Ahojte
Chcem sa Vás spýtať aké by bolo vhodné lepidlo na sieťkovanie do interiéru? A ako je to vlastne s paropriepustnosťou lepidiel na báze cementu?
Ďakujem
V starom dome omietky. Kde bola odutá stará omietka tak som ju dal dole a nahodil novu a na stykoch so starou a novou chcem dať sieťku s lepidlom a taktiež tam kde bola drážkovaná elektrina. Ale napríklad v kuchyni by som chcel presieťkovať celú stenu a nahodiť obkladačky a omietku. Zvyšné steny, na ktorých je dobrá stará omietka som oškrabal od starej farby a narezal. Potom to chcem napenetrovať a ťahať omietku na hladko.
Ale ja už mám všetky steny na hrubo omietnuté. Len by som chcel na ne natiahnuť sieťku s lepidlom proti popraskaniu. Takže mne už netreba vyrovnať nerovnosti stien. Na sieťku by som chcel potom natiahnuť akrylovú omietku.
@fondis Ja som to riesil na halupe. Ak je to stary dom mal by si myslim pouzit sanacne omietky a nie lepidlo. Sietku do omietky ;-)
A sietki daj po celom nie v segmentoch v spojoch.
@17juraj17 Tu sieťku do omietky chcem použiť do ostatných izieb, kde nebudem dávať lepidlo kvôli obkladom. Ale lepidlo so sieťkou som chcel predsa len použiť do rohov kde mám praskliny. Vydržala by tieto praskliny aj omietka so sieťkou? Sanačnú omietku som zatiaľ dával iba do suterénu. Do domu som ju nejako neplánoval. Ale vďaka za radu :-)
@fondis Ak das lep len do rohu prasklina sa ti urobi vedla . Do rohu ak tam mas rovinu pouzi listu a prekry sietkou. Ked som robil omietku natiahol som jemnu vrstvu so sietkou a na to dalsiu tenku. Drzi to dobre.
@gashtaan No to ti musim podakovat. Uplne som na K COV zabudol :-D Furt mi stracha v hlave co som to chcel svagrovi na stavbu nastudovat ;-)
A mozno aj sebe na chalupke. Dik.
@fondis nosným prvkom pod omietkou je murivo, pokiaľ je pod omietkou rovnaký materiál, nie je dôvod na mriežku. PS nie je murivo., tam sa sieťke dáva. Ak omietka prekrýva rôzne materiály a netreba zo dilatovať, tak stačí mriežka. No a u Vás je prvý pípad.
Dobry vecer prosim Vas viete mi poradit😀
Mame tehlovy byt no rohy stien su nerovne a su dost poobijane a uz neviem co stym.Dali sme listy take ako keby drevo ale nieje to to co by som chcela neako sa mi to nepaci.Jeden clovek mi poradil ,ze dat lepidlo nato sietkovu rohovu listu nato lepidlo dat sadru alebo nieco podobne a olicit.Viete mi poradit ci to bude dobre a ci to bude mat neaku vydrz.Dakujem krasne
Ahojte
Chcem sa Vás spýtať aké sa momentálne používa lepidlo ..značka typ..na stierkovanie v interiéry a cena približne . Ďakujem dopredu za každú radu
Ak potrebujete vyspraviť a dorovnať už nanesené omietky, môžete použiť renovačnú stierku Baumit VivaRenova. Je tiež na vápennocementovej báze a je pre hrúbky 3 - 7 mm. Finálny vzhľad ako štuk. Do rohov použiť lišty pre tenkovrstvové omietky.
