Zateplenie ostenia
Ahojte, chceme mat v dome (tehla 30cm) eurookna (trojsklo, 78mm profil). Rozmyslam, ze by som na ostenie okna nalepil XPS. z bokov/vrch 3cm a spodok 5cm. len neviem ci je to dobry napad. vcera som mal obchodaka u seba z jednej firmy co robia drevene okna a vravel, ze neni dobre zateplovat ostenie takym stylom, vraj je najlepsie to vyrovnat sietkou+lepidlo do roviny a do toho osadit okno. ak clovek chce mat mensie okno tak radsej hrubsi ram. trochu sa bojim, ze na spodok ak dam 5cm XPS, ci to okno nebude velmi tazke na to... ako to vlastne je? vdaka
@dorwin Ak je dom z ytongu, netreba ostenie zatepľovať. Ak je z tehly typu term, tak na spodné ostenie dajte 2-3 cm EPS alebo XPS. To okno bude aj tak držať na kotvách, ktoré budú prenášať jeho váhu na murivo. Horné ostenie: tam e buď keramický preklad alebo ytongové "účko" plnené betónom alebo celobetónový preklad: tam dajte určite EPS hr. 5-6 cm. Potom okná osaďte zarovno vonkajšieho líca muriva. EPS pred osadením prestierkujte, aby parotesná páska lepšie priľnula. Zbytočne EPSkom otvory nezmenšujte - aby okná neboli krpaté a dali viac svetla. Malé okná majú aj veľký podiel rámu, ktorý izoluje slabšie než trojsklo. Platí pravidlo, že okno má mať plochu o veľkosti 1/7 plochy obytnej miestnosti. Trojsklo je najlepšie dať s Ug=0,6 W/(m2K), 4-16-4-16-4, plnené Ar 90%, pozor na medzisklený rámček, ktorý by mal byť iný než hliníkový! Najlepší je nerez. Pozor aj na vonkajšie tienenie okien od mája do septembra, najlepšie presahom strechy alebo markízou, stromčekmi. Okná V, JV, J, JZ, Z sú rizikové.
@blacksr @dorwin okno nesmie "visieť" na skrutkách, musí byť podopreté na spodnom ostení (minimálne v mieste zvislých častí rámu ), takže EPS určite nie. S ostatným súhlas.
Ak máš na to možnosť a priestor to ostenie priprav z XPS, hlavne keď staviaš z tehly. Ja som dal na vrch 5 (pod preklady), na boky a dolnú časť 2 cm XPS a úplne v poriadku podopiera okná, nestláča sa. Váhu okna (skôr väčšinu váhy) prenesú aj tak skrutky. Ale zas keď celú váhu bude držať to XPS aj tak to vydrží, nakoľko to okno zas nemá takú váhu. Priemerny XPS má dostatočnú pevnosť v tlaku, aby udržal aj oveľa väčšiu váhu ;-)
@slavoslav eps ano a na miestach podopretia okna vyrezat kocku/kvader z ytongu :-)
@roman818 kocku z ytongu???
@slavoslav v mieste podlozky pod oknami vyrezat styrodur a urobit maly kvadrik z ytongu aby tlak okna nebol cez styrodur ale cez ten ytong...neviem Ti to inak...
napr...
@roman818 jaj! to nebol joke?!?! nebude drevená alebo plastová podložka rýchlejšie riešenie ako stružlikanie z ytongu? Na tom okbrázku to nie je celkom v poriadku, podopretie na parapete má byť pod zvislými časťami, tj. na kraji a v strede, a tiež po okraji a hore už tie špalíky nie sú až tak dôležité. ale v zásade sa asi rozumieme :-)
@slavoslav ja viem ze na obr. je to zle a podopretie okien ma svoje pravidla/normy ale toto som v rychlosti nasiel na nete len kvoli predstave...ja som dal styrodur 5cm dole a ytong 5cm som si nastruzlikal s chvostovou pilou za par minut,potom v som vyrezal v styrodure miesto pre tie kvadriky ktore musia byt v miestach podla toho ako budu podlozene okna...
