Zatváranie okien
Prosím o radu. Máme nové okná. Pri otvorení okna sa nám samé zatvoria až buchnú o rám. Zavolali sme montážnikov, aby to opravili ale tvrdia, že okná sa majú otvárať do 45° uhla .... To som ešte nepočula, že ked otvorím okno "" do korán "" na plno - tak sa mi do polovičky zatvorí ... Ako mám potom vetrať naplno? Ďakujem
@karolina244 skuste vziat vodovahu a premerajte ci su zalozene podla vahy...pokial okno/dvere nieje zalozene rovno, kridlo sa bude bud samo otvarat alebo zatvarat...len moj tip...
okná sú vo váhe. A zatvárajú sa
otvorim okno, tak zostane otvorene...to co je za blbost, ze maju sa otvarat na 45 stupnov?
Napíšte odkial.máte okná.Nech sa ostatní vyvarujú.Okno má ostať v polohe do ktprej ho otvorite.Ak sa zatvára nie je vo váhe.
@karolina244 ja pouzivam toto https://www.denbraven.sk/produkt/dver... Aj ked mi okna ostavaju otvorene, nikdy netusim kedy sa spravi prievan a tresne s nimi. Maju to v OBI, v Hornbachu, kadetade. Dokonca sa stym da nastavit okno tak aby ostalo len mierne pootvorene
@karolina244 Nemôžu byť vo váhe, keď sa zatvárajú. Robia to všetky okná, alebo len niektoré?
@karolina244 neverim ze su uplne vo vahe..to otvaranie, zatvaranie je cista fyzika... ak sa zatvaraju horna cast ramu "ide od teba" a naopak...
@karolina244 tu bude zrejme problem aj vo vodovahe :) Odporucam tie zarazky od Den Braven co spominala Zita, je to vyborna vec.
@chrobak7 Máme 8 okien a robíi to na 6 z nich ... jedno pekne drží ako ho otvoríme tak zostane a ďalšie sa pohne do cca 5 cm ... pozerali sme či sú vo váhe ... to bolo prvé čo nás napadlo ..... Niečo tam poštelovali a teraz sa zatvárajú do polovice okna.
@zita19 Nekupovala som okná za tisíce, aby neplnili svoju funkciu a po celý čas som ich podkladala ked chcem vetrať
@karolina244 okna si daj vyrovnat, ale tie c.h.ujovinky kup aby ti prievan tie okna za tisice neroztrieskal. A vies o tom, ze to, ci su okna vyvazene vo vertikale sa meria aspon v 2 smeroch na rame a aj v dvoch smeroch na kridle? Mozes ich mat v jednej rovine vo vertikale, ale v kolmej rovine uz vo vertikale nemusia byt. A aj ta vodovaha by mala byt aspon metrova aby dala relevantny výsledok na tako rozmere
@karolina244 Zober si ceruzku a zakresli polohu krídla okna na rám. Stačí na rohoch krídla. Keď otvoríš krídlo okna na ráme budeš mať čiarky a zmeraj ,či má každá približne rovnakú vzdialenosť od vnúterného okraju rámu. Možno máš krídlo padnuté a bude ho treba opäť dobre nastaviť.
ak by boli dobre namontovane tak by nebola sanca, ze by sa zatvarali. nebal by som sa ich zavolat este raz a byt pritom ked to budu pozerat s vodovahou a nech to spravia. keby to tak oni mali doma, tiez by sa im nepacilo, nestoji to 5 korun
Existuje dodatočné riešenie,firma vám môže namontovať tzv.brzdu krídla. Je to riešenie aj pri silnejšom prievane,montuje sa na spodnú časť rámu a krídla zvnútra profilu-takže pri zatvorenom okne nieje vidno nič ,montáž trvá cca 5-10 minút na krídlo.
rámy nie sú vo váhe na 99% ak sú tak do-štelovať kovanie.
