Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Ako správne naniesť omietky na staré steny?
Rekonštruujem starý byt a potrebujem naniesť na pôvodné murivo novú vnútornú omietku. Každý majster ma inštruuje trocha inak a ani články na nete mi v tom nespravili celkom jasno. Tak ako správne na to??? Ale od začiatku. Jedná sa o tehlový základ, na ktorom je pôvodná omietka, tú ale neplánujem odstrániť. Steny nie sú popraskané, ale sú značne krivé. Použiť plánujem jemnú štukovú omietku, nie stierky. A teraz, aký je správny postup po odstránení starých náterov? Aký materiál použiť? Naozaj je nevyhnutné sieťkovanie, použitie penetračných náterov, lepidla a až následne omietky??? Skrátka, skúste mi prosím popísať správny postup pri nanášaní tzv. "pucovky"
ked mas fest krive steny mal by si ich zrovnat najprv pomocou omietnikov hrubou omietkou,potom by bolo nalepsie natiahnut sietku s lepidlom a na vrch jemnu omietku lepidlo zo sietkou ti nieco zrovna ale nie velke diery a nerovnosti
@majsterslovenska Ďakujem za odpoveď, myslím, že steny nie sú až natoľko krivé, aby bolo nutné použite omietnikov a hrubej omietky. Otázku som smeroval takto skôr preto, že potrebujem vedieť či je nutné použiť sieťku, ak bude omietka na určitých miestach o 1-2mm hrubšia. Ako je to ale s použitím materiálov a postupom???
jjena tebe ci pouzijes sietku alebo nie ,napenetruj tu staru omietku ,ked nebudes davat siet a lep natiahni pomocou hladitka prvu vrstvu jemnej omietky snaz sa zrovnat ,ked bude sucha ,natiahni druhu vrstvu ktor sa snaz co najlepsie natiahnut nechaj prischnut a potom pomocou bud filcu alebo hladitka na kerzapet take molitanove kazdy pouziva nieco ine ma svoje techniky zacni pucovat musi byt navlhcene nie mokreze z neho tecie voda :-)robil si to niekedy ? ked nie radsej sa na to vykaslito co si videl a pocul ti asi velmi nepomoze good luck
@majsterslovenska Vystihol si to presne!!! To čo som videl a počul mi nepomohlo absolútne a množstvo informácií si protirečí. A aj keď už mám skúsenosti s hocičím, ohľadne domácich rekonštrukcií, toto som ešte nerobil, ale všetko je raz prvýkrát. Preto potrebujem vhodnú inštruktáž! :-D
@midnight_tomcat najlepsie by bolo si prizvať niekoho kto by ti ukazal napr na jednej stene postup aby si si to makol aby si vedel kedy co robit aku kozńzistenciu namiesat kedy zacat pucovat a tak nie je to nic zlozite ale raz si to vyskusat je nad vsetky rady ozaj zober niekoho kto ta to nauci na jednej stene a potom to das
Na odstranenie starych naterov si pozicaj sanacnu frezu s priemyselnym vysavacom a mas ich dole za den v celom dome. Vsetko ostatne bude neskutocne blba robota, teda ak natery relativne dobre drzia. Urcite nedavaj novu omietku na stary nater, to by si mohol neskor velmi zaplakat a never tomu, ze staci iba napenetrovat nater. Ber to tak, ze nova omietka bude drzat len tak silno ako podkladna vrstva, a za tu sa nater moc povazovat neda.
@danculd samozrejme ze nater musi ist dole:-)
@danculd No áno, škrabanie bolo neskutočne blbé a pracne, ale v tejto miestnosti je to už našťastie za mnou. Ďalšie izby už určite frézou, prečo ma to nenapadlo? 8-(
neboj sa práce daj dole stare omietky a hotovo
tak som dopadol ja, začal som škrabať farbu a pod ňou zostala stále sa sypajúca omietka takže pracne škrabať a potom hektolitre penetráku - napokon išla dole na až tehlu, dokonca miestami veľmi ľahko (nebol asi dobrý špric)
Ked stara omietka drzi, nie je duta a netrusi sa mozes ju nechat. Namiesto "penetrovania" poriadne namokrit a nanasat jemnu omietku. Vappennu alebo vapenno-cementovu. Ked stara omietka drzi ale je popraskana tak je lepsie pouzit sietku. Malo vetrat, bez prievanu. Malta tvrdne,(vapno/cement kristalizuje) nevysicha . Ked prirychlo vyschne tak sa bude trusit.
