@vikend1 sietka+suchana vapennocementova omietka okolo 8,5e/m2.
ostatne veci ako spalety atd sa uctuju extra.
Strojove vychadzaju vyrazne mensie sumy, ale asi nie su lepsie ako rucnee...
@purplesticks Nie, nie, to iba dcére na dome pred cca 2 mesiacmi za také ceny robili. Ti bardejovčania, čo jední ich chvália, iní hania. Myslím, že s KE by nemal byť problém, lebo robia všade.
@petersd na kompaktnom podkalde sieťka nemá funkciu, slúži na prenášanie napätia, to omietka neznesie. Sieťka sa dáva pri kontakte rozdielne rozťažných materiálov, drevo-murivo, prirobená priečka- murivo, prekrytie ryhy, na fasáde prekrýva pružné materiály.
@jan45 Má to logiku, čo píšete.
A keď sa tvoria na omietke také tenké, až vlásočnicové praskliny,... Omietka je na klasických kvádroch, jadrová + štuk a bola vyhotovené bez sieťky,... som si naistom, že keby omietka mala sieťku, tie praskliny by boli silno negované.
@petersd to je nedostatok technologickej disciplíny. jadrová omietka sa tiež nemôže ťahať vo veľkej hrúbke, preto sa priehlbne vopred podhadzujú. jemné praskliny sa robili vždy, ale potom sa pred maľovaním omietky pretierali vápennou vodou, to bolo miesto penetráku, vyplnili vlásočnice a spojili maľovku.
Potrebujem v strom dome vyspraviť staré omietky v dvoch izbách a chodbičke len tam kde sú puklinky a diery po starých radiátoroch......plus jednu izbu komplet obuchať dole (na obuchanie mám antragera) a natiahnuť novú omietku na podklad :KAMEŇ...vápno mám....cement nechcem ani vidieť ani lepidlá takže potrebujem niekoho zo STAREJ ŠKOLY ....lokalita okres RIMAVSKA SOBOTA - TEPLY VRCH.
