Ako omietnut
Prikladam fotografiu a chcel by som info cim to omietnut...ta stena je dost kriva niekde bude trebalo aj 4-5 cm omietky... neviete mi dat nejake rady atd...ja som myslel najprv si tam hodit omietniky a potom to zrovnat podla nich omietkou cemix...hrubou Za info vopred vdaka
vápeno cementová: zbavte zvyškov omietky medzi tehlami - malo by sa vybrať až 1cm zo škár dobre poometať prach, ak nevadí aj riadne ostriekať vodou ošpricovať zriedenou maltou - značka je jedno zrovnať omietniky na pásy malty a nechať zatvrdnúť zmerať kde ide viac ako 2-3cm a tam nahádzať dopredu max tie 2-3cm jadrovkou - tiež je jedno aká značka na druhý deň už dohádzať do roviny omietnikov nechať vyzrieť a ťahať fajnovku - štuk podľa potreby a dá sa aj sadrovou, ale drahšie
@tomasino sadrokarton neches?
@henry_sk Všetko píšeš OK, ale vyberať medzi tehlami je zbytočné a treba dobre postriekať.
My sme to poriadne ocistili od prachu, natreli zriedenym duvilaxom, potom sa tam natahala jadrová omietka, zarovnat do vodovahy aby bola stena rovná......nechať uschnúť a potom už len natahat fajnovu omietku..
Tu jadrovú treba najskôr urobiť také pásy, murár tomu hovoril že placky.....na druhý deň to treba medzi tými pásmi zahadzat pekne do roviny.......najskôr to tuším latou ťahal a potom to ešte dolaďoval vodovahou.....
@tomasino Ak by sa jednalo o stenu u mňa, tak by som nejakú omietku ani neriešil. Ak by sa tá tehla pekne očistila a nakonzervovala, aby sa z nej nedrolil prach, tak by bola veľmi pekným doplnkom interiéru. Koľko ľudí má rovnú stenu a obkladá tehlou, či kameňom. Ale ak chceš omietať, tak určite by si si mal pozrieť toto video a nerobiť omietku na jedenkrát, ale spraviť si po pol metri omietníky a omietať to tak, ako je to na tom videu. Samozrejme, že nie presne tým systémom a kupovať ho, ale niečo podobné si "zbastliť" a uľahčiť si robotu. :-) https://www.youtube.com/watch?v=51LMO...
@jamk1 po pol metri je nahusto, to tak málo vychádza iba pri krajoch steny závisí od omietacej lišty, ktorou strháva - tie majú bežne 1,5m @viktor811 v tom videu vyššie je tiež niečo vybraté zo škár, mne to išlo aj wapkou :-D
@henry_sk Pol metra som napísal preto, že ja som amatér začiatočník a autor príspevku asi tiež a väčšiu šírku by som si netrúfol spraviť. Radšej by som robil po pol metri. To by som určite zvládol. Ja viem, že profík, čo to má v ruke spraví aj 1,5m. :-)
Pozrite video su to zateplovacie malty použitie dnu i von: http://youtu.be/moRz01tWVak @tomasino
Dakujem za rady omietniky uz mam nakupene jadrovky tiez tak tohto tyzdna ide sa nato:) potom ked tak hodim vysledok:)
@jamk1 robili sme to s kamarátom ako začiatočníci a môžem povedať, že najťažšia bola fáza prípravy - omietniky do roviny, s tým som sa dlho hral - bola snaha nahodiť čo najmenšiu hrúbku jadra na celkom krivú stenu tá fyzická časť nahádzať materiál medzi omietniky a strhávanie už ide celkom rýchlo, niekedy miešačka nestíhala :-D @tomasino držíme palce :-)
Ale co s cim ste omietali? Ja by som chcel s jadrovu omietku cemix co su tie 25 kg vreca...
@henry_sk robiť špricovanie riedenou maltou je amatérska chyba, na takéto murivo treba riadny prednástrek aj keď by to bolo trochu nákladnejšie ale robí to pre seba na celý život, a značka tiež nieje jedno aká ! neberte to v zlom myslím to ako radu ;-)
@tomasino @dusanskaritka ja som pracoval s vlastnou zmesou ;-) vápno hasené, piesok z mletého vápenca, akurát cement kupovaný a "prednástrek" som robil namiešaním toho piesku s cementom, striekané omietacím mlynčekom :-D drží výborne, ale urobil som chybu, že som nedal sieťku a vznikli zmrašťovacie trhliny cca 1mm
@henry_sk že stará škola zaručená :-)
Znami mi vie zohnat doslova gratis od baumitu grobputz tusim nemate s tym skusenost ako sa s tym robi ???
