Ako schovať pomúrnicu
Ahojte majstri. Pripravujem sa na omietky. Môžem sa poradiť čím by ste schovali túto pomúrnicu? Potrebujem výjsť hore cca tých 20 cm po krokvu. A aby som lýcoval dolnú stenu. Aby sa to dalo potom omietať spolu so stenou. čo tam dať? Tvrdenú vatu, XPS, či iba zase porobetón? (samozrejme, že sa to potom osieťkuje)
Ja som lepil 5ku porobetón zarovno s vnútornou stenou, medzeru porobeton-pomurnica som vyplnil vatou
súhlasím s tlno2, tá pomúrnica ešte bude pracovať.. aby ti nepraskala stena, treba ju oddeliť najlepšie vatou.. a kleber sieťka spojí..
a čo hovoríte na toto? http://www.modrastrecha.sk/blog/dzuso... @dzusolm to vyriesil takto. Zaizoloval pomúrnicu z vnútornej strany XPSkom. Tiez to vyzera OK. nie?
@123pedro123 pekne, čisto.. len treba rátať s tým, že drevo ešte bude nejaký ten rok-dva pracovať. ak je to spojené napevno, môžu na stene vzniknúť praskliny. môžu a nemusia.. záleží od samotného dreva.. vyhnúť sa tomu dá iba tak, že kotviť obloženie treba skôr na murivo a pomúrnicu odizolovať vatou.. v prípade vyzretého suchého dreva by už nemalo dôjsť k praskaniu.. aj ked.... mne sa niečo podobné stalo. robil som kvázi preklad nad zárubňou mezi saadrokartonovými platňami. chcel som to mať vystužené lepšie, ako iba cd-čkami.. tak som tak dal suchý hranol 10x5cm.. ved je suchý.. no nebol.. prasklo mi to nad zárubňou asi do pol roka a do dvoch rokov sa to pomaly zväčšovalo až do tejto podoby.. chystám sa, že to presadrujem, ale akosi nebolo času.. je to hore v podkroví v detskej izbe, tak mi to oči nekole.. takže drevu netreba veriť, aj ked zdanlivo vyschnutému..
