystierkovane a vymalovane ;-) Teda je to na zadávateľke, ako sa rozhodne a prisposobobi jej podmienkam :) Prajem ti pekný deň
Pokial stará farba nejde dole dobre nemusíte používať nejaká drahé prípravky treba ju tzv rozmočiť najlepší sposob a najlacnejší teplá voda valec a dobrá špachtla inak nezavidím :-)
@remarek pokial je to primalex a podobne, tak spravne pises, poriadne namocit a spachtlou. Ak je to vapno tak to sa velice zle skrabe, to snad ani neni mozne.
chyť sa roboty - namoč to poriadne a farbu začne oduvať a a špachtľou na nu hor sa toto bude len rozcvička pri oprave domca
@tomascolt vlastne stačí prísť po 1 náter vápna ak tam je farbu komplet zoškrábať a vápno može zostať pokial nejde dole
@rs_nina Ahoj. A akú brúsku ste kúpili?
Nekupovali sme. Požičali sme si z požičovne sanačnú brúsku. Kedže cena tejto mašinky je dosť vysoká, bola by blbosť ju kupovať. :-)
To sa ani nepoplatí kupovať. Zväčša si ľudia škrabú steny tak povediac na ručáka a neriešia žiadne brúsky alebo čo. Takže kúpa takejto mašinmky len na jeden krát je podľa mňa dosť drahý špás. No podľa mňa sa to dá aj ručne a výsledok je ten istý.
Prosim vas ta sanacna bruska zoskrabe aj zvysky tapiet?Dakujem
Ahojte, strecháči. 🙂 Aby vám išla práca od ruky, 😉 napísali sme pre vás v našom Magazíne článok na túto tému: https://bit.ly/ako-odstranit-staru-farbu
@danaracko pekný článok 😎
@delfabo Sme radi. 🙂
myslim, si ze vela ludom taky clanok pomoze. super, palec hore
Skoda, ze sa neobjavilo taketo nieco skor. Kazdopadne ocenujem takuto aktivitu a novinky, co sa tu deju.
