Aké vnútorné omietky na Ytong?
Prosim poradte mi cim resp.akymi omietkami robite vnutorne steny? Poculi sme rozne nazory,a to bud vapenno cementove alebo vrecovane? Davate sietku a lepidlo alebo čoooo? Dakujem za odpovede.
@havaj Ja som nad tym tiez uvazoval ked mam ytong a aspon si myslim ze je velmi dobre a rovno vymurovane.Ale obavam sa tych vzduchovych medzier-v buducnosti by to mohlo robit problemy....
ja tam mam aj vzduchove mnedzery medzi Ytongom a sdk a je to ako tepelna izolacia.. to lepidlo ked stuhne tak je take trvrde ze tam nedas ani srob, je to ako kamen, vo fotoblogu by som mal mat aj par fotiek otom ako sme lepili
Stěny i strop máme sádrokarton. V rozích lišty, aby to nepraskalo. Zatím velká spokojenost.
Viete mi poradit nejaku omietku (na ytong), ktora by bola uplne hladka ako sadrova a nebola by sadrova? Co som zistovala, v stavebninach mi povedali ze vapenno-cementova je s najmensim zrnom 0,5.. Mate ju niekto? Je to hladke? Zatial rozmyslame ze sietka, kleber a nevieme co na to.. :-p
@zeta Ahoj, tak jedna z omietok, ktora ma najmensie zrno je kerzapet, je velmi pekna, v podstate je to akysi prechod medzi stukom a stierkou, ale ma zrno. My ju teraz davame na ytong ( lepidlo, sietka, omietka ). Odkial si? prid sa pozriet ( KE )
@zdeno1984 má sa dávať aj lepidlo či stačí len sieťka a omietka?? Že vraj ked sa dá lepidlo, že to potom nedýcha čo ty na to?
@zdeno1984 Ahoj, dik za info ;-) . Som od Nitry, takze nic z toho... Ak by si mi to mohol odfotit a dat do albumu (detail steny - omietky), bola by som velmi rada :-)
@falco2007 ak som to spravne pochopila, lepidlo sa dava hlavne na prechody medzi ytongom a betonom napr. (nie som si ista ci preto aby to nepopraskalo, alebo preto, aby na beton chytila omietka). ked sa da lepidlo vsade, je to pevnejsie. o dychani som sa zatial nikde nedocitala. najlepsie by bolo ak by sem dal niekto info co uz ma skusenosti - s lepidlom/bez lepidla - par rokov..
@falco2007 no, ak by si daval sadrovu omietku, tak ti postaci dat sietku priamo so sadrou, ale ked chces davat vapennocementove omietky, tak urcite dat sietku do lepidla, lebo ak by si ju dal do omietky, tak casom ti to urcite vypraska, to si bud isty.
@zdeno1984 pri saddrovych na ytong naozaj postači len omietka so sieťou ? myslim ručne robene nie strojove
co ste davali sietku natierali ste predtym steny penetracnym naterom ? diki
nie
@didofish takze bez neho ok bo ja rozmyslam ale zrejme tiez od toho upustim diki
@zeta cemix 073 BLUE http://www.cemix.sk/produkty/84-VRCHN... videla som ju u suseda a fakt najhladšia :)
@ivkakivka obrovske dakujem :-) :-)
Ja som celu stavbu otvoril vyfukal s ofukovačkov na kompresor a sadrove omietky sietka uplne všade,rohove lišty a na okna,dvere tie plastove pasky.
