Rád by som sa opýtal majiteľov PSK terasových dverí, ako máte vyriešené zatváranie týchto dverí zvonka. Ide mi o to, že keď pôjdem fajčiť von, aby som mohol za sebou dvere privrieť a nešiel mi dym (alebo zima) dnu. Väčšinou narážam na informáciu, že PSK nie je možné zatvoriť zvonka, resp. zostanú priotvorené na vetračku.
Ale narazil som aj na tých, ktorí píšu, že dvere vedia zvonka privrieť... Aký je v tom "fígeľ" ?
Uvažoval som aj nad tým dať kľučku + FAB zvonka, ale to predražilo dvere na dvojnásobok :(
@megdesign A keď ho odsúvaš, tak tá vonkajšia kľučka nezavadzia? Teda zmestí sa medzi tú fixnú a posuvnú časť? Je tam toľko miesta? Alebo je to nejaká kľučka s nižším profilom?
znamy ma take dvere, nedavno instalovane ale tusim najvecsi rozmer co dovoluju 160 cm? no zvnutra ich zatvara v divnej polohe kde si pomaha nohami, , neviem si predstavit zatvarat to zvonku :D nejake prisavky este nechat na terase keby nieco :D
@chrobak7 to je bez debaty :) 200 kilove kridlo si otvori pes s nufakom :) sive vecsi pes ale otvori :D
ale zas pri PSK portaly mas zarucene ze ti deti cez neho neutecu , lebo ho neotvoria :D
@bronatom Dakujem, poprosil by som to foto
@chrobak7@jblaze Urcite je HS portal prijemnejsi na ovladanie.... Ale len pre info, takto mi nejako +- vysli ceny:
HS portal - 3000 €
PSK - 1000€
PSK s obojstrannou kluckou a FAB - 2000 €
@lordxor Však hej, ide o cenu. Ale pri rozhodovaní by si mal zobrať do úvahy aj rozmer. Do šírky posuvných dverí cca 1 metra sa neoplatí dávať HS potrál, je to zbytočné drahé a rám zoberie veľa svetla. Ja mám v spálni na terasu otvor 2,3 x 1,8 m a tiež som uvažoval na PSK. Ale dal som radšej klasické dvojkrídlové balkónové otáčavé dvere v strede so štulpom. Na tie sa dalo fajčiarske madielko a taká zarážka, takže zvonku sa dajú pribuchnúť a otvoriť zatlačením na dvere.
Ak je krídlo dverí nad 1,5 metra, tak aj napriek vyššej cene je lepšie dať HS portál, než PSK dvere. Tak široké PSK dvere je už nešikové ovládať. Z obývačky na terasu mám otvor 3,6 metra široký, tak tam som dal HS portál delený na 1,8 fix a 1,8 posuv.
Ty si musíš zvážiť, čo je pre teba kompromis a rozhodnúť sa. Ale dvojnásobná cena za vonkajšiu kľučku je veľa.
To chceš na rodinný dom, alebo do bytovky na terasu?
@chrobak7 No okno vychádza cca 2,3x2,3 .. Na klasické balkónové je to veľa. Chcem to na dom... 1000€ za klucku s FAB naviac mi pride strasne vela.... a HS deto
@megdesign prave ze HS portal ma luxusne vetracky ;) mas riadne zamknute a vetras , len ich nedovries na koniec a zamknes to o hornu cast zamku
ake mas velke kridlo?
Zatial co mam info, tak automat, teda PSK200 sa po zatvoreni zvonka "zacvakne" a uz sa neda znovka otvorit. Je potrebne pouzit klucku zvnutra... Takze pre mna tento system odpada... raz dva sa "vybuchnem"
A otazka, ci pri poloautomate PSK160 viem dvere zvonka dovriet, aby nezostala pootvorena vetracka....
@lordxor A keby si dal klasické balkónové dvere o šírke 90 cm a zvyšok fixné okno, potom by si mohol dať na tie dvere obyčajné fajčiarske madielko za 10 € a ušetril by si kopec peňazí. Okno by si mal delené približne na 1:1,5.
Také obyčajné dvere môžeš pekne privrieť aj zvonku a nehrozí, že sa vybuchneš.
Zavisi aj od vyuzitia, u nas sa HS postal vyuziva na 100% ako hlavny vychod vonku na terasu a do zahrady behame stale hore dole aj deti takze ta cena mi zato stoji ..vchodove dvere len ked sa z domu odchadza prec. Nesiem tackú, taniere, salky kavy v oboch rukach a otvorim to laktom, takze tie peniaze nelutujeme a clovek si to nedava na rok ci dva, zeby lutoval tuto investiciu ..na inych veciach sa setrit da co sa daju casom hocikedy zmenit ale tu by som nespekulovala,hlavne ak je to okno vacsich rozmerov ...a ber to aj tak ze vela ludi to nebude vediet otvorit...vy domaci sa to naucite citlivo otvarat ale navsteva - fajciari alebo deti ti s tym budu manglovat hore dole a to by ma porazilo to stale strazit
Dobry den, rada by som sa opytala, ako “lahko” sa vam otvaraju dvere s HS portalom? Sme v stadiu vyberu, boli sme v spolocnosti, ktora vyraba sklolaminatove dvere a 3m okno (delene na 2 casti) sa dost tazko otvaralo, je to bezne? Pan v predajni tvrdil, ze to ma nejaku vahu, tak to nemoze ist uplne lahko. A dalsia vec ma zaujima, aky sposobom sa vetra cez taketho okna? Vyklopit sa to na standardnu vetracku vraj neda (kvoli vahe). A posledna otazocka, vyska okna 2480mm je nestandardna? Dakujem.
@lordxor
Najlacnejšie riešenie pre Vás je použiť balkónové madielko. Nestojí to veľa a splní to svoj účel. Ja osobne mám tiež jedno dodatočne namontované a v pohode privriem PSK aby mi dnu nešiel zápach prípadne zima .
@buducanevestar Neviem, či je tvoja otázka ešte aktuálna, ale to krídlo, ak je veľké, tak má svoju váhu. Určite je ľahšie otvoriť dvere na vstavanej skrini, ktoré vážia možno 10 kg, ako krídlo HS portálu, ktoré váži 200 kg. Treba určitú silu na to, aby si s tým krídlom pohla. Ale nie je to až tak obtiažne, dvere otvorí aj moja 10 ročná dcéra.
Pravdou je, že HS portál sa nedá vyklopiť. Ale ten istý otvor získaš pootvorením krídla. Vetrá sa tak, že sa dvere otvoria na toľko, koľko potrebuješ, napr. na 5 cm a pákou ich zatvoríš. Tým si krídlo sadne na spodnú koľajnicu a nedá sa posunúť. My sme si dokonca nechali namontovať zvnútra zámok - FABku, ktorou môžeme páku uzamknúť. Takže keď krídlo otvorím v noci na 15 cm a páku zamknem, tak to nikto zvonku neotvorí ani cez ten otvor neprelezie.
Čiže vetrať môžeš od 0 do úplného otvorenia krídla.
@buducanevestar Ak myslíš výšku HS portálu, tak ten má 230 cm. Bežne sú HS portály 220 - 230 cm, takže tvoja výška 2480 mm je trochu vyššia, ako štandard, ale nie je to nič nezvyčajné. V takej výške by som ale išiel len do hliníkového profilu, plast by som vylúčil. Plast doporučujú max. do výšky 2300 mm. Ja mám tiež hliník.
