Žalúzie vonkajšie alebo vnútorné?
Pre aké žalúzie ste sa vy rozhodli a prečo? Ktorého dodavateľa by ste odporúčali? Ďakujem Alena
@chrobak7 mohla by som poprosit fotku okna kde mate spravenu tu pripravu na zaluzie? Ak ste ich už medzi časom neosadili
@dixy89 Pozri si túto tému, tam to je: http://www.modrastrecha.sk/forum/okna...
Ahojte, ja by som sa chcela opytat ako je prakticke mat vonkajsie zaluzie na terasovych oknach/dverach (ci ich mate cez den v lete zatiahnute aby neslo teplo dnu a ako to je prakticke ked sa chodi dnu a von casto na terasu), a ci mate zaluzie vobec na takych dverach ak je prestresena terasa Tieto okna mame na juznej strane 🙂 Dakujem
@sofkabarbie Na J mam dvere so zaluziami, na J/Z mam zas terasu (3m okno, 2m fix, 1m posuv). No treba s tym ratat ze ak je zatiahnute, a chces ist na terasu, musis ich vytiahnut, co nejaky cas trva. Mozno by som mohol tie zaluzie rozdelit, no jednak by to mierne navysilo cenu (2x motor, vypinace, estra vodiaca lista na okne), ale zas aj keby bola ta 2m cast zatiahnuta, a 1m otvorene, stale by mi svietilo slnko a bolo by tam teplo.
@sofkabarbie keď je fakt také peklo vonku tak by sa mi asi na terase nechcelo vysedavat, alebo si spravte nejaké smart home riešenie, ktoré bude ovládať tieto žalúzie rovnako ako ja vy mobilom. Vyjdete von a zastriete. Budete chcieť ísť dnu a dáte to hore. Jednoduché smart home riešenie v dnešnej dobe nestoja viac ako 100 - 200 euro (to ale naozaj také ze časovanie a vypínač cez mobil). Poctivé smart home na WiFi sa zmestiť do 1000 eur.
No ved o to ide ze je to neprakticke davat hore dolu 🤷🏼‍♀️ Nemusim vysedavat na terase mozem ist k bazenu alebo na zahradu alebo hocico ale aj sediet na terase 😄 To su jedine okna/dvere kde svieti slnko nonstop cely den, preto neviem ci teda dat tie zaluzie alebo nie nevieme sa rozhodnut:/ ak bude zastresena terasa /kolko to zatieni ale teplo dnu pojde Ozaj, je taky velky rozdiel co sa tyka tepla v izbe ak su zaluzie zatiahnute v lete? To smart sa pozrieme Dakujem
@sofkabarbie nám to robí cca 3 stupne skoro ani klímu nepoužívame. Keď máte na financovanie bazéna tak smart home riešenie je malé percento. Existuje veľa systémov.
@sofkabarbie ja mam 4,5m HS rozdeleny na polku tak su podelene aj zaluzie. Na dvere dam snimac a nadstavim cez smart home ze pokial sa otvori HS tak sa jedna strana zevihne. Este nebývame tak neviem ako to bude prakticke ale asi najkomfortnejsie riešenie
@unripko dobrá idea ale bol by som s takýmto nastavením opatrný 🙂 bude leto budete mat návštevu a logicky nechcete aby vám niekto videl do domu a tak máte žalúzií dole... Následne otvoríte okno na vetranie a sama vyjde hore (samozrejme to neplatí keď máte 2,5m vysoký betónový plot). Ja dávam ovládanie cez mobil a automaticky dole pri veľkom slnku a vnútornej teplote + automaticky hore pri veľkom vetre (zaslúži znesú max. 60km/h)
@sofkabarbie Chcel som ti odpovedať na tvoju súkromnú správu, ale vidím, že si dala príspevok aj sem, tak odpoviem verejne, možno pomôžem aj iným. Hlavnou funkciou žalúzie je tienenie, priamemu prestupu tepla nezabránia, keď sú otvorené dvere alebo okno. Keď mám otvorenú terasu a chodíme von, tak nemám zatiahnuté žalúzia. Je to naozaj nepraktické ich dvíhať zakaždým, keď chceš prejsť von. Tie veľké terasové dvere máme delené na polovicu. Na pevnej polovici zatiahnem žalúzia a cez druhú chodíme von. Strieška terasy zatieni hlavné slnko. Žalúzie používam napr. aj vtedy, keď chcem pozerať TV a slnko mi svieti na obrazovku. Okná na južnej strane v lete pravidelne zaťahujeme tak, aby tam nesvietilo priamo slnko, ale lamely sú naklonené tak, aby svetlo prešlo. Tu vidno tie delené žalúzia: https://www.modrastrecha.sk/forum/okn... Či dávať na terasu alebo nie - to sa musíš ty rozhodnúť. Ja neviem, ako to u teba vyzerá. Ja som prípravu na žalúzie dal na každé okno. Samotné žalúzie sme osadili iba na 5 okien. Na 4 ďalších sú zablendované kastlíky a úchytmi, vodiace lišty vo fasáde a privedená elektrina. Vnútri je krabička so slepou krytkou, pod ňou elektrické káble na ovládanie žalúzií. Ak niekde bude treba dať žalúzie, stačí vonkajší kryt dať dole a doobjednať len žalúzie. Nebude treba nič búrať, nič dorábať ani omietkovať. Kľudne môžeš kombinovať vnútorné rolety aj žalúzie s vonkajšími. Nemusíš mať všade vonkajšie. V najhoršom prípade si tiež urob predprípravu a žalúzie potom dáš len tam, kde naozaj budeš potrebovať. Tu vidno tie kastlíky pod omietkou. Fotku s krytom som nenašiel. https://www.modrastrecha.sk/forum/okn...
Vyrobca udava do 100km/h v nárazoch cidlo dvihne same. Mame reku a klimu takže v lete neni dôvodov vetrať cez HS. S tou inteligenciou sa da isto vyhrat ak lepšie toto mi pride take najľahšie.
@unripko áno samozrejme toto je jednoducha logika, len dôležité je aby sa dala bajpasovat. Napadá ma ešte scenár že pozerate poobede telku a zatiahete si kolu odrazu. Následne budete vetrať a zasa vám to vyjde hore. Ono tie žalúzie sú asi rôzne nám dávajú limit 80, ale pre istotu nastavím na 60. Pri takom vetre asi aj tak nebude nejak brutal horúco...
@neutrino Jasné fanztazii sa medze nekladu staci cidlo teploty alebo luxov a hned sa da hrat a určiť kedy sa zaluzia pri otvoreni dveri dvihne a kedy nie. Kazdopadne k teme. Ja by som to rozdelil a investoval tych par € do fibaro modulu a Smart home cez z-wave. Respektive vzdy sa da dorobit za nie vela penazi keby to rucne otravuje a zdrzuje 😉
@unripko ja idem skúšať sonoff na OpenHAB platforme s tasmota firmware. Paci sa mi ze môžem priamo developovat logiku. Fibaro neviem aké možnosti poskytuje.