@danulienka7 spravime vam vsetko ako chcete napiste nam mail poradime,spravime cenovu ponuku,aj zrealizujeme
ja som používal teraz omietku MPI 25 a mam aj "fajnpuc", ale ak by som robil omietku znovu, alebo niekde inde, žiadnu hotovú omietku MPI ani nič podobné nekupujem, sú to vyhodené penize, lepšia je UNI malta, kúbik piesku - ten si nahrabeš aj na pieskovisku a urobíš stenu na hotovo, resp. na 2x určite. My sme robili s MPI 25 viac dní, lebo nieje taká tuhá, teda riedka, steká. Piesok s unimaltou - výborná vec. Sieťku idem riešiť teraz, aj na starý podklad, aj na nový ytong. všade samozrejme penetrák neriedený, kleber, sieťku a buĎ dobre vyhladiť a netreba už fajnpuc, alebo pre kľud duše a peknú stenu fajnpuc jemnú vrstvu, aby sieťka niekde nepresvitala :)) Sadrovú omietku (strierku) idem dať na novú omietku, aby bol rozdiel medzi novou stenou a pôvodnou čo najmenší, lebo orúbal som len to nutné, nie všetko a potrebujem to prepojiť. Tak isto mam zasekanú novú elektriku a zahadzoval som to práve "unimaltou s pieskom" a predsa nová omietka je pórovitá oproti starej stene, aj oškrabanej. Prejdem tieto drážky ešte na tenko stierkou, aby sa zacelila pórovitosť. Čo sa ešte toho ytongu týka, dám aj penetrák, aj sieťku, aj kleber a zapucovať. Zvnútra samozrejme hydroizolačný náter proti nasiakavosti - vlhkosti a len jemnú vrstvičku lepidla na zacelenie škár, dierok, medzier a ja neviem čoho. Ak to robím pre seba, dbám na kvalita a idem na isto !!! Síce už neporadím pôvodnej opytovatelke, ale aspoň vyjadrím svoj názor a skúsenosti práve aktuálne :))
Ytong neni potrebne sietkovat celoplosne je vela vyrobcov ktory vyrabaju omietku priamo na porobetonove tvarnice a to ci sadrovu alebo vapennocementovu omietku. Sietkovat celoplosne ak niekdo chce tak moze , nic tym nepokazi ale je potrebne pouzit sietku s vacsimi okami.Ak sietkovat nechcete celoplosne tak je potrebne presietkovat miesta kde sa stretavaju dva rozdielne materialy trebars drazky po elektrikaroch,vodaroch rohy preklady atd. Ak je pouzity spravny aplikacny postup omietky , tak nepraska. Praska pri vacsich hrubkach nanasania ako odporucuje vyrobca .
@zdeno1984 Pri omietke kalk dunnputz sa sietka vklada priamo do omietky. Dokonca je nepripustne pri tejto omietke davat sietku do lepidla.Uvadza vyrobca v technickom liste. Pri volbe materialov ktore chcete pouzit je potrebne precitat aplikacny postup.Pri vacsine materialov a vyrobcov je rozdielny. Ak mate vysietkovany dom lepidlom odporucam omietku napr. Maxima .
My by sme chceli dať omietku KVK 0330, (Jednovrstvová štuková omietka). V technickom liste sa píše že: 5) Aplikace malty na pórobetonové zdivo se provádí ve dvou krocích. 6) Malta se na podklad natahuje ručně. 7) V prvním kroku se natahuje vrstva cca 5 - 7 mm, ve druhém cca 2 mm. 8) Při prvním kroku lze použít armovací tkaninu, která se vtlačí do omítky. Rohy oken, dveří a vnější rohy zdiva je rovněž třeba zpevnit armovací tkaninou. 9) Po zavadnutí se zatočí (vhodná je tzv. houba). Znamená to že dávať lepidlo do sieťky je zbytočné?
@xenna samozrejme, armuješ tú omietku
No omietka by mala mať nízky difúzny odpor. Ja by som použil sadrovú - je veľa výrobcov. Je to ale drahšie, ako kléber ;-)
Ahojte, chcela by som sa opýtať niekoho čo sa vyzná alebo ma skúsenosť..... na ytong lambdu375tku, ked nejdeme zateplovať z vonku, sú vhodné sadrové omietky? nie je tam problém čo ja viem s vlhkosťou alebo priepustnosťou atd???
ahoj,mali by nam robit strojove omietky vap.-cementove. Dom je cely z ytongu, stropy su zelezo-betonove. Chcem sa opytat aky je postup pri robeni stroj.omietok, nevyznam sa do toho absolutne, tak aby som bol v obraze a aby ma majstri v niecom neo*ebkali :-) ako to byva na SK zvykom vo vela pripadoch. Pri rucnych viem aky je postup prac, ale kedze to idu robit strojom tak neviem ako sa dava sietka, ci priamo do omietky alebo sa dava tiez lep a tak..??? Sietka bude v celom dome celoplosne, nie len na prestupoch materialov (tehla-beton, ... ) dik za odpovede.
@bvlgari66 Dobrý den - sieťka sa dáva do omietky nie na lepidlo - to potom nemá žiadny výnam, ked je sieťka pod omietkou a nie v nej.... Mám album strojové omietky - postup, tam je všetko nafotené, kludne si ho pozrite. Stena sa napenetruje, druhý den strieka, zapracujem sa do 1/3 sieťka, potom znovu sa nastrieka omietka a stena sa už normálne dorovná - teda spracuje... a koniec. Prajem pekný den. Mikuláš
