nevie mi niekto dat navod ako spravit taketo napojenie steny na strop a aj steny na podlahu aby takto vyzelo ako na fotke vyznacene zltou jedna sa mi o cele steny nie len rohy je to na celych stenach existuje lišta alebo nieco take? navod by som potreboval
Ako sa ukončuje napojenie zvislej sadrovej omietky na priznaný betónový strop ? Dáva sa tam nejaký dilatačný prvok ?
Pri priečkach je navyše medzi stropom ešte vypenená dilatačná medzera +-20mm. Ide omietka aj nato až na dotyk ku stropu ?
@purplesticks priznám sa že priečka neviem ako je, ale toto je ukážka styku tehly a betónu a vybrané miesto akurát kde je okopírovaná nerovnosť betónu. Takže tam nie je asi v styku žiadny profil.
@marsdm pekná, čistá práca... No pravdupovediac neviem ako to má správne byť. Uvažujem, že ak nenosné priečky majú mať od stropu dilatačnú medzeru, tak ani omietka by potom nemala ísť až na dotyk ku stropu - či ? Váš názor @jan45@rkorba@megdesign@petersd ? (prosím prečítajte si môj príspevok vyššie)
@peter977 tak je to vodorovná dilatačná medzera 10-25mm na nenosných priečkach. Výrobca materiálu to má takto v tech. liste. Význam ? Asi aby priečka neprenášala zaťaženie zo stropnej dosky ? Neviem, nie som statik ani výrobca...
Viete mi pomôcť a povedať, či môže ísť omietka na dotyk ku stropu ?
@peter977 Betónový strop bude priznaný. Žiaden SDK ani iný typ podhľadu. Ak by som nalepil na strop, v mieste kde sa bude dotýkať omietka dilatačnú 3mm pásku ? Mohlo by to pomôcť ?
https://dek.sk/pobocka-kosice/produkt...
@purplesticks urob tam slepe rohy ako su na tom prvom obrezku od zakladatela debaty. Medzeru medzi stropom a prieckou ale budes musiet niecim pruznym vyplnit, nech tam neprefukuje a zakoncis to z pohladovej strany slepym rohom
@zita19 nerozumiem čo sú to slepé rohy. Z toho obrázku nechápem. Medzeru medzi priečkou a stropom chcem buď vypeniť alebo použiť minerálnu vlnu. Omietkár mi povedal, že oni ťahajú omietku až po strop. Neverím, že to tam nebude praskať.
Ešte uvažujem, že do tej medzery vložím 1cm EPS, ktorý podpením a bude pretŕčať na každú stranu aspoň 3cm. Po omietkach ho odrežem a medzeru vytmelím. Čo si o tom myslíte ? @zita19@peter977
