Zateplenie rámu dreveného okna
Zdravím. Máme na dome staré kastlíkové okná, ktoré som repasoval a tesnil. Sú tam teraz 2x po sebe dvojsklá. Keď som meral teplotu kontaktným teplomerom, zistil som, že cez sklo už odchádza výrazne menej tepla než cez rámy. Zaujímalo by ma preto, či sa dajú nejakým primerane subtílnym spôsobom zaizolovať aj rámy (teda aby po zásahu okná ešte pripomínali svoj pôvodný, starý vzhľad).
@roman0159 neviem, ako sa ti podarí utesniť nerovnosti medzi samotnými rámami kastlíkových krídel.. Tie rámy nikdy neboli stavané na hermetickú tesnosť, ako majú plastové rámy s gumičkami. Čo by ale zasa na druhej strane nemusela byť tragédia, lebo čiastočné odvetranie by nemuselo byť na škodu. Pokiaľ tam samozrejme nie sú polcentimetrové fugy..
@zicher to nie sú, fugy čo tam boli som tmelil. Ale je mi jasné, že to nebude vzduchotesný spoj. Neočakávam tesnosť ani prestup tepla ako pri nových, ale len tak rozmýšľam, či tam nemožno spraviť ešte nejaký upgrade, žeby to bolo izolačne trocha lepšie. Možno drevovláknitú dosku?
@roman0159 meriate teplotu krídel, ale tie nerobia izoláciu, izoluje vzduchová vrstva medzi krídlami.
@roman0159 pravdepodobne najúčinnejší "up-grade" je opatriť okná kvalitným tesnením....izolačný účinok rámu je v porovnaní so stratou netesnosťami nevýznamný...
@jan45 cez vsetky casti odchadza predsa teplo.. Meranie povrchovej teploty sice nie je nejake superpresne, ale indikuje to, ze naozaj tepelny odpor 3cm smrekovej dosky a argonoveho dvojskla je nesumeratelny.
