Aké sú ceny za vnútorné omietky?
Ahojte.Ako sa pohybuje cena vnútorné omietky rodinný dom. za robotu m2 Ďakujem
Kde? Aké omietky? Koľko m2? Aj strop? Pomocníci?
@vikend1 sietka+suchana vapennocementova omietka okolo 8,5e/m2. ostatne veci ako spalety atd sa uctuju extra. Strojove vychadzaju vyrazne mensie sumy, ale asi nie su lepsie ako rucnee...
1 x Penetrácia stien 1 x Sieťka 1 x Strojová omietka Robota aj materiál spolu 9,50€ / m2
Minerálna omietka a je to okoli 450 m2 aj strop
@petersd robíte aj KE ? Hľadám niekoho na strojové sádrové omietky.
@purplesticks Nie, nie, to iba dcére na dome pred cca 2 mesiacmi za také ceny robili. Ti bardejovčania, čo jední ich chvália, iní hania. Myslím, že s KE by nemal byť problém, lebo robia všade.
hlavne nezabudnite dať veľa sieťky, veď to nestojí moc aj keď je to zbytočné
@tomas89374 kabát stojí okolo 85 eur , gombíky , manžety sa učtuju extra......hahahahaha..
@jan45 prečo zbytočné ?
@petersd na kompaktnom podkalde sieťka nemá funkciu, slúži na prenášanie napätia, to omietka neznesie. Sieťka sa dáva pri kontakte rozdielne rozťažných materiálov, drevo-murivo, prirobená priečka- murivo, prekrytie ryhy, na fasáde prekrýva pružné materiály.
@jan45 Zdravím A vypraskaná hrubá vápenno-cementová omietka? Tie zmrašťovacie praskliny sa neprenesú do finálnej pucovky?
@jan45 Má to logiku, čo píšete. A keď sa tvoria na omietke také tenké, až vlásočnicové praskliny,... Omietka je na klasických kvádroch, jadrová + štuk a bola vyhotovené bez sieťky,... som si naistom, že keby omietka mala sieťku, tie praskliny by boli silno negované.
@vikend1 V okolí LM vapenno-cementove omietky robené tesne pred vianocami. Cena 10,5€/M2 ... So všetkým (práca+materiál)
@henry_sk Hrubá omietka obsahuje viac vody, preto sa zmršťuje. Práve jemná omietka vyplní praskliny, spevní a sama má malý objem, preto sa netrhá .
@petersd to je nedostatok technologickej disciplíny. jadrová omietka sa tiež nemôže ťahať vo veľkej hrúbke, preto sa priehlbne vopred podhadzujú. jemné praskliny sa robili vždy, ale potom sa pred maľovaním omietky pretierali vápennou vodou, to bolo miesto penetráku, vyplnili vlásočnice a spojili maľovku.
@valilajk kto ti robil ? robia aj byty ? 400V je ale 25A B istič
@daralbajda no ved vsak je to tak? cena za plochu a ostatne si este uctuju extra, tak som to zazil ja...
@vikend1 v okolí LM sieťka lep penetrak a minerálna omietka 9-10 eur bez materiálu
Potrebujem v strom dome vyspraviť staré omietky v dvoch izbách a chodbičke len tam kde sú puklinky a diery po starých radiátoroch......plus jednu izbu komplet obuchať dole (na obuchanie mám antragera) a natiahnuť novú omietku na podklad :KAMEŇ...vápno mám....cement nechcem ani vidieť ani lepidlá takže potrebujem niekoho zo STAREJ ŠKOLY ....lokalita okres RIMAVSKA SOBOTA - TEPLY VRCH.
@ivana246 aka je cena za omietky a tiez poter za m2? platba je vopred ci na konci? Dakujem
Odpoveď na príspevok od valilajk:
@vikend1 V okolí LM vapenno-cementove omietky rob…
@valilajk viete mi dať číslo na omietky ďakujem 😊
