@lulu24 neviem, ci to iba mne nie je jasne, tak prosim o ujasnenir kompetentnych 8-) mas tam predsa nacenenu vrchnu vrstvu rimano, a to je hladka sadrova stierka. Majstri z toho vedia urobit aj stuk? Alebo si nam zabudla napisat par poloziek z ponuky.
Cenovu poprosím aj ja. Momentálne je stavba vysietkovaná, teda izby kde bude omietka, kupelne a technicku som nedal sietkovat, musia sa robit este nejake upravy a ked budu vykonane, vysietkujem to sam. Dnes som platil to sietkovanie a naratali sme 310 m2 spolu so stropom.
Este je ale otazka, ako dlho po sietkovani sa moze nanasat omietka? Vonku je vlhko, tak aj stavba zvnutra schne pomaly. Tenkovrstva omietka by mala stacit, teda hrubka okolo 1 cm. APU listy su na oknach nalepene, potreboval som ich spojit zo sietkou.
@velakusin ked mate presietkovane klebrom tak nerozumiem preco chcete davat este taku hrubku omietky.ak su peken rovne steny staci naniest jednu tenku vrstvu hoblom nechat mierne zatvrdnut a naniest druhu tenku vrstvu a uz len filcovat.
Dobry den. Su miesta, kde je potrebne naniest 1cm omietky, omieta sa aj strop. Technikou ako pisete by sa dala naniest taka vrstva? Ako to vychadza cenovo za m2?
Dobry den.
Chcem sa spytat, ci je cenova ponuka v poriadku.
Mame ponuku na RUCNE SADROVE OMIETKY.
Typ: knauf multi finish plus
Cena: 8,6-8,7€ za m2 sadrove omietky a kupelky a wc 4,8€ m2. V cene je preskrabanie,penetracia,apu listy na okna a rohovniky pvc s vnutornou sietkou plus 3 krat stierkovanie so sietkou a prebrusenie, samozrejme dovoz materialu. Sadrove omietky su cca 390 m2 a kupelky a wc cca 80 m2,tie by ostali iba v lepidle so sietkou,tie sa budu obkladat.
Spolu teda cca 3800 EUR.
Je to dobra cena?
Dakujem.
Dobrý deň,
chcem sa opýtať akú omietku odporúčate na steny postavené prevažne zo starých kvadier (rok 1990) a starých pálených tehál. Veľa nerovností, niekde bude treba nahodiť aj 4cm na vyrovnanie.
Plocha stien 600m2, plocha stropov 200m2.
Akú cenu môžem očakávať za m2 (materiál + práca)?
Uprednostnil by som strojové sadrové omietky, avšak neviem či je to vhodné na uvedený typ muriva.
@slavo6280 Dal by som vapenno-cementove (su ovela pevnejsie) a pri vami opisovanej nerovnosti, aj s celoplosnym sietkovanim cena bude od 10 do 12 euro(meter. Od kial ste?
Chcem sa opýtať pri realizácii omietky pri výpočte m2 sa ráta celá plocha aj s oknami?
Mito príde divné, robí sa to tak?
Aká je Vaša skúsenosť?
Mám cenu 7,5 € že v tom by malo byť 14kg na m2 materiálu. Majster hovoril že sa to môže navýšiť pre nerovnosti.
Dík
