Diskusiu odoberá 1 človek
Ako vyhladit omietku pred malovkou?
Dali sme vymenit v detskej izbe okno a majstri ho obmurovali takou hrubozrnou omietkou. Cela izba ma omietku hladku. Chcela by som izbicku vymalovat, ale neviem co s tou hrubou omietkou. Neviete mi poradit ako a cim sa da vyhladit?
Stierkou. Potom prebrúsiť jemným brúsnym papierom.
kupis stemal alebo inu stierkovu hmotu, celu stenu napenetrijes, potom nanesies stierku, nechas vytvrdnut a vybrusit sietkou na sadrokartony alebo este za vlhka vyhladis filcovym hladitkom. Odporucam naniest na celu stenu az po roh, jebo pri prechodoch sa na rozume pominiete aby to bolo "nenapadne". A potom vymalujete Na youtube academy najdes aj naucne videa ako na vec
stemalom to spraviš asi najľahšie, a možno ani brúsiť nebudeš musieť ak si šikovná. naťahuj to 60cm oceľovým hladítkom
Dobrý den.Chcem premalovat stenu na bielo ale sú tam dve vrstvy farby modrá,žltá a na stene sú nejaké nerovnosti nie na celej ploche ale na nejakých miestach.Ako by som to mohol zrovnat jednu stranu steny som vybrusil brusnym papierom a neviem či som urobil dobre.Stenu chcem dať na bielo niekto poradiť?Natrel som to aj penetrakom