@d_karl3 ja som este par dni po aplikacii omietku rosil vodou, ta vrchna vrstva osycha rychlejsie vo vysledku je pevna a neprasi sa
Hallo Henry, pri vappennej omietke treba urcitu vlhkost 1 mesiac drzat! Pretvrdnuta (skarbonizovana) je ta vappenna omietka pri hrubke 1,5cm za rok :-) Vappennocementovu by som aj ja drzal 2 tyzdne vlhku a bez prievanu. Karl
@d_karl3 to som rád, že má moja prax oporu v teórii murári si ťukali na čelo, že načo sa s tým po natiahnutí omietok babrem - oni by to nikdy potom nevlhčili a ani majiteľovi nekázali
@Henry Omietka "neschne" ona "tvrdne" To znamena ze vapno alebo cement kristalizuju, jednotlive (malicke) kristaly sa "sfilzuju" a to dava tu pevnost. Cize: my pestujeme kristaly... Ked prirychlo vyschne tak sa drobi. Navlhcenie potom zu nepomoze. Mnoho "murarov" vie prave vrece suchej malty otvorit v ktorej je vela "pomocnych prisad" ako methylceluloza ktore urcitu vlhkost dlhsie drzia. Prave dnes som jedneho "murara" obdivoval pri praci. Namiesto tehlu trochu pripasovat obrovske mnozstvo vrecovej malty a paar ulomkov tehly. To by dokazal aj kuchar alebo holic :-/ Na kazdy komentar k tomu reaguju velmy podrazdene/urazene. Karl
@d_karl3 OT Ja som sa stretol pri rekonštrukcii s prípadom, keď pri 30cm širokom nosnom múre bolo zamiešaných niekoľko radov tehál, tvorených z plných tehál na kraji na kant (ako šalung) a medzi nimi zmes malty a úlomkov.... asi bolo málo tehál a veľa bordelu, ušetrili v takom rade polovicu...
@Henry Dom v ktorom byvam postaveny 1908, 5 Poschodi, dolu 80cm mury je ocividne tiez tak stavany. Ulomky tehiel, kamene, strk, neumyty piesok a ocividne vapno aj cement. V tej dobe bol cement zriedkavy a vzacny. Teraz sa tu poriadnejsia stavba roby tak ze sa cely podorys domu vybetonuje na 5cm slabuckym betonom, paetko myslim. Vola sa to cista vrstva. Potom lezi armovacie zelezo, uzemnenie atd na niecom a nie v blate. Karl
Zdravím všetkých...minulý rok v auguste som robil jadrové omietky v rodinnom dome(vápenno cementová domáca zmes). Jadrová omietka bola robená z piesku frakcie 0mm-1cm. Jadrovú omietku som nechal vyzrieť a toho roku som ju oceľovým škrabákom zrazil výstupky, a trochu sa mi zaprášila stena. Jadrová omietka je súdržná pevná, nedrolí sa ale je tam prach. Keď po nej prejdem dlaňou tak mi ostane jemný prach. Chcem to zapucovať s MVR uni. Otázka teda znie ci je potrebné to penetrovať alebo stačí stenu poriadne povysávať a navlhčiť valčekom keď je v takomto stave. Aké máte skúsenosti? Ďakujem za rady…nechcem tam tlačiť veľa penetráku...a vecí ktoré mi steny uzavrú
A ak teda penetraciu tak by som použil od Den Braven ST70....myslim take ma oznacenie...
@robokom - omietky sa robia z kopaného piesku 1-4. Penetrovať netreba, rohy vystužiť rohovníkmi(sádra + rohovník), pozmetať prach metlou, žufaňou riadne navlhčiť a nanášať vrchnú vrstvu.
Riesim teraz finalnu omietku...to z akej je robená jadrova...to uz nezmenim...ak uvazujem....ak to natriem penetrakom...zlepi sa do kopy prach a trochu sa aj zmyje...keby sa to dalo popolievat tak to urobil tak ale nemozem nakoľko mam parkety a nechcem ich vyhadzovať....jedna sa mi o ten prach
